Ist mein Kühlerlüfter defekt?
To
Beitrag23-04-2003, 11:34    Titel: Ist mein Kühlerlüfter defekt? Zitieren
der Kühlerlüfter meines AFN schaltet sich selbst bei 100 °C Öltemp. nicht ein. Die Wassertemp. befindet sich aber noch im 'gesunden' Bereich. Der Zeiger hat noch nie die 'Mittelstellung' verlassen. Wenn allerdings die Klima eingeschaltet wird, läuft der Lüfter sofort an, bei einer Außentemp. von 30-35°C und erhöhtem KlimaKühlbedarf schaltet er auch in Stufe II.
Muß ich mir Gedanken machen?
Tobias
PrivatBereich
Beitrag23-04-2003, 11:54    Titel: Ist mein Kühlerlüfter defekt? Zitieren
ich kann nur für zweistufige Lüfter berichten und bin nicht sicher, ob das auch für deinen AFN gilt.
Ein zweistufiger Kühlerlüfter wird über folgende Sachen gesteuert:
Wassertemperatur > 105 (?) ° = erste Stufe
Wassertemperatur > 115 (?) ° = zweite Stufe
Klima an = erste Stufe
Klimakühlmittel heiß = zweite Stufe
treten mehrere Ereignisse auf, so wird immer die jeweils höhere Stufe aktiviert.
Eine Überprüfung der Öltemperatur erfolgt nicht. (Meistens ist ja auch kein separater Ölkühler vorhanden, sondern ein Öl-KühlWasser-Wärmetauscher.)
Privat
To
Beitrag23-04-2003, 12:04    Titel: Ist mein Kühlerlüfter defekt? Zitieren
danke für Deinen Beitrag. Der AFN müßte auch einen 2-stufigen Lüfter haben. In 'Jetzt helfe ich miur selbst' stehen auch die Temp.werte drin, bei denen er anlaufen müßte.
Tobias
DeathAngel69
Beitrag26-04-2003, 21:25    Titel: Ist mein Kühlerlüfter defekt? Zitieren
Hallo!!
Definitiv ist es so das die Öltemperatur NICHTS mit dem Anlaufen des Ventilators zu tun hat.
Ist nur Abhängig vom Kühlwasser bzw. Klimaanlagendruck icon_smile.gif)
Nic
To
Beitrag28-04-2003, 20:35    Titel: Ist mein Kühlerlüfter defekt? Zitieren
Hallo Nic,
weil der Wagen einenWasser-Öl-Wärmetauscher besitzt, müßten doch Öl-und Wassertemp. ungefähr gleich sein?
Tobias
DeathAngel69
Beitrag05-05-2003, 13:42    Titel: Gleich?? :-) Zitieren
Sollte THEORETISCH so sein.
Ist jedoch so, das durch den Turbolader das Öl so stark erhitzt wird, das es halt durch das Wasser gekühlt werden muss/sollte.
Öltemperaturen sind (soweit ich weiß) normal bis ~120°C und bei Kühlwasser sollte es nicht so sein icon_rolleyes.gif
Alles klar??
Deshalb ja auch den Wasser / Ölkühler icon_smile.gif)
christians
Beitrag05-05-2003, 21:00    Titel: Ist mein Kühlerlüfter defekt? Zitieren
To hat folgendes geschrieben:
Ein Kühler oder besser Wärmetauscher hat immer eine Temperaturdiffenz zwischen beiden Medien. Echte Gegenstromwärmetauscher theoretisch nicht aber Kreuzstrom-WT sind viel billiger herzustellen.
Außerdem müßte die Öltemperatur dann direkt hinter dem WT gemessen werden. Wärme wird aber auch von den ölgekühlten Kolben abgegeben (und von allen anderen Teilen wie bei "normalen Motoren auch).
Gruß Christian
To
Beitrag07-05-2003, 12:40    Titel: Ist mein Kühlerlüfter defekt? Zitieren
hm, dann formuliere ich die Frage mal anders: Läuft bei Euch der Lüfter bei 'normaler' Fahrweise in Stufe I? (selbstverständlich bei ausgeschalteter Klima)
Tobias
Beitrag07-05-2003, 12:48    Titel: Ist mein Kühlerlüfter defekt? Zitieren
Hallo Tobias,
falls bei Dir direkt auf der Batterie ein Sicherungskasten ist, prüfe die dort eingebauten Sicherungen auf richtigen Kontakt und ob sie nicht durchgebrannt sind.
To
Beitrag07-05-2003, 13:58    Titel: Ist mein Kühlerlüfter defekt? Zitieren
Hallo Rainer,
da ist kein Sicherungskasten. Den gibts wohl erst ab Golf IV, ich hab noch einen IIIer.
Tobias
PrivatBereich
Beitrag07-05-2003, 14:36    Titel: Ist mein Kühlerlüfter defekt? Zitieren
Im 3er sollte er neben dem Kühlwasserausgleichsbehälter sitzen. In Fahrtrichtung gesehen rechts daneben. Ein Block von etwa 6*12cm mit zwei Sicherungen im vorderen Teil. Sollte deutlich zu erkennen sein.
So jedenfalls bei meinem...
Privat
Beitrag07-05-2003, 14:44    Titel: Ist mein Kühlerlüfter defekt? Zitieren
Hallo Rainer,
Tobias
Ok, sei froh, der war nämlich an meinem A3 bereits nach 3 Jahren abgegammelt, so daß die 1.Stufe der Lüfter nicht mehr funktionierte.
To
Beitrag07-05-2003, 15:17    Titel: Ist mein Kühlerlüfter defekt? Zitieren
@privat
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass in diesem Breich nur die Streifensicherung für den Lüfternachlauf zu finden ist.
@Rainer
Schade trifft bei mir nicht zu, trotzdem danke für Deinen Beitrag!
Tobias
PrivatBereich
Beitrag07-05-2003, 17:08    Titel: Ist mein Kühlerlüfter defekt? Zitieren
Warum sollte diese Sicherung nur für den Lüfternachlauf sein icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
Zumindest bei meinem 97er AHU sitzen dort beide Sicherungen (Stufe1+2) und das komplette Relais, das den Lüfter steuert in einem Kasten zusammengegossen. Die Sicherung für Stufe zwei ist eine Streifensicherung (ich glaub 50A) die für Stufe eins ist eine 'normale' KFZ-Flachstecksicherung (mit... lass mich in die Glaskugel schauen... etwa 30A)
Schau noch mal genau hin, würde mich wundern wenn's bei dir anders ist...
Privat
To
Beitrag07-05-2003, 20:42    Titel: Ist mein Kühlerlüfter defekt? Zitieren
ja ich muß nochmal genau hinschauen, aber der Lüfter läuft wenn ich die Klima einschalte, also kann es doch eigentlich nicht an den Sicherungen liegen. Vielleicht ist auch alles okay?
Tobias
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKQ, Zahnriemenspannrolle defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kühlerlüfter BLS vibriert Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlerlüfter auf Funktion prüfen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlerlüfter immer eingeschaltet 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge V157 UND Kühlerlüfter kaputt? On-Board-Diagnose (OBD)
