17-08-2014, 8:49 Titel: Probleme beim Polo WRC |
gestern hatte ich meinen WRC erstmals am VCDS-Lappi.
Was mir besonders auffiel:
1. Für das MSG ist keine Labeldatei vorhanden
2. Beim ESP kann man keine MWB oder Einzel-Meßwerte auslesen
Fehlen diese StGe in der VCDS-Datenbank?
Bzw. könnte ich fürs MSG eine andere Labeldatei von einem MED 9.1 Motor nehmen?
Hier der StG-Scan und ein MWB-Scan des MSG.
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18063 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-08-2014, 16:13 Titel: Probleme beim Polo WRC |
Hallo Ulf,
habe ich in die Pipeline eingefügt!
Profil PN WWW Garage |
18-08-2014, 17:42 Titel: Probleme beim Polo WRC |
Hi Ulf,
bitte .pla und .plb Datei (beides) erstellen für die Steuergeräte für die es keine Labeldatei hat.
18-08-2014, 20:22 Titel: Probleme beim Polo WRC |
Zitat: | VCDS Version: RKS 12.12.2.0
Datenstand: 20130111 |
Ulf, was hast Du da zusammengefrickelt? Wenn ich Dir helfen soll, muss ich mich schon darauf verlassen können, daß auf Deinem Rechner keine Wundertüte zusammengefrickelt ist, sondern das von mir vorgesehene Installationspaket.
19-08-2014, 7:41 Titel: Probleme beim Polo WRC |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Ulf, was hast Du da zusammengefrickelt? Wenn ich Dir helfen soll, muss ich mich schon darauf verlassen können, daß auf Deinem Rechner keine Wundertüte zusammengefrickelt ist, sondern das von mir vorgesehene Installationspaket.  | Ich bin mir keiner Schuld bewußt.
Allenfalls im User-Labelordner sind ein paar alte sebstgestrickte lbl's (kann das die Wundertütendaten auslösen?), aber der Rest der Installtion ist die RKS 12.12.2.0.
Kann aber sein, daß ich die 12.12.2.0 Installation auf der Partition verschoben habe.
Sollte ich sie nochmal ganz neu installieren?
pla und plb's kommen demnächst.
Profil PN Garage |
19-08-2014, 10:37 Titel: Probleme beim Polo WRC |
Ja, bitte eine saubere Installation nehmen.
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
19-08-2014, 14:34 Titel: Probleme beim Polo WRC |
A propos Fehler:
Ulf, hast Du mal gecheckt, woher die Überspannung kommt ?
Profil PN Garage |
19-08-2014, 17:29 Titel: Probleme beim Polo WRC |
Roger hat folgendes geschrieben: | A propos Fehler:
Ulf, hast Du mal gecheckt, woher die Überspannung kommt ? | Ich vermute von Kabelarbeiten mit abgeklemmter Batterie, bei denen ich einen Stützakku an der 12V-Dose eingesteckt hatte.
Die Fehler im heutigen Scan kommen wohl daher, daß ich das RNS ausgebaut hatte -> einfach ignorieren.
Hier jetzt mit sauberer neuer Installation
 der neue Fahrzeugscan
 PLA und PLB fürs MSG im ZIP
 und etwas zum ESP-StG. Das hat keine PLA oder PLB rausgerückt, sondern immer nur die admap.
Aber jetzt bekomme ich beim ESP-StG wenigstens die Option "Erweiterte Meßwerte"(?), so daß ich z.B. die Einzelradgeschwindigkeiten loggen kann.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-WVWZZZ6RZEYxxxxxx.txt |
| Dateigröße: |
12.63 KB |
| Heruntergeladen: |
1707 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
01-6R0-907-115.zip |
| Dateigröße: |
4.83 KB |
| Heruntergeladen: |
360 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
adpmap-03-6R0-907-379-BG.CSV |
| Dateigröße: |
1.18 KB |
| Heruntergeladen: |
1349 mal |
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
19-08-2014, 18:01 Titel: Probleme beim Polo WRC |
Danke!
19-08-2014, 20:36 Titel: Probleme beim Polo WRC |
Ich habe grade im Label-Pfad die 06F-907-115-AXX.lbl gefunden: die paßt bis MWB166 ganz gut zur PLB-Datei aus meinem MSG.
Ich probiere die mal aus.
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
22-08-2014, 21:31 Titel: Probleme beim Polo WRC |
@Rainer:
Erst jetzt fiel mir auf, daß VCDS keine Verbindung zum Radioteil des RNS315 hinbekommt - zum Naviteil aber schon.
Daher fehlt wohl auch die Radio-Adresse 56 im Scanlog.
Kurios: im VCDS-Reiter "Verbaut" erscheint erstmal "56 Radio".
Versuche ich dann, das StG 56 zu öffnen, dann kommt nach ein paar Versuchen die Fehlermeldung "StG antwortet nicht". Anschließend ist der Button "56 Radio" in im VCDS-Reiter "Verbaut" verschwunden.
Das wäre etwas zum Bugfixen für das nächste VCDS-Release.
Die besagte Labeldatei scheint übringes zum CDLJ-Motor zu passen.
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
09-09-2014, 12:37 Titel: Probleme beim Polo WRC |
Bitte mal VCDS-RKS 12.12.3 (enthält neue Labels) checken.
09-09-2014, 13:32 Titel: Probleme beim Polo WRC |
OK, ist im Hinterkopf . . . aber inzwischen ist das RNS315 ausgebaut und ein 1-DIN-Radio drin.
Wenn ich mal viel Zeit habe, stecke ich das RNS315 nochmal probehalber ins Auto.
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
09-09-2014, 14:40 Titel: Probleme beim Polo WRC |
...was macht das in kg...?
09-09-2014, 15:16 Titel: Probleme beim Polo WRC |
Gefühlt ca. 0,5kg
Aber das ist nicht der Hauptgrund . . . wichtiger ist, daß ich in dem Ablagefach unter dem Flachradio wieder eine LDA unterbringen kann / könnte.
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Benni Blaumann
Mitglied seit: 19.11.2005 Beiträge: 302 Karma: +15 / -0 Wohnort: Braunschweig
12-09-2014, 20:53 Titel: Probleme beim Polo WRC |
ulf hat folgendes geschrieben: | OK, ist im Hinterkopf . . . aber inzwischen ist das RNS315 ausgebaut und ein 1-DIN-Radio drin.
Wenn ich mal viel Zeit habe, stecke ich das RNS315 nochmal probehalber ins Auto. |
Schade um das schöne Auto. Wundert mich irgendwie nicht, dass der alte Polo wie Blei im Verkaufsregal liegt.
Eine LDA kann man doch sicherlich besser digital einbauen, ob über FIS oder eben über das navi. Oder analog an die a-Säule.
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespült - RIP dank LKW |
