A6 4F Aussetzer bei Vollast - Leistungsmangel
vagtuning
Beitrag12-04-2015, 13:45    Titel: A6 4F Aussetzer bei Vollast - Leistungsmangel Zitieren
2007er 4F mit 2,0 PD TDI :
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BRE.clb
Teilenummer SW: 03G 997 012 HW: 03G 906 016 GB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 1348
Revision: --H05--- Seriennummer:
Codierung: 0020072
Ruckelt teilweise merklich bei Vollast auf der AB.
Teils auch leicht auf der Landstrasse schon merkbar.
Wird mit steigender Wärme schlimmer würde ich sagen.
Log der Schaltzeiten der PDEs angehängt, aufgrund der Schaltzeiten und der Status Meldungen (Status 16 hier und da 9) würde ich beinahe auf ne aufgebende Tandempumpe tippen, oder würde ein undichter Dichtring an einem PDE auch die anderen derart beeinflussen?
Gruß Chris
LOG-01-023-018-011.CSV
 Dateiname:  LOG-01-023-018-011.CSV
 Dateigröße:  91.41 KB
 Heruntergeladen:  411 mal
Beitrag12-04-2015, 14:17    Titel: A6 4F Aussetzer bei Vollast - Leistungsmangel Zitieren
Hallo Chris,
volle Leistung ist da? PD-Kabelbaum wäre auch ein Kandidat.
Gute Frage - Kilometerstand?
vagtuning
Beitrag12-04-2015, 16:20    Titel: A6 4F Aussetzer bei Vollast - Leistungsmangel Zitieren
Naja, soll nur noch knapp 180 schaffen, vorgestern
angeblich sogar nur knapp 165 km/H mit deutlich mehr
ruckeln als auf der Probefahrt.
Laufleistung 195tkm
DPF, Saugrohrklappe und AGR Ventil sind vor nicht
ganz 15tkm neu gekommen.
Bei defektem Kabelbaum würde ich auf einen Eintrag hoffen,
der bisher nicht erfolgte, aber auch sonst kenn ich
es so, dass er bei defektem Kabel immer in + Richtung geht
mit den Schaltzeiten.
chli1976
Beitrag13-04-2015, 5:08    Titel: A6 4F Aussetzer bei Vollast - Leistungsmangel Zitieren
Was bedeutet Magnetventilstatus 16?
Ist das ein Zylinderkopf wo die PD Elemente 2 mal angeschraubt sind und einen konischen Sitz haben?
Dann schau dir mal den Sitz an.
VCDS
Beitrag13-04-2015, 8:48    Titel: A6 4F Aussetzer bei Vollast - Leistungsmangel Zitieren
Dito, bei doppelter Verschraubung --- >PDs immer heisse Kandidaten
vwSchrauber
Beitrag13-04-2015, 14:34    Titel: A6 4F Aussetzer bei Vollast - Leistungsmangel Zitieren
Hatte ich mal an einem 1,9l 8V, ähnliche Symptome. Da war eine Spannklotzschraube locker und bei warmem Motor sind Verbrennungsgase in den Kraftstoffvorlauf (unten) gelangt.
vagtuning
Beitrag17-04-2015, 12:36    Titel: A6 4F Aussetzer bei Vollast - Leistungsmangel Zitieren
Viel einfacher als gedacht - Kraftstofffilter von Zubehör auf Original
ersetzt und ruckelt nimmer. Der andere ist 1/2 Jahr alt.
Wenn ich die Tage Zeit finde, werd ich nochmal nen Volllast-Log
machen mal schauen wo die Werte hin sind, aber merken tut man
Beitrag17-04-2015, 15:16    Titel: A6 4F Aussetzer bei Vollast - Leistungsmangel Zitieren
vwSchrauber
Beitrag20-04-2015, 11:44    Titel: A6 4F Aussetzer bei Vollast - Leistungsmangel Zitieren
Darf man fragen von welchem Hersteller der war?
Bei den an sich sehr guten Mann- Filtern hatten wirs schon 3x dass ein neuer Filter fast nichts durchgelassen hat(!).
Beitrag20-04-2015, 11:54    Titel: A6 4F Aussetzer bei Vollast - Leistungsmangel Zitieren
... in den ganzen Jahren noch nie gehabt. Gleiches gilt für Mahle/Knecht.
Vielleicht einem Plagiat zum Opfer gefallen?
Das ist mir ein einziges Mal mit Elring ZK Schrauben passiert, obschon sie aus dem Fachhandel stammten...... seit dem nie mehr verwendet.
vwSchrauber
Beitrag22-04-2015, 11:03    Titel: A6 4F Aussetzer bei Vollast - Leistungsmangel Zitieren
Waren von unseren Standardlieferanten.....aber ausschließen kann man es nicht;
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel, Schwarzrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku zu Leistungsmangel bei A4, 2,5 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI AKE/AYM Ruckeln und Leistungsmangel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Aussetzer 1.Zylinder bei Teil-/Vollast Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlwasserverlust AFN bei Vollast --> ZKD ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Brennverlauf bei Vollast (1,9l-PD-Motor) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Grauer Rauch bei Vollast Diesel Motorentechnik
