1,9ltr TDI ASZ, Ölstand steigt
jörg schmidt
Beitrag28-11-2014, 12:50    Titel: 1,9ltr TDI ASZ, Ölstand steigt Zitieren
da der Ölstand bei meinem Motor steigt, lasse ich wegen der Ölverdünnung das Auto erst mal stehen.
Ich habe mich jetzt bei verschiedenen Werkstätten und einem Boschdienst schlau gemacht, habe aber immer noch Fragen.
Das wahrscheinlichste ist wohl, dass die Abdichtung PDE zum Ölkreislauf, nach oben zum Kopf undicht ist, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass der Kopf eingearbeitet und damit Schrott ist.
Da ein Dichtungssatz nicht die Welt kostet, werden wir demnächst ein Reparaturversuch starten.
Die nächst teurere Lösung, wenn auch relativ unwahrscheinlich, wie mir der Boschdienst sagte, wäre die Tandempumpe.
Hier hatte ich schon erfolglos versucht Informationen von VW zu bekommen.
Lt. VW muss die Tandempumpe neu. Gibt es da keinen Wellendichtring zum Kopf?
Lt VW ist eine defekte Tandempumpe der wahrscheinlichste Grund für Oelvermehrung. Das widerspricht sich mit der Aussage vom Boschdienst.
Zitat Bosch: 1000Fälle PDE-Kopf undicht, auf 1 Fall Tandempumpe-Kopf undicht.
Noch eine Frage:
Könntet Ihr euch eine Möglichkeit vorstellen das System mit Pressluft abzudrücken? Also dazu Vor- und Rücklaufleitung vor der Tandempumpe abklemmen,eine Leitung zumachen und auf der Anderen Druck draufgeben.
Es müsste doch dann irgendwo Luft rauskommen, sagen wir mal bei ca. 10 bar.
Soviel Druck soll die Tandempumpe an die PDE bringen.
Falls ja, wo kann ich die Leitungen am besten abklemmen. Vielleicht hat jemand ein Bild?
Auto Ibiza 6L ASZ
Schon mal Danke für eure Unterstützung
Gruß Jörg
Beitrag28-11-2014, 15:59    Titel: 1,9ltr TDI ASZ, Ölstand steigt Zitieren
Wenn du Pech hast, tritt das Problem nur unter bestimmten Bedingungen bzw. Temperaturen auf...... oder nur wenn die PDs in Bewegung sind (laufender Motor).
Versuch macht klug.
jörg schmidt
Beitrag29-11-2014, 10:23    Titel: 1,9ltr TDI ASZ, Ölstand steigt Zitieren
Versuch macht klug.
hatte halt auf andere Erfahrungen gehofft. Die Erfahrungen, die andere gemacht haben, sind die billigsten.
Im Moment kann ich nur schreiben und Informationen sammeln, da mein Auto noch 50km entfernt ist. Ich habe es erst mal stehen gelassen.
Viele Grüße Jörg
Keine neuen Beiträge Verbrauch steigt und steigt, Motorleistung sinkt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Automatikgetriebe Ölstand Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ölstand nimmt langsam zu Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler Geber für Ölstand-/Temperatur On-Board-Diagnose (OBD)
