CAXA: Ladedruckfehler, TurboRepsatz, Turbo neu
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
Beitrag29-06-2013, 21:57    Titel: CAXA: Ladedruckfehler, TurboRepsatz, Turbo neu Zitieren
Ein CAXA (mit DSG im Golf Plus) hat heute dreimal diesen Fehler geworfen:
Code:
                Adresse 01: Motor       Labeldatei: RKS\03C-906-016-CAX.clb
   Steuergerät-Teilenummer: 03C 906 016 AJ    HW: 03C 907 309 A
  Bauteil und/oder Version: MED17.5.5       G   6711
                 Codierung: 0000077
            Betriebsnummer: WSC 01357 011 00200
                      VCID: 67D62BDE5616A420806
1 Fehler gefunden:
000665 - Ladedruckregelung
               P0299 - 000 - Regelgrenze unterschritten - Warnleuchte EIN
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 11100000
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 3
                    Kilometerstand: 34666 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2096.14.01
                    Zeit: 09:37:39
                    Drehzahl: 2835 /min
                    Last: 51.0 %
                    Geschwindigkeit: 108.0 km/h
                    Temperatur: 92.0°C
                    Temperatur: 33.0°C
                    Druck: 970.0 mbar
                    Spannung: 13.970 V
Readiness: 0000 0000
Die ersten beiden Male noch als sporadisch, auf den 150 km zu mir.
Ich hab sie zufällig entdeckt.
Dann, aufm Heimweg, riefen die Fahrer an, sie stehen aufm Parkplatz, die MIL sei an.
Code gelöscht, Logfahrt zum nächsten Parkplatz - nichts auffälliges.
Auch die restlichen 120 km heim kam die MIL nicht wieder.
Hat jemand Wissen dazu, warum der bei schön geregeltem Ladedruck den Fehler setzt ?
CAXA_LadedruckFehler.zip
 Dateiname:  CAXA_LadedruckFehler.zip
 Dateigröße:  100.54 KB
 Heruntergeladen:  1209 mal
Beitrag29-06-2013, 22:16    Titel: CAXA: Ladedruckfehler, TurboRepsatz, Turbo neu Zitieren
Davon ausgehend, daß der TL per U-Druck gesteuert wird (?), evt. irgend ein Stellglied undicht. Vielleicht ähnlich dem BMR, wenn die Dose für die Saugrohrumschaltung undicht ist.....
Beitrag30-06-2013, 6:59    Titel: CAXA: Ladedruckfehler, TurboRepsatz, Turbo neu Zitieren
Gestern Abend auf dem AB Rastplatz wollte er die Stellglieddiagnose nicht machen.
Bedingungen für ... Nicht erfüllt.
Komisch ist, dass die Messfahrt , die ich nach dem Leuchten der MIL gemacht und hier angehängt habe, wirklich unauffällig erscheint und das Regelventil schön mitmacht, also die Regelung gut hinbekommt.
Irgendwie kann dann nur ein " abundzu" Hängenbleiben der geöffneten Wastegatedose als Grund bleiben.
Leider sind am CAXA das N75 ( wenn es so heißt) und das WG unter dem Turbo verbaut. Da kommt man gar nicht gut dran, alleine schon angucken ist schwer.
Die Ladeluftstrecke ist komplett Hartplastik, keine Gummischläuche, die Herr Marder lochen könnte und die dann erst nach x Sekunden vollem Ladedruck ein Leck zeigen könnten. Es ist ja nicht weit von vor dem Motor nach hinten, wo der Wasser-LLK ist.
Mir kam eine IDEE:
Das Schubumluftventil !
Macht das bei den 2.0er TSIs nicht gerne Ärger ?
06H 145 710 D ist auch da verbaut.
Zumindest passt ein auf "offen" klemmendes Ventil zu "Ladedruck ... unterschritten"
Beitrag30-06-2013, 16:49    Titel: CAXA: Ladedruckfehler, TurboRepsatz, Turbo neu Zitieren
Ah SHit
TPI 2020616/3
(wenn ich sie denn hätte)
soll ein hakendes Wastegate oder so beschreiben, was die Fehler provoziert.
Nur hat er gestern bei allen aktiven Messungen recht passabel geregelt !?
