Batterie Sebang: Codifica e Informazioni
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Karma: +1354 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-12-2021, 12:48    Oggetto: Batterie Sebang: Codifica e Informazioni Cita
La batteria della nostra Golf, che ha 4 anni, si è scaricata improvvisamente e ha richiesto un avvio di emergenza. Tuttavia, dopo averla utilizzata per un'ora ieri, oggi sembra funzionare di nuovo correttamente.
La batteria installata è quella mostrata nell'immagine allegata, ma nel sistema di diagnostica risulta codificata come "JCB". Questo corrisponde al marchio "Sebang"?
 Dimensione file:  3.9 MB
 Visualizzato:  1121 volte
Tradotto il 26-07-2026, 20:14.
Dagomanu
Karma: +55 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber e Herbert piace questo.
Messaggio12-12-2021, 13:15    Oggetto: Batterie Sebang: Codifica e Informazioni Cita
Ciao, le prime batterie installate nei veicoli sono generalmente non codificate o con una codifica standard. Negli ultimi due anni, ho sostituito diverse batterie SEBANG in garanzia del produttore. Anche le batterie Moll hanno avuto problemi per un certo periodo di tempo. È disponibile una garanzia di 5 anni?
Cordiali saluti, Dago.
Tradotto il 26-07-2026, 20:15.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio12-12-2021, 14:12    Oggetto: Batterie Sebang: Codifica e Informazioni Cita
Grazie.
Tipo e capacità della batteria corrispondono. Quale codice produttore devo inserire per una batteria Sebang? Nell'interfaccia di diagnostica, VCDS non offre un menu a tendina per questo.
Tradotto il 26-07-2026, 20:16.
Dagomanu
Messaggio12-12-2021, 17:22    Oggetto: Batterie Sebang: Codifica e Informazioni Cita
Purtroppo, non conosco a memoria il codice del produttore; dovrei cercarlo mercoledì in azienda. Tuttavia, il produttore è irrilevante per l'auto (è importante solo per la garanzia). Ciò che conta sono il tipo e la capacità. Inoltre, quando si programma una nuova batteria, è necessario modificare il numero di serie (gli ultimi 10 caratteri, oppure semplicemente sostituirli con "1111111112").
Tradotto il 26-07-2026, 20:17.
Messaggio12-12-2021, 18:43    Oggetto: Batterie Sebang: Codifica e Informazioni Cita
Grazie icon_smile_thumb_up.gif. Spero ancora che sia stato un incidente, avevo portato la Golf solo in garage per il cambio dell'olio e per controllare le correzioni delle quantità di iniezione e lo stato del DPF, e per cercare la causa del regime minimo frequentemente elevato.
Forse la batteria ha funzionato per circa un'ora. I prossimi giorni ci diranno altro. È certo che dopo quattro anni non ci sarà più garanzia da parte della Volkswagen.
Per quanto riguarda l'aumento del regime minimo, finora non ho trovato alcuna indicazione nei dati diagnostici avanzati. Sospetto che sia dovuto alla carica della batteria, e non alla rigenerazione.
Tradotto il 26-07-2026, 20:18.
Messaggio13-12-2021, 18:13    Oggetto: Batterie Sebang: Codifica e Informazioni Cita
Per la mia Audi A4, VCDS offre una lista a tendina per i produttori di batterie, ma questa lista non include anche Sebang.
Ritorno alla sezione Golf: nei dati diagnostici più dettagliati dell'interfaccia, si trovano informazioni sulla batteria e sull'alternatore. Attualmente, la batteria dovrebbe essere carica al 73%. Considerando il consumo di energia del veicolo, possibilmente con riscaldamento dei sedili attivo, rimane poca energia disponibile per la ricarica.
Tradotto il 26-07-2026, 20:20.
vag-driver
Messaggio14-12-2021, 0:04    Oggetto: Batterie Sebang: Codifica e Informazioni Cita
Qual è la tensione di carica?
Andreas
Dagomanu
Messaggio16-12-2021, 9:37    Oggetto: Batterie Sebang: Codifica e Informazioni Cita
Allegato troverete l'elenco dei codici dei produttori di batterie.
 Dimensione file:  3.21 MB
 Visualizzato:  709 volte
 Dimensione file:  4.86 MB
 Visualizzato:  758 volte
Messaggio16-12-2021, 10:11    Oggetto: Batterie Sebang: Codifica e Informazioni Cita
Messaggio02-02-2022, 20:57    Oggetto: Batterie Sebang: Codifica e Informazioni Cita
E infine, a causa di un nuovo guasto e della capacità di carica residua insufficiente, ho sostituito la batteria.
Notevoli erano la carica della rete di bordo con una tensione fino a 15 V e, da tempo, un aumento ripetuto del regime di giri, probabilmente correlato alla carica.
Forse potremmo creare un thread a parte per questo.
Tradotto il 26-07-2026, 20:22.
Nessun nuovo messaggio Batteria scarica Audi A2 8Z0 MJ 2002 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica APS Audi: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Batteria auto: Consigli per controllo e manutenzione Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Codifica batteria AGM: guida e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica e Codifica II disabilitate dopo l'aggiornamento ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica seconda batteria: guida e prezzi. Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Batteria Golf 3 TDI: Prezzi e Offerte Tecnologia Motori Diesel
