Steffen G Profi-Schrauber
Mitglied seit: 26.10.2006 Beiträge: 2560 Karma: +590 / -0 Wohnort: bei Zwickau
22-10-2014, 20:09 Titel: Wassereinbruch Golf 4 |
Hi!
Mein 4er hatte heute bei dem üblen Wetter einen kleinen Wassereinbruch an der Beifahrertür.
Ich hab das gesehen, wie ein kleiner Rinnsal bei der Beifahrertür, so beim ersten Viertel von vorn, über die innere Plastikverkleidung des Schwellers,
in den Fussraum gelaufen ist.
Ich hab die Türgummis nachgesehen, die sind völlig unbeschädigt.
Die Wasserabläufe in der Tür sind auch frei.
Hat da jemand eine Idee, oder kennt jemand eine übliche Schwachstelle? Grüße, Steffen!
22-10-2014, 20:52 Titel: Wassereinbruch Golf 4 |
Moosgummi Dichtung am Aggregateträger der Tür verrottet. MfG. Michael
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18113 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-10-2014, 21:29 Titel: Wassereinbruch Golf 4 |
Verklebung der Frontscheibe undicht/lose. |
Profil PN WWW Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
23-10-2014, 9:53 Titel: Wassereinbruch Golf 4 |
Das sollte doch relativ einfach zu finden sein, woher der Wassereinbruch kommt. Man nehme einen Helfer und einen Gartenschlauch. Einer beobachtet die innere Schwellerverkleidung, der andere bewässert das Fahrzeug an der Tür beginnend.... LG, Onkel BM
23-10-2014, 10:26 Titel: Wassereinbruch Golf 4 |
Zitat: | | Das sollte doch relativ einfach zu finden sein |
Theoretisch ja, fies ist, wenn innen das Wasser erst hinter Verkleidungen und Kanten entlangläuft, bevor es irgendwo ganz woanders heraustropft.
Hier hilft dann nur, alles abbauen und den Weg zurückverfolgen. |
haithamina Schrauber
Mitglied seit: 15.05.2006 Beiträge: 666 Karma: +27 / -3 Wohnort: 69221 Dossenheim
23-10-2014, 14:02 Titel: Wassereinbruch Golf 4 |
Ist ganz sicher die Dichtung Aggregateträger, wie schon angemerkt wurde.
Einfach diese (Teroson?) Dichtschur/masse (z.B. Original VW Ersatzteil) verwenden und gut ist es. Fummlig ist die Griffbefestigung bzw. der Zylinderschloß-Wiedereinbau. Auf der Beifahrerseite dürfte das aber einfacher zu machen sein.
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
ex 3BG, 74 kW, DPF, AVB, EEN, Variant HL, 2003-2015, 271 Tkm |
23-10-2014, 19:09 Titel: Wassereinbruch Golf 4 |
Hallo!
Danke für die Antworten.
Also in der Tür hab ich vor Jahren schon mal etwas repariert, das ist ein Ansatz.
Mit dem Wasserschlauch abspritzen wurde heute gemacht, mein Vater am Schlauch, und ich mit der Taschenlampe im Auto,
nach 10 min war aber noch nichts zu erkennen.
Naja, ich werde das beobachten.
Werde mal den verdächtigen Bereich an der Tür einpudern,
vielleicht sehe ich da mal Wasserspuren,
also damit ich weiss, ob es aus der Türenverkleidung kommt, oder nicht. Grüße, Steffen!
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
24-10-2014, 14:57 Titel: Wassereinbruch Golf 4 |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | | Moosgummi Dichtung am Aggregateträger der Tür verrottet. |
Profil PN Garage |
Holger247 Schrauber
Mitglied seit: 05.11.2002 Beiträge: 259 Karma: +0 / -0 Wohnort: Böblingen
24-10-2014, 15:44 Titel: Wassereinbruch Golf 4 |
Hallo zusammen,
es gab mal im Netz eine Anleitung von Seat für das gleiche Problem am Leon. Dort wurde das schwarze Matschband "AKD 497 010 04R10" verwendet, um das neu abzudichten. Habe ich bei mir auch gemacht und hält seit mehreren Jahren.
(Falls noch nicht gemacht, am besten gleich die Fensterheber vorne mitmachen).
Weitere Wasserquellen im 4er wären noch:
- Wasserkasten vorne: Abdichtung zwischen Pollenfiltergehäuse und Wasserkastenblech undicht (kommt vorne in den Beifahrerfußraum)
- Rückleuchtendichtung hinten undicht
- Dichtung der Zwangsentlüfung undicht
- Schiebedachschläuche verstopft/abgerutscht. --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
