Infiltrazioni acqua Golf 4
Karma: +591 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-10-2014, 19:09    Oggetto: Infiltrazioni acqua Golf 4 Cita
Ciao!
La mia utilitaria ha avuto oggi una piccola infiltrazione d'acqua nella portiera del passeggero a causa del brutto tempo.
Ho visto che usciva un piccolo rivolo d'acqua vicino alla portiera del passeggero, più precisamente nella parte anteriore, che scorreva sulla guarnizione in plastica interna della soglia.
È entrato nello spazio per i piedi.
Ho controllato le guarnizioni della porta, e sono perfettamente intatte.
I canali di scarico dell'acqua nella porta sono anch'essi liberi.
Qualcuno ha un'idea, o conosce qualche punto debole comune?
Tradotto il 28-08-2026, 10:03.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio22-10-2014, 19:52    Oggetto: Infiltrazioni acqua Golf 4 Cita
La guarnizione in gomma spugnosa, posizionata sul telaio della porta, si sta deteriorando.
Messaggio22-10-2014, 20:29    Oggetto: Infiltrazioni acqua Golf 4 Cita
Incollaggio del parabrezza difettoso/allentato.
Messaggio23-10-2014, 8:53    Oggetto: Infiltrazioni acqua Golf 4 Cita
Dovrebbe essere relativamente facile individuare da dove proviene l'infiltrazione d'acqua. Si prenda un assistente e un tubo da giardino. Uno osservi la guarnizione interna della portiera, mentre l'altro innaffia l'auto, partendo dalla zona della porta.
Tradotto il 28-08-2026, 10:04.
Messaggio23-10-2014, 9:26    Oggetto: Infiltrazioni acqua Golf 4 Cita
Dovrebbe essere relativamente facile da trovare
Teoricamente sì, è fastidioso quando l'acqua scorre prima dietro ai rivestimenti e ai bordi, prima di gocciolare da qualche altra parte. icon_wink.gif
In questo caso, l'unica soluzione è smontare tutto e risalire le tracce.
haithamina
Messaggio23-10-2014, 13:02    Oggetto: Infiltrazioni acqua Golf 4 Cita
È sicuramente un supporto per elementi decorativi, come già menzionato.
Semplicemente utilizzare questa (Teroson?) guarnizione/massa sigillante (ad esempio, ricambio originale VW) e il problema è risolto. La parte più complicata è il fissaggio della maniglia o il rimontaggio della serratura del cilindro. Tuttavia, sul lato del passeggero, l'operazione dovrebbe essere più semplice.
haithamina
Tradotto il 28-08-2026, 10:05.
Messaggio23-10-2014, 18:09    Oggetto: Infiltrazioni acqua Golf 4 Cita
Ciao!
Grazie per le risposte.
Beh, anni fa ho già riparato qualcosa alla porta, quindi questo è un punto di partenza.
Oggi abbiamo usato il tubo dell'acqua per pulire, mio padre teneva il tubo e io illuminavo con la torcia dentro alla macchina.
Dopo 10 minuti, però, non si vedeva ancora nulla.
Beh, lo osserverò.
Spolvererò l'area sospetta vicino alla porta.
Forse vedrò delle tracce di acqua.
così che possa capire se il problema proviene dal rivestimento della porta o da altro.
Tradotto il 28-08-2026, 10:07.
Messaggio24-10-2014, 13:57    Oggetto: Infiltrazioni acqua Golf 4 Cita
TDI-GTI-4-Motion ha scritto:
La guarnizione in gomma spugnosa, posizionata sul supporto dell'aggregato della porta, si sta deteriorando.
Holger247
Messaggio24-10-2014, 14:44    Oggetto: Infiltrazioni acqua Golf 4 Cita
Ciao a tutti,
Un tempo, su internet, c'era una guida fornita dalla Seat per risolvere lo stesso problema sulla Leon. In quella guida, veniva utilizzato un nastro di gomma nera con il codice "AKD 497 010 04R10" per effettuare la sigillatura. L'ho utilizzato anche io e funziona da diversi anni.
(Se possibile, montate subito anche i motorini per i finestrini anteriori).
Altre fonti d'acqua nella zona 4 sarebbero:
- Contenitore dell'acqua anteriore: Perdita di tenuta tra l'alloggiamento del filtro antipolline e la lamiera del contenitore dell'acqua (l'acqua entra nello spazio piedi del passeggero).
Guarnizione posteriore del faro posteriore difettosa.
- Perdita di liquido dal sistema di spurgo forzato.
- Tubi del tetto apribile ostruiti/scivolati via.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Tradotto il 28-08-2026, 10:09.
Nessun nuovo messaggio Documento: Golf IV / Octavia 1 - Infiltrazione d'acqua ne... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Infiltrazioni acqua Golf 4 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Infiltrazioni acqua Audi A3 8L: riparazione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Infiltrazioni d'acqua? Cintura di sicurezza bagnata Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Infiltrazioni d'acqua porte Passat 3B Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
