Tester VAG 1301: Guida e Funzioni
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio09-06-2017, 8:24    Oggetto: Tester VAG 1301: Guida e Funzioni Cita
Qualcuno di voi ha accesso a un dispositivo di controllo VAG 1301, o a una tabella con i suoi valori di regolazione e i valori di resistenza?
Ho bisogno di una resistenza con un valore di resistenza da utilizzare per la regolazione dell'indicatore del livello del carburante, e il valore desiderato è 280.
Ho una tabella di Bentleypublishers, ma il valore specifico che mi serve non è presente, e l'interpolazione tra i valori esistenti risulta un po' imprecisa.
Tradotto il 25-10-2026, 19:00.
Messaggio09-06-2017, 11:07    Oggetto: Tester VAG 1301: Guida e Funzioni Cita
Pubblica la tabella esistente o inseriscila in Excel. In questo modo, non solo potrai tracciare una retta attraverso i valori, ma anche curve di diversi gradi. Questo dovrebbe permettere di determinare il valore mancante in modo abbastanza preciso.
Mi piace.
Tradotto il 25-10-2026, 19:01.
Messaggio09-06-2017, 14:37    Oggetto: Tester VAG 1301: Guida e Funzioni Cita
Certo, posso eseguire una regressione lineare con questi valori.
Il coefficiente di correzione si avvicina a 0,9999 con un valore sufficientemente alto, ma la linea retta (con una pendenza di 0,5 Ohm/unità VAS1301) presenta un offset di circa 9 Ohm, e non so se si tratti di un errore sistematico di misurazione o di una caratteristica del VAS 1301.
Ecco perché pongo questa domanda.
Tradotto il 25-10-2026, 19:02.
Nessun nuovo messaggio Testare le candele di preriscaldamento del VW T4 111kw AH... Tecnologia Motori Diesel
