Wann ist ein Differenzdrucksensor tot?
Beitrag21-07-2011, 10:35    Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? Zitieren
aufgrund welcher Messwerte ist ein Differenzdrucksensor G450 als auszutauschen anzusehen ?
Habt ihr Offsets, die als zu gross anzusehen sind ?
Oder anderes, komisches Verhalten.
Meiner hat jeden Tag ein anderes Offset (mal 13, mal 9 ...) und hat mich gestern im Stand, Motor aus, mit einem Diffdruck vom 2 mbar überrauscht.
Dass die Dinger mit dem Alter, und zwar auf Zeit, nicht Betriebsstunden, altern, haben wir ja schon geklärt. Auch der neue Verbauort bei den CRs, nämlich NICHT am Motor sondern vibrationsarm an der Karosse ist auffällig.
servusssss
Beitrag21-07-2011, 12:38    Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? Zitieren
Hoi,
beim Golf 6 mit CR 2.0 ist der Sensor auch auf dem Motor angebracht.
Ich hab einen neuen Sensor bekommen nachdem sich der Differenzdruck nicht mehr geändert hat.
Siehe:
/viewtopic.php?t=25298
SG
Beitrag27-09-2011, 15:14    Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? Zitieren
Hast du ein Foto davon ?
Ich hatte ihn bei einem Golf neben dem Motor gesehn !
Beitrag12-10-2011, 10:52    Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? Zitieren
Hat jemand so ein Teil schon mal "auf Verdacht" getauscht und irgendwelche Verbesserungen festgestellt.
Ich hab Sensoren mit 13 mbar, -9 mbar und -15 mbar Offset im Betrieb.
Ich glaube, ich leg mir mal einen neuen zu und guck, was passiert.
Beitrag12-10-2011, 11:19    Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? Zitieren
Bis zum Ausfall des Differenzdrucksensors konnte ich bei meinem BRE keinerlei Auffälligkeiten feststellen.
LG, Rainer
Beitrag12-10-2011, 14:36    Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? Zitieren
... und der Ausfall kam plötzlich und unerwartet ?
... und das Teil startete dann nicht mehr ?
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag12-10-2011, 14:37    Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? Zitieren
Mir hat ein Marder (am ASB) nen Schlauch vom DPF zum Differenzdrucksensor zerfressen.
Selbst da merkte man am Fahrverhalten nichts, nur die Motorkontrollleuchte war an.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
servusssss
Beitrag18-10-2011, 17:29    Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? Zitieren
Hoi dieselmartin,
Ich muss mich selber verbessern, der Sensor ist auf dem Motorlager montiert nicht auf dem Motor.
SG
 Dateiname:  Diff_Markiert.jpg
 Dateigröße:  1 MB
 Heruntergeladen:  32667 mal
 Dateiname:  Diff-Sen.jpg
 Dateigröße:  401.02 KB
 Heruntergeladen:  20806 mal
voodoo
Beitrag18-10-2011, 21:31    Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? Zitieren
Mein Sensor beim PD ist ebenfalls an der Spritzwand montiert.
Auf dem Bild oben links:
http://stefan.localh0rst.net/albums/album02/IMG_0044.sized.jpg
Habe ihn beim Spülen des DPF vorsichtshalber gleich mit getauscht.
Defekt war er bisher aber noch nie.
Beitrag24-02-2014, 21:52    Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? Zitieren
Nachdem schon Jahre vergangen sind, der Sensor wohl noch geht, ist mir heute aufgefallen, dass bei stehendem Motor eine Differenz herrschen soll !?!?
Adresse 01: Motorelektronik (03G 906 018 EM)
16:06:22 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
106.5°C Temperatur vor Abgasturbolader
102.3°C Temperatur im Partikelfilter
4.4 mbar Druckdifferenz Partikelfilter
-4 mbar Offset Differenzdruck
16:06:22 Block 068: Partikelfilter (Abgaswerte II)
1.1 % Beladungs- koeffizient
36.97 Aschemasse
-12.8 % Aschelernwert
16:06:22 Block 073: Partikelfilter (Fahrzeugdaten)
1.0 l Verbrauch seit Regeneration
21 km Strecke seit Regeneration
0 h Zeit seit Regeneration
Beitrag24-02-2014, 22:01    Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? Zitieren
"Soll" sicher nicht, die Frage ist, ob der geringe Wert spürbare Auswirkungen hat. icon_wink.gif
Beitrag24-02-2014, 22:24    Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? Zitieren
Ich hatte nach den gemessenen 4.4mbar mal eine Abgleichlogin losglassen.
Die Messung mit VCDS (Stunden) später sah dann so aus:
Code:
20:58:13 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
  26.8°C  Temperatur vor Abgasturbolader
  24.4°C  Temperatur im Partikelfilter
  0.0 mbar  Druckdifferenz Partikelfilter
  -9 mbar  Offset Differenzdruck
20:58:13 Block 068: Partikelfilter (Abgaswerte II)
  36.97  Aschemasse
20:58:13 Block 073: Partikelfilter (Fahrzeugdaten)
Beitrag25-02-2014, 8:18    Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? Zitieren
was genau macht das Offset an der Stelle, das hat ja nun "aufgerundet" die 4,4 einverleibt...?
Beitrag25-02-2014, 8:28    Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? Zitieren
Das dachte ich mir auch.
Er hatte einen Offset von -4 und einen falsch-hohen Wert von 4,4.
Um den Messwert auf 0 zu korrigieren, muss er also von den schon gerechneten -4 noch 4,4 abziehen, ergibt als -8.4 ~ 9 mbar.
Ich hab aber auch schon -13 mbar da stehen gehabt.
Der Offset schwankt also fleissig ... was einem "Anlernen" widerspricht.
Denn warum muss ich per Login 3060.. den Sensor anlernen, wenn er eh ständig andere Werte liefern "darf" und das MSTG das selbstständig abgleicht.
... oder darf er eigentlich nicht schwanken und ist daher als "altersschwach" und zu tauschen anzusehen ?
Beitrag06-03-2014, 15:11    Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? Zitieren
Haha
jetzt wieder so komisch:
Code:
13:55:30 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
  60.8°C  Temperatur vor Abgasturbolader
  57.6°C  Temperatur im Partikelfilter
d.h. es wird auf einen Offset -13mbar hinauslaufen.
Ich glaube, es gibt demnext mal nen neuen Sensor.
Beitrag21-05-2014, 10:58    Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? Zitieren
Inzwischen gab es sogar schon mal -16 mbar zu sehen
Code:
10:18:02 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
  16.0°C  Temperatur vor Abgasturbolader
  19.9°C  Temperatur im Partikelfilter
  -16 mbar  Offset Differenzdruck
Keine neuen Beiträge P2454/P2455 - DPF Differenzdrucksensor Ausgangsspannung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor G450 anlernen / anpassen (TDI/DPF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T5 Differenzdrucksensor On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Der Differenzdrucksensor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Offset ist immer bei -25,5 Diesel Motorentechnik
