VCDS - Kommunikation bricht ab.. WIN 8.1 (Gelöst)
milledriver
Beitrag18-10-2014, 20:12    Titel: VCDS - Kommunikation bricht ab.. WIN 8.1 (Gelöst) Zitieren
Hallo Zusammen, habe seit kurzem das Problem, dass beim Auslesen verschiedener Fahrzeuge (Motorsteuergerät) nach 2 min die Fehlermeldung " Motorsteuergerät Kommunikation nicht möglich" kommt. Beim erneuten Auslesen ist wieder nach 2min Schluss.
Es ist nicht bei jedem Fahrzeug so im Anhang ein Log vom Polo wo die Probleme auftreten.
Die PC Daten sind im Anhang mit den VCDS Daten.
VCDS ist auf dem neusten Stand und wurde schon neu installiert.
Gruss Dani
 Ueber VCDS
 Dateigröße:  199.4 KB
 Angeschaut:  1922 mal
 Dateigröße:  237.35 KB
 Angeschaut:  1392 mal
 Dateigröße:  269.21 KB
 Angeschaut:  1361 mal
Log-Log.txt
 Polo
Polo
 Dateiname:  Log-Log.txt
 Dateigröße:  719 Bytes
 Heruntergeladen:  867 mal
Beitrag18-10-2014, 21:28    Titel: VCDS - Kommunikation bricht ab.. WIN 8.1 (Gelöst) Zitieren
Hast du schon mal mit einem anderen PC oder Notebook versucht, um das Fahrzeug als Fehlerquelle auszuschliessen?
Ich würde erst nochmal deinstallieren und nochmal die Version aus dem Shop downloaden und installieren. Gleiches gilt für das Treiberpaket Rosstech USB Treiber, falls das unter Win8 noch separat installiert ist??
milledriver
Beitrag18-10-2014, 21:38    Titel: VCDS - Kommunikation bricht ab.. WIN 8.1 (Gelöst) Zitieren
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Mit dem XP Rechner hat es super funktioniert, die Version vom Shop habe ich geladen hat kein Erfolg gebracht, gibt es noch irgendwelche Einstellungen die mann beim Windows 8 vornehmen muss? Hat jemand Erfahrung damit?
Gruss Dani
Beitrag18-10-2014, 22:43    Titel: VCDS - Kommunikation bricht ab.. WIN 8.1 (Gelöst) Zitieren
Bitte prüfen, welche Hintergrunddienste jeweils laufen (Dein Rechner ist nicht gerade eine Rakete).
Wenn diese den Rechner zeitweise anhalten, z.B. Virenscanner, kann die Kommunikation abbrechen.
milledriver
Beitrag19-10-2014, 12:43    Titel: VCDS - Kommunikation bricht ab.. WIN 8.1 (Gelöst) Zitieren
Hallo Rainer
Habe es geschafft VCDS läuft wieder flüssig,
Zuerst habe ich alle visuellen Effekte ausgeschaltet damit der Laptop schneller wird. Danach habe ich mit rechter Maustaste die Kompatibilitätsproblembehandlung durchgeführt.
Habe es jetzt an 4 Fahrzeugen ohne Probleme testen können.
Hier die Anleitung wenn das Problem bei jemand anderem auftreten sollte:
So passen Sie alle visuellen Effekte zum Optimieren der Leistung an
Öffnen Sie Leistungsinformationen und -tools, indem Sie zunächst auf die Schaltfläche StartSchaltfläche "Start" und anschließend auf Systemsteuerung klicken. Geben Sie im Suchfeld den Text Leistungsinformationen und -tools ein, und klicken Sie anschließend in der Ergebnisliste auf Leistungsinformationen und -tools.
Klicken Sie auf visuelle Effekte anpassen. Administratorberechtigung erforderlich Wenn Sie aufgefordert werden, ein Administratorkennwort oder eine Bestätigung einzugeben, geben Sie das Kennwort bzw. die Bestätigung ein.
Klicken Sie auf die Registerkarte visuelle Effekte, auf Für optimale Leistung anpassen und dann auf OK. (Eine weniger drastische Lösung ist die Option Optimale Einstellung automatisch auswählen, bei der Windows die zu deaktivierenden Effekte auswählt.)
Vielen Dank
Gruss Dani
Beitrag19-10-2014, 15:13    Titel: VCDS - Kommunikation bricht ab.. WIN 8.1 (Gelöst) Zitieren
.. wäre mal interessant, welcher der beiden Veränderungen nun zum Ziel führten.
Dass Win 8.1 schon mal gern rumzickt, ist wohl leider bekannt.
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Hebel für Klappenschloß bricht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 16408 Verstelleinheit für Abgasturbolader klemmt. Gelöst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge [Umfrage] Gelöst: VAG-COM / VCDS und Mac OS X Leopard On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A4 B6 AYM: Ladedruck bricht ein Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistung bricht bei 3800U/min ein Motor: ARL On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi CAGA ruckelt und bricht komplett zusammen Diesel Motorentechnik
