Anleitung zum Aus/Einbau einer Reiheneinspritzpumpe OM605
patrick8549
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-03-2015, 22:37    Titel: Anleitung zum Aus/Einbau einer Reiheneinspritzpumpe OM605 Zitieren
Ich suche eine Anleitung zum Ein-und Ausbau der Dieselpumpe an einem OM605 Motor. Ich habe mir das Buch "Jetzt helf ich mir selbst" in der Hoffnung zugelegt darin brauchbare Informationen zu finden, leider Fehlanzeige. Dieses Kapitel wird in dem Buch nicht angeschnitten.
Kann mir jemand diesbezüglich weiterhelfen?
Des Weiteren bin ich auf der Suche nach jemanden der eine Pumpe revidieren kann, die Boschdienste in der Nähe haben allesamt keine Prüfstände mehr für diese Pumpen.
Patrick
Golf 4 MKB:ALH
dieter
Beitrag05-03-2015, 11:17    Titel: Anleitung zum Aus/Einbau einer Reiheneinspritzpumpe OM605 Zitieren
wenn Dir hier keiner helfen kann, versuch es mal bei Treckerfreunden, da sind diese Pumpen
noch sehr verbreitet.
Grüße,
Dieter
T3 syncro 16 AFN
vwSchrauber
Beitrag05-03-2015, 13:26    Titel: Anleitung zum Aus/Einbau einer Reiheneinspritzpumpe OM605 Zitieren
normalerweise waren die Pumpen über eine Steckhülse angetrieben.
Das Einbauen und Einstellen von so einer PES..M hab ich vor vielen Jahren mal bei meiner Meisterprüfung gemacht.
Da stellst du den Motor auf Bezugs- OT, ebenso die Pumpe (ungefähr, hat zum Glück seitlich einen Deckel wo man nachsehn kann wie sie steht), steckt die Pumpe rein, fixiert sie mit einer Schraube/Mutter und pumpt sie mit der Handpumpe auf.
Dann dreht man den Motor ca. 1/2 Umdrehung gegen seine Laufrichtung (zurück), pumpt ein wenig mit der Handpumpe und dreht ihn in Laufrichtung bis die Förderbeginnmarkierung (vor der OT- Markierung) kommt. Dann müsste am Hochdruckauslass für den 1. Zylinder der Kraftstoffstand ansteigen.
Tut er das früher, dann verdrehst du die Pumpe in Laufrichtung, später -> gegen Laufrichtung. Kommst du mit dem Verstellbereich nicht aus, dann musst du die Pumpe nochmal rausnehmen und die Steckhülse bzw. Pumpenwelle um einen Zahn versetzen.
 Dateigröße:  125.42 KB
 Angeschaut:  2658 mal
patrick8549
Beitrag13-03-2015, 23:41    Titel: Anleitung zum Aus/Einbau einer Reiheneinspritzpumpe OM605 Zitieren
Ich suche eigentlich auch nach genauen Einstellwerten. Ich weiß nicht ob mir da die Traktorfraktion so wirklich weiterhelfen kann!
Golf 4 MKB:ALH
vwSchrauber
Beitrag14-03-2015, 15:10    Titel: Anleitung zum Aus/Einbau einer Reiheneinspritzpumpe OM605 Zitieren
Für alles andere brauchst du einen Pumpenprüfstand wenns exakt passen soll.
Keine neuen Beiträge Einbau Anleitung für das Keyless Entry - System von IN.PRO Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einbau einer Nachruest-Sitzheizung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einbau einer Standheizung D5WSC mit Easystart R+ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge GRA/A4 B5 Einbau was muß ich machen? Bitte genaue Anleit... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme beim Einbau einer originalen DWA in Golf 3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einstellwerte Reiheneinspritzpumpe BOSCH Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Plugins Anleitung On-Board-Diagnose (OBD)