EDIT:
aktuell heisst die TPI 2020616/13
Beitrag28-07-2013, 20:58    Titel: CAXA: Ladedruckfehler, TurboRepsatz, Turbo neu Zitieren
So
nun ist er fällig.
Das Wastegate bewegt sich nachzu nicht mehr.
Der äussere Hebel zuckt nur noch ca 1 mm nach Links, wenn wenn Druck auf die Dose gibt.
Das "Ruckelfrei" zurückgehen der TPI kann man gar nicht beurteilen, weil es ja nur ein Zucken ist.
Fehler sind nun LadedruckUnter und -Überschreitung.
Code:
Sonntag,28,Juli,2013,13:36:26:31600
VCDS Version: RKS 11.11.5
Datenstand: 20130111
                 Codierung: 0000077
2 Fehler gefunden:
               P0299 - 000 - Regelgrenze unterschritten - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00100000
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Kilometerstand: 35634 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2096.14.27
                    Zeit: 12:30:06
                    Drehzahl: 3521 /min
                    Last: 56.8 %
                    Geschwindigkeit: 83.0 km/h
                    Temperatur: 93.0°C
                    Temperatur: 45.0°C
                    Druck: 970.0 mbar
                    Spannung: 13.716 V
000564 - Ladedruckregelung
               P0234 - 000 - Regelgrenze überschritten
                    Fehlerstatus: 01100000
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Kilometerstand: 35844 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2096.14.30
                    Zeit: 12:03:42
                    Drehzahl: 3616 /min
                    Last: 100.0 %
                    Geschwindigkeit: 112.0 km/h
                    Temperatur: 93.0°C
                    Temperatur: 36.0°C
                    Druck: 960.0 mbar
                    Spannung: 13.843 V
Das sollte dann nen neune Turbo geben.
Oder wie weit bewegt sich der Wastegate-Hebel normalerweise ?
Beitrag28-07-2013, 21:15    Titel: CAXA: Ladedruckfehler, TurboRepsatz, Turbo neu Zitieren
Viel Erfolg, Rainer
Beitrag28-07-2013, 21:23    Titel: CAXA: Ladedruckfehler, TurboRepsatz, Turbo neu Zitieren
Und ein Spritzentest am Druckschlauch VOR dem N75 ist auch legitim ?
(an den kommt man super ran, an den Rest GAR nicht, denn der ist unterm Saugschluch)
Denn bei stehendem Motor oder gar abgeschalteter Zündung leitet das N75 _allen_ Druck an die Wastegate Dose?
Zumindest passt die beginnende Öffnung bei 300 mbar dazu.
CAXA: Ladedruckfehler, TurboRepsatz, Turbo neu - 20130728Wastegateklemmt.flv
 Wastegate klemmt, CAXA Motor
 Dateigröße:  1.21 MB
 Angeschaut:  8997 mal
 Wastegate-Test CAXA Motor
 Dateigröße:  51.5 KB
 Angeschaut:  23314 mal
Beitrag29-07-2013, 16:54    Titel: CAXA: Ladedruckfehler, TurboRepsatz, Turbo neu Zitieren
Gute Frage, sorry, habe ich noch nie zerlegt. Wenn sich der Hebel nicht/kaum bewegen lässt, wird aber kaum ein Weg daran vorbei führen...
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag29-07-2013, 19:36    Titel: CAXA: Ladedruckfehler, TurboRepsatz, Turbo neu Zitieren
Gibt dazu ein neues Abgasgehäuse als Reparatursatz, die Druckdose muss dann auch noch eingestellt werden. icon_wink.gif
reflexsilber met.
Beitrag29-07-2013, 21:13    Titel: CAXA: Ladedruckfehler, TurboRepsatz, Turbo neu Zitieren
WHAT ?
Eine normal Werkstatt zerlegt den Turbo ?
Ich hab was von "Druckdose ersetzen" oder "Turbo ersetzen" in der TPI gelesen.
Andererseits haben mich die 440 EUR für einen Repsatz irrtiert - was wieder Deine Version stützt.
Alles in allem will ich hoffen, dass der Bock danach läuft.
Danke
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag29-07-2013, 21:30    Titel: CAXA: Ladedruckfehler, TurboRepsatz, Turbo neu Zitieren
Naja, was heißt zerlegen, der ganze Turbo muss so oder so (aufgrund der Druckstangenjustage) raus.
