Fumo bianco/grigio dal motore 3.0 TDI in condizioni di carico parziale
darkcali
Messaggio22-09-2015, 22:32    Oggetto: Fumo bianco/grigio dal motore 3.0 TDI in condizioni di carico parziale Cita
Ciao a tutti,
Ho acquistato qualche tempo fa un'Audi A4 del 2005, con filtro antiparticolato (DPF), motore 3.0 TDI da 204 CV. MKB: BKN
L'auto ha ora percorso 264.000 km.
Ora ho notato che, occasionalmente, emette del fumo quando funziona a carico parziale. Il fumo compare a scatti, poi scompare. Ma succede di tanto in tanto. Quando è a pieno carico o a riposo, tutto è a posto.
Impossibile rilevare il consumo di acqua o di olio.
Altrimenti, funziona normalmente, ha tutta la potenza, non fa rumori strani, ecc...
Ci sono segni di un danno all'iniettore?
Ho controllato i log di tutti.
Cilindro 1: -20........-16.........-5
Cilindro 2: -15...-9...-3.
Cilindro 3: -4...0...0.
Cilindro 4: -30.......-13........-6
Cilindro 5 3.........0............1
Cilindro 6: -4...-7...-2.
È probabile che i cilindri 1 e 4 siano quelli che presentano anomalie.
Il contenuto di ceneri è pari a 043. Il numero massimo consentito è 052.
Differenza di pressione massima di 300 mbar a pieno carico.
Cosa potrebbe essere?
Tobi12345
Messaggio23-09-2015, 9:40    Oggetto: Fumo bianco/grigio dal motore 3.0 TDI in condizioni di carico parziale Cita
Scollega il sensore di massa d'aria e percorri circa 100-200 km, poi fammi sapere se il problema del fumo persiste.
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
darkcali
Messaggio23-09-2015, 17:37    Oggetto: Fumo bianco/grigio dal motore 3.0 TDI in condizioni di carico parziale Cita
Certo, proverò.
Potrebbe essere possibile registrare anche i dati del Large Language Model, o forse no?
Oggi non ha fumato nemmeno una volta, non ne ha fumata neanche una piccola quantità, ho controllato costantemente lo specchietto retrovisore. icon_eek.gif
Tobi12345
Messaggio23-09-2015, 17:51    Oggetto: Fumo bianco/grigio dal motore 3.0 TDI in condizioni di carico parziale Cita
Non si tratta necessariamente del sensore di massa d'aria (LMM) in sé, ma delle conseguenze derivanti dalla sua disconnessione.
Normalmente, puoi percorrere 500-600 km prima che si accenda la spia del motore, e anche in quel caso, non entra in modalità di emergenza.
Provate.
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fumo grigio sotto carico massimo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Weiß jemand etwas über den TDI Motor für Paris Dakar? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di prestazioni e fumo, motore AHH Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore gira a 3000 giri/min, fumo eccessivo Tecnologia Motori Diesel
