Prüfgerät VAG 1301
Beitrag09-06-2017, 8:24    Titel: Prüfgerät VAG 1301 Zitieren
hat einer von Euch vielleicht Zugang zu einem Prüfgerät VAG 1301, oder eine Tabelle zu dessen Einstellwerten und Widerstandswerten?
Ich brauche zum Justieren der Tankanzeige den Widerstand zum Einstellwert 280.
Ich habe eine Tabelle von Bentleypublishers, aber da ist der spezielle Wert nicht drin, und die Interpolation zwischen den vorhandenen Werten wird etwas ungenau.
Beitrag09-06-2017, 11:07    Titel: Prüfgerät VAG 1301 Zitieren
Poste doch mal die vorhandene Tabelle oder trage die Tabelle in Excel ein. Dann kannst du nicht nur eine Gerade durch die Werte legen, sondern auch Kurven verschiedenen Grades. Damit sollte man den fehlenden Wert relativ gut ermitteln können.
Guste
Beitrag09-06-2017, 14:37    Titel: Prüfgerät VAG 1301 Zitieren
Ich kann natürlich mit den Werten eine lineare Regression machen.
Der KK ergibt sich mit 0,9999 hoch genug, aber die Gerade (Steigung 0,5 Ohm / VAS1301 Einheit) hat einen Offset von etwa 9 Ohm, von dem ich nicht weiß, ob es ein systematischer Meßfehler oder eine Eigenschaft des VAS 1301 ist.
Deshalb meine Frage.
Keine neuen Beiträge VW T4 111kw AHY Glühkerzen mit Prüfgerät testen Diesel Motorentechnik
