Lambda Sonde / Abgasaufbereitung Fehler: P0420 - 006 -
servusssss
Beitrag28-12-2014, 17:01    Titel: Lambda Sonde / Abgasaufbereitung Fehler: P0420 - 006 - Zitieren
Hallo Schraubengemeinde,
leider können die Freundlichen keinen Fehler finden.
Es ist ein Audi A3 mit 1.6l 2V
Es wurde bereits getauscht:
- Lambdasonde nach KAT
- Zündkerzen
- Aktivkohle Filter
- Temperatursensor geprüft
- Ansaug- und Abgassystem mehrmals auf Dichtheit geprüft.
- Abgaswerte sind absolut OK
Genauer Fehler ist:
Code:
                Adresse 01: Motorelektronik       Labeldatei: RKS\06A-906-033-BGU.lbl
   Steuerger‰t-Teilenummer: 06A 906 033 EH
  Bauteil und/oder Version: SIMOS71 1.6l 2V     9429
                 Codierung: 0000071
            Betriebsnummer: WSC 06314 000 00000
                      VCID: 69DC1836401440562C3-803C
1 Fehler gefunden:
16804 - Katalysatorsystem; Bank 1
            P0420 - 006 - Wirkung zu gering - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 3808 /min
                    Hex Wert: 0x0079
                    Geschwindigkeit: 120.6 km/h
                    Temperatur: 624.0°C
                    Drehzahl: 3808 /min
                    Hex Wert: 0x007C
                    Temperatur: 616.0°C
Der Fehler ist leider nicht konstant sondern sporadisch. Es gibt keinen Zusammenhang von Außentemperatur usw.
Die Lösungen aus "google" hab mich nicht unbedingt weitergebracht.
Hatte jemand von euch schon diesen Fehler?
Besten Dank für eure Mühe!
Ps.: Ich bin nicht so der Benzinkenner...
Beitrag29-12-2014, 13:41    Titel: Lambda Sonde / Abgasaufbereitung Fehler: P0420 - 006 - Zitieren
Wann und wie oft tritt der Fehler auf? Km Stand?
servusssss
Beitrag29-12-2014, 18:54    Titel: Lambda Sonde / Abgasaufbereitung Fehler: P0420 - 006 - Zitieren
der Fehler tritt alle 200-400km auf nach dem Löschen.
Das Auto hat 135tkm runter es werden aber keine Kurzstrecken damit gefahren.
SG Christian
Beitrag02-01-2015, 23:08    Titel: Lambda Sonde / Abgasaufbereitung Fehler: P0420 - 006 - Zitieren
Schau den Lamdawert nach dem Kat während der Fahrt an, kann sein dass der Kat nicht mehr 100% i.O. ist!
servusssss
Beitrag05-01-2015, 12:45    Titel: Lambda Sonde / Abgasaufbereitung Fehler: P0420 - 006 - Zitieren
die Werte hab ich mir schon angeschaut, leider ist bei diesen Fahrten kein Fehler aufgetreten.
Ich hab jetzt den Readiness gemacht.
Resultat ist, dass ein neuer Fehler abgelegt wurde:
Code:
18628 - Bank 1 Sonde 1
            P2196 - 006 - Signal zu fett
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 1984 /min
                    (keine Einheit): 0.99
                    Spannung: 2.040 V
                    Spannung: 0.780 V
Readiness: 0010 1101
Was meint ihr, Sonde oder KAT?
Was kann man noch prüfen?
SG
Beitrag05-01-2015, 12:54    Titel: Lambda Sonde / Abgasaufbereitung Fehler: P0420 - 006 - Zitieren
T3Surfer hat folgendes geschrieben:
servusssss hat folgendes geschrieben:
Du sollst den Lambdawert im Messwertblock angucken und schauen ob das Ding zu fett läuft.
Ob zufällig während Du da hinschaust ein Fehler eingetragen wird, interessiert doch nicht.
servusssss
Beitrag05-01-2015, 13:18    Titel: Lambda Sonde / Abgasaufbereitung Fehler: P0420 - 006 - Zitieren
Hoi
Werte hab ich mir während der Fahrt schon angeschaut, dort mir nichts aufgefallen bzw. auch kein Fehler abgelegt worden.
Dieser ist beim Readiness Test aufgetreten.
Ich habe die MWB 001-031-037 angeschaut, sind das die richtigen?
SG
Beitrag05-01-2015, 13:28    Titel: Lambda Sonde / Abgasaufbereitung Fehler: P0420 - 006 - Zitieren
Ja, mache doch einfach ein Log und lade es hier hoch.
Beitrag05-01-2015, 13:36    Titel: Lambda Sonde / Abgasaufbereitung Fehler: P0420 - 006 - Zitieren
P0420 ist bei höherer Laufleistung üblicherweise der KAT oder die vordere Sonde, wenn sonst alles i.O. ist.
Hier eine Erklärung wie du dem Problem auf den Grund kommen kannst.
/viewtopic.php?t=28364
Wichtig ist beide Lambda Sonden gleichzeitig zu betrachten. Der Fehler wird erst nach extrem langer Zeit eingetragen, ist aber am Verlauf der Lambdaspannung leicht nachvollziehbar.
servusssss
Beitrag05-01-2015, 15:41    Titel: Lambda Sonde / Abgasaufbereitung Fehler: P0420 - 006 - Zitieren
Hoi,
hier noch ein Log, leider viel Teillast.
Ich kann nichts erkennen, aber ich habe von der Lambda-Regelung wenig Ahnung.
SG
LOG-01-001-031-037.CSV
 Dateiname:  LOG-01-001-031-037.CSV
 Dateigröße:  8.29 KB
 Heruntergeladen:  561 mal
Beitrag05-01-2015, 19:51    Titel: Lambda Sonde / Abgasaufbereitung Fehler: P0420 - 006 - Zitieren
Sieht eigentlich ganz gut aus, auch die Anpassung ist ok.
Sieht nach einem sporadischen Problem aus.
 Lambdaregelung mit KDataScope visualisiert.
 Dateigröße:  57.16 KB
 Angeschaut:  5640 mal
servusssss
Beitrag23-05-2016, 16:09    Titel: Lambda Sonde / Abgasaufbereitung Fehler: P0420 - 006 - Zitieren
Hallo zusammen,
nach kurzer Nachfrage durch PN hier noch die leider nicht so erfreuliche Lösung des Problems.
Nach dem Tausch der KAT, war kurz Ruhe. Nach ca. 3000km war das Problem wieder da.
Es wurde dann das Auto beim Händler verkauft.
Zusammenfassend konnte der Fehler nicht beseitigt werden. Unter der Hand wurde eine neue Software für das MSG empfohlen. icon_redface.gif
SG
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0420 - Katalysatorsystem Bank 1, Wirkung zu gering Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler Lambda-Sonde On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge BBY Fehler 17584 Lambda-Sonde nach Katalysator Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lambda-Sonde (G39)- Kurzschluß nach Plus On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Idee : 10cent Tuning durch nachgerüstete Lambda-Sonde re... Diesel Motorentechnik
