servusssss Blaumann
Mitglied seit: 14.11.2006 Beiträge: 159 Karma: +12 / -0 Wohnort: Vlbg
06-02-2014, 22:01 Titel: Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis |
Hallo zusammen,
ich hab wieder einen neuen Patienten.
Es geht um die Lambda Sonden, beide haben den Fehler, dass die Heizung eine KS nach Masse hat.
Kennt jemand den diesen Fehler?
Sicherungen hab ich geprüft, alle OK
Nun bräuchte ich einen Schaltplan oder die Pinbelegung von den Steckern, so dass ich den Fehler auf eine Leitung usw. Eingrenzen könnte.
Besten Dank für eure Hilfe!
Anbei noch die Fehler aus dem Speicher.
Code: |
dresse 01: Motor Labeldatei: RKS\036-906-034-APE.lbl
Teilenummer: 036 906 034 HA
Bauteil: MARELLI 4TV 6290
Codierung: 00071
Betriebsnr.: WSC 31414
VCID: 58BA2DF2B87EC9D838B
VSSZZZ6LZ5D003972 SEZ7Z0D2676348
2 Fehler gefunden:
P0031 - 35-00 - Kurzschluss nach Masse
16421 - Bank 1 Sonde 2; Heizstromkreis
P0037 - 35-00 - Kurzschluss nach Masse
Readiness: 1110 0101
Christian |
Autoservice Profi-Schrauber
06-02-2014, 23:21 Titel: Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis |
Sollen wir bei Seat eine VIN Abfrage durchführen, oder übermittelst du uns Fahrzeugdaten? LG, Onkel BM
servusssss Blaumann
07-02-2014, 8:07 Titel: Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis |
sorry hatte ich vergessen.
Motor ist ein PKY, ist glaub ich ein 1.4 oder 1.2 Benzinmotor. Ich kenne mich leider bei den Benzinern nicht wirklich.
Baujahr 01/05
Besten Dank!
SG |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
07-02-2014, 10:19 Titel: Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis |
wohl eher BKY |
servusssss Blaumann
10-02-2014, 20:36 Titel: Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis |
Hallo zusammen,
nach längerem Suchen konnte der Fehler gefunden werden.
Es sind beide Lambdasonden defekt. Diese sind in Serie.
Weshalb die Sonden kaputt gegangen sind ist mir unklar.
Prüfung erfolgt über den Isolationswiderstand zwischen Heizung und Gehäuse.
SG Christian |
chli1976 Profi-Schrauber
11-02-2014, 6:38 Titel: Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis |
Und welchen Wert musst messen oder nicht?
Bei diesem Fehler misst du 0 Ohm gegen Masse? VCDS
servusssss Blaumann
25-02-2014, 22:01 Titel: Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis |
Hoi,
ja den Widerstand der Heizung gegen das Gehäuse.
Das Messgerät sollte OL anzeigen, dann ist die Isolation OK. (OL bei einem Fluke, sonst dass was das Messgerät anzeigt, wenn die zwei Messleitungen in der Lufthängen)
Zeigt das Messgerät etwas anders an also einen Wert im Ohm Bereich, dann ist die Sonde/Isolation defekt.
Ich hoffe die Erklärung hilft dir.
SG |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18113 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-02-2014, 8:01 Titel: Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis |
Bitte auch genau prüfen, ob die Verkabelung ok ist! |
Profil PN WWW Garage |
servusssss Blaumann
05-01-2015, 12:53 Titel: Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis |
Nach langer Zeit noch die Auflösung des Problems.
Es waren beide Sonden defekt, diese sind in Serie geschaltet, was das Prüfen nicht unbedingt vereinfacht.
Zwei neue Sonden und das Auto läuft wieder.
Weshalb die Sonden defekt waren, hab ich leider keine Ahnung. |
05-01-2015, 20:55 Titel: Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis |
Danke fürs Feedback
Zitat: | | Weshalb die Sonden defekt waren, hab ich leider keine Ahnung. |
Es sind eigentlich Verschleissteile. In manchen Ersatzteilbeschreibungen z.B. von Bosch steht dort.. alle 120.000km erneuern. LG, Onkel BM
