Herbert Profi-Schrauber
12-12-2021, 12:48 Titel: Codierung Sebang Batterie |
die Batterie in unserem 4 Jahre alten Golf zickte unerwartet, mit Fremdstartbedarf. Nach einer Stunde Fahrt gestern zeigte sie sich heute aber wieder munter.
Verbaut ist die Batterie im angehängten Bild, codiert (im Diagnoseinterface) ist aber JCB . Passt das mit Sebang zusammen?
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
3.9 MB |
| Angeschaut: |
1121 mal |
![Codierung Sebang Batterie WP_20211212_10_56_47_Pro[1].jpg](download.php?id=14105)
Dagomanu Schrauber
dieselschrauber und Herbert gefällt das. |
12-12-2021, 13:15 Titel: Codierung Sebang Batterie |
Hallo, die ersten Batterien im Fahrzeug sind meistens nicht codiert, bzw. Standartcodierung. SEBANG Batterien hab ich schon einige in den letzten 2 Jahren auf Herstellergarantie ersetzt. Ebenfalls Moll Batterien hatten Probleme eines gewissen Zeitraumes. 5 Jahres Garantie vorhanden?
MfG Dago
12-12-2021, 14:12 Titel: Codierung Sebang Batterie |
Danke -
Batterietyp und Kapazität stimmen. Was gibst Du bei einer Sebang- Batterie für einen Herstellercode ein? Im Diagnoseinterface gibt das VCDS hierzu kein Drop-Down Menu.
Dagomanu Schrauber
12-12-2021, 17:22 Titel: Codierung Sebang Batterie |
Den Herstellercode weiß ich jetz leider nicht auswendig, müsste ich dir am Mittwoch in der Firma heraussuchen. Wobei der Hersteller für das Fahrzeug uninteressant ist (nur für Garantie). Wichtig ist Typ und Kapazität. Und wenn du eine neue Batterie anlernst, die Seriennummer verändern ( letzten 10 Stellen, oder einfach 1111111112).
MfG Dago
12-12-2021, 18:43 Titel: Codierung Sebang Batterie |
Danke  . Ich hoffe ja noch, daß es ein Ausrutscher war, hatte den Golf nur in der Garage zum Ölwechsel und zum Nachsehen von Einspritzmengenkorrektur und DPF Status, und zur Suche nach dem Grund für häufigen erhöhten Leerlauf.
Das war vielleicht 1h Batteriebetrieb. Die nächsten Tage werden es zeigen. Garantie von VW gibts nach vier Jahren sicher nicht mehr.
Zum erhöhten Leerlauf finde ich bisher nicht mal eine Statusangabe in erweiterten Meßwerten. Ich vermute Akku Laden, Regeneration ist es nicht.
13-12-2021, 18:13 Titel: Codierung Sebang Batterie |
Für meinen A4 hat VCDS zwar für die Batteriehersteller eine Drop-Down Liste, aber die kennt Sebang auch nicht.
Zurück zum Golf - in den erweiterten Meßwerten zum Diagnose-Interface findet man Batterie- und Generatordaten. Aktuell soll der Akku zu 73% geladen sein. Wenn man sich die Stromaufnahme des Fahrzeugs, möglichst mit Sitzheizung etc. betrachtet, bleibt zur Ladung wenig übrig.
vag-driver Profi-Schrauber
14-12-2021, 0:04 Titel: Codierung Sebang Batterie |
Wie hoch ist die Ladespannung?
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
Dagomanu Schrauber
16-12-2021, 9:37 Titel: Codierung Sebang Batterie |
Anbei noch die Code Liste der Batteriehersteller.
MfG Dago
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
3.21 MB |
| Angeschaut: |
709 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
4.86 MB |
| Angeschaut: |
758 mal |
16-12-2021, 10:11 Titel: Codierung Sebang Batterie |
Danke!
02-02-2022, 20:57 Titel: Codierung Sebang Batterie |
Und zum Schluß: Akku nach erneutem Ausfall und mickriger verbleibender Ladekapazität getauscht.
Auffällig waren das Laden vom Bordnetz mit Spannung bis 15 V, und seit langem immer wieder erhöhte Drehzahl, vermutlich in Verbindung mit dem Laden.
Dazu vielleicht ein extra Fred.
