Weiß/Grauer Rauch BKN Motor 3.0 TDI bei Teillast
darkcali
Beitrag22-09-2015, 22:32    Titel: Weiß/Grauer Rauch BKN Motor 3.0 TDI bei Teillast Zitieren
Hallo Leute,
habe mir vor geraumer Zeit einen A4 bj 2005 DPF mit 3.0TDi 204PS zugelegt. MKB: BKN
Das Auto hat nun 264 tkm drauf.
Nun ist mir aufgefallen, dass er ab und zu im Teillastbereich raucht. Die Wolke kommt immer stoßweise, danach nix. Aber es passiert immer wieder mal. Bei Vollast oder im Stand ist alles gut.
Wasser oder Ölverbrauch nicht feststellbar.
Ansonsten fährt er ganz normal, hat volle Leistung, keine komischen Geräusche usw...
Deutet sich ein Injektorschaden an?
Habe mal alle durchgeloggt.
Zylinder 1 -20........-16.........-5
Zylinder 2 -15........-9..........-3
Zylinder 3 -4..........0...........0
Zylinder 4 -30.......-13........-6
Zylinder 5 3.........0............1
Zylinder 6 -4........-7..........-2
Zylinder 1 und 4 dürften auffällig sein.
Aschemasse liegt bei 043. Maximal sind 052 zulässig
Differenzdruck maximal 300mbar bei Vollast.
Was könnte das sein?
Tobi12345
Beitrag23-09-2015, 9:40    Titel: Weiß/Grauer Rauch BKN Motor 3.0 TDI bei Teillast Zitieren
Zieh mal den Stecker vom LMM ab und fahr mal 100-200km so rum und berichte ob das Qualmen weiter auftritt.
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
darkcali
Beitrag23-09-2015, 17:37    Titel: Weiß/Grauer Rauch BKN Motor 3.0 TDI bei Teillast Zitieren
Ok werd ich probieren.
Könnte den LMM doch auch loggen oder nicht?
Heute hat er kein einziges mal geraucht, nichtmal ein wenig, habe die ganze Zeit den Rückspiegel beobachtet. icon_eek.gif
Tobi12345
Beitrag23-09-2015, 17:51    Titel: Weiß/Grauer Rauch BKN Motor 3.0 TDI bei Teillast Zitieren
Geht nicht zwangsläufig um den LMM direkt sondern das was das Abstecken des LMM mit bewirkt.
Im Normalfall kannst du 500-600km fahren ehe du die Motorkontrollleuchte bekommst, und selbst dann geht er nicht in den Notlauf.
Probier es mal.
Keine neuen Beiträge Grauer Rauch bei Vollast Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Weiß jemand etwas über den TDI Motor für Paris Dakar? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsprobleme und Rauch AHH Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor dreht nur bis 3000 U/min, mit viel Rauch Diesel Motorentechnik