Die Schelle, die Krümmer und Turbine verbindet, reißt's nu nich mehr raus. Ist ja geradezu so gebaut, das es zu wechseln geht. icon_rolleyes.gif
Wie lange wird wohl das neue Teil halten, falls nicht konstruktiv/qualitativ geändert? icon_rolleyes.gif
reflexsilber met.
Beitrag29-07-2013, 22:19    Titel: CAXA: Ladedruckfehler, TurboRepsatz, Turbo neu Zitieren
Ach so, stimmt.
TurboLager und -Wuchtung bleibt ja unangetastet.
Und das festgegammelte Lager des Wastegates sitzt ja im Krümmer.
Gut, dann bekommen alle Teile vorher noch einen Kratzer mitm Körner, damit ich sie wiedererkenne.
Und ich 36000 km bau ich dann den Krümmer selber ein.
Die 300 mbar zur Wastegate-Öffnung kann ich auch gerade selber einstellen icon_smile.gif
Ist dann der Repsatz der Unterschied zwischen /10 und /13 der TPI.
Denn in der /10, die ich gelesen habe, steht was von TURBO TAUSCHEN, nicht Repsatz verschlossern. Die /13 muss ich mir am Donnerstag mal zeigen lassen icon_smile.gif
Beitrag03-08-2013, 21:51    Titel: CAXA: Ladedruckfehler, TurboRepsatz, Turbo neu Zitieren
Der Repsatz hat 10 Tage Lieferzeit.
edit: Teilenummer des Repsatz 03C 198 722
Beitrag08-08-2013, 8:34    Titel: CAXA: Ladedruckfehler, TurboRepsatz, Turbo neu Zitieren
So,
meine Werkstatt hat VW etwas "nachgeholfen" - es gab wegen der schlechten Verfügbarkeit des Repsatz. einen kompletten, neuen Turbo:
03C 145 702 C raus
03C 145 702 LX rein
Hier nochmal eine Zusammenfassung:
Golf Plus, 1,4 TSI 122 PS (CAXA) vom September 2010
36000 km gelaufen
Von der Tauschaktion übernimmt VW 100% Teile und 70% Lohn.
Die restlichen 84 EUR Lohn übernimmt die schon bei Kauf abgeschlossene Anschlussgarantie.
Wie ein neues Wastegate laufen soll, sieht man hier.
Die "vonOben" Videos erfordern es, das Wäremeschutzbleche abzuschrauben.
5x TX30 Schraube lösen (die unterste sieht man kaum).
Beim "Seitlich" liegt eine LED Taschenlampe aufm Krümmer und man sieht die "weite" Bewegung des WG - leider habe ich in dieser Version keine Video vom schadhaften Wastegate.
Bei 0,6 bar war meine 50 ml Spritze am Ende, sprich ganz eingeschoben.
Das Wastegate hätte wohl noch weiter schieben können.
CAXA: Ladedruckfehler, TurboRepsatz, Turbo neu - WGvonobenManometer.flv
 Dateigröße:  1.07 MB
 Angeschaut:  5314 mal
CAXA: Ladedruckfehler, TurboRepsatz, Turbo neu - WGvonoben.flv
 Dateigröße:  906.16 KB
 Angeschaut:  5213 mal
CAXA: Ladedruckfehler, TurboRepsatz, Turbo neu - WGSeitlich.flv
 Dateigröße:  780.91 KB
 Angeschaut:  5272 mal
Beitrag08-08-2013, 10:34    Titel: CAXA: Ladedruckfehler, TurboRepsatz, Turbo neu Zitieren
Perfekt, man sieht sehr deutlich wie sich das Wasegate bewegt. icon_wink.gif Gut gemacht das Video.
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag08-08-2013, 21:22    Titel: CAXA: Ladedruckfehler, TurboRepsatz, Turbo neu Zitieren
reflexsilber met.
Keine neuen Beiträge Golf 6 1,4 TSI CAXA Leistungsprobleme Kaltlauf Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3C - Probleme beim Starten des Motors (1.4 TSI, CAXA) Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VGT-Turbo an AHU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI PD ASZ Öl am Turbo Diesel Motorentechnik
