06-07-2015, 9:56 Titel: LMM am BMR |
hat jemand LMM Werte, die ich mit meinem BMR vergleichen kann?
Ich hab das Teil im Verdacht, altersschwach zu sein, will es aber irgendwie mit Messwerten belegen/verstehen.
Nie über 1000 mg/H (nicht geloggt, nur geguckt) finde ich befremdlich.
Allerdings kann ich mich nicht mehr genau an die Rahmenbedingugnen erinnern.
EDIT: Leider hat mein BLS nen anderen LMM
Profil PN Garage |
06-07-2015, 10:36 Titel: LMM am BMR |
Beim 1,9er TDI würde ich sagen: erstmal MWB 8 loggen und schauen, ob der Motor bei eingeregeltem LD im ganzen Drehzahlbereich sicher aus der Trübung kommt.
Nur wenn nicht lohnt es sich, nach dem LMM zu schauen.
Es gibt nämlich Motoren, die berechnen die Trübung ganz ohne LMM nur aus dem LD. Und dann bremst ein altersschwacher LMM sogar das Verpampen der Saugwege, weil auf einen niedrigeren AGR-Anteil geregelt wird.
Wie das beim BMR aussieht, weiß ich nicht.
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
06-07-2015, 12:07 Titel: LMM am BMR |
Er kommt halt teilweise gar nicht in die Gänge.
Kriegt den Ladedruck nicht hoch und klebt dann an der anliegenden Drehzahl fest, wenn man z.b. beschleunigen will.
Meine Idee war nun, dass er glaubt, keine Luft zu bekommen.
Profil PN Garage |
06-07-2015, 13:14 Titel: LMM am BMR |
Das könnte auch an der LD-Regelung liegen.
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
06-07-2015, 13:30 Titel: LMM am BMR |
Wie kann die hitzeempfindsam sein?
Profil PN Garage |
06-07-2015, 13:40 Titel: LMM am BMR |
Z.B. dank Heißklemmer?
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
06-07-2015, 15:16 Titel: LMM am BMR |
Das oder die AGR ist auch ein Kandidat:
Code: | 003,0,Abgasrückführung
003,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 790...810 U/min\nSollwert (Volllast): 2800...3200 U/min
003,2,Abgasrückführung,(Sollwert),Sollwert (Leerlauf): 200.0...350.0 mg/Hub\nSollwert (Volllast): 900.0...1300.0 mg/Hub
003,3,Abgasrückführung,(Istwert),Sollwert (Leerlauf): 180.0...350.0 mg/Hub\nSollwert (Volllast): 900.0...1300.0 mg/Hub
003,4,Ansteuerung,Abgasrückführung,Sollwert (Leerlauf): 20.0...70.0 %\nSollwert (Volllast): 0.0 %
B003,0,Abgasrückführung
; Zündung EIN, Motor EIN (im Leerlauf)
; Grundeinstellung aktivieren
; Bremspedal und Gaspedal gleichzeitig betätigen
; Abgasrückführung wird abwechselnd ein- und ausgeschaltet
; Differenz zwischen "AGR aktiv" und "AGR inaktiv" muss mindestens 100.0 mg/Hub betragen |
06-07-2015, 17:09 Titel: LMM am BMR |
Auch nicht vergessen: Bei den aktuellen Temperaturen von 35°C+, is ein gewisser Kaugummi-Effekt beim Beschleunigen auch irgendwo normal.
Profil PN Garage |
T3Surfer Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
06-07-2015, 22:36 Titel: LMM am BMR |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | Auch nicht vergessen: Bei den aktuellen Temperaturen von 35°C+, is ein gewisser Kaugummi-Effekt beim Beschleunigen auch irgendwo normal.  |
Ja, besonderes wenn schwerer Hänger hinten dran und Klima Vollgas läuft , klingt selbst der ARL bei 39º schwerfälliger als sonnst, so als ob grob geschätzt 15 PS fehlen würden  Wie Heiß der LD war keine ahnung, hatte da kein Läppi dabeigehabt
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Profil PN E-Mail Garage |
06-07-2015, 22:40 Titel: LMM am BMR |
Ladeluft waren 50 °C - zumindest, als ich auf der Autobahn draufgeguckt hab.
Die Lambada-Regelung hab ich mir noch nicht so genau angeguckt ... und die 70% N75 ... das sollte nämlich immernoch VTG-Voll-Stoff sein.
Umso komischer, dass er bei 140 km/h im 6. Gang (GRA) nicht den Ladedruck von 1800 mbar schafft
Profil PN Garage |
06-07-2015, 23:03 Titel: LMM am BMR |
Zitat: | | Umso komischer, dass er bei 140 km/h im 6. Gang (GRA) nicht den Ladedruck von 1800 mbar schafft icon_eek.gif |
Warum sollte er mehr Ladedruck aufbauen als benötigt?
07-07-2015, 8:08 Titel: LMM am BMR |
... er sollte mehr, weil er mehr will.
Er erreicht deutlich den Solldruck nicht.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
58.34 KB |
| Angeschaut: |
505 mal |
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18135 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-07-2015, 8:11 Titel: LMM am BMR |
Tja, sieht nach Unterdruck-Leck oder Lader hängt aus an der VTG...
Profil PN WWW Garage |
07-07-2015, 8:21 Titel: LMM am BMR |
Was meinst du mit "Lader hängt aus"?
Mich irritiert, dass er sonst (in dem log) immer schön eingeregelt hat.
Und selbst in dem "Zustand" war die Rauchgrenze hoch genug.
Die 70% des N75 sollten sogar die VTG nicht geöffnet haben.
Aber leider habe ich nicht den Weggeber geloggt.
Beim Fahren war nichts zu merken, die GRA hat fein die 140 km/h durchgezogen.
Hier ein Überblick - den Ladedruck"Fehler" hab ich erst später gesehn.
Das Log ist selbst gefahren ... ich konnte also nicht allzu fein überlegen und klicken, was ich da tue  Ich wollte nur die 150 km und 36-38 Grad nicht ungenutzt lassen.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
83.87 KB |
| Angeschaut: |
513 mal |
| Beschreibung: |
| Hier die gesamten Daten zu den "Vorkommnissen" |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-008-011-067.CSV |
| Dateigröße: |
152.8 KB |
| Heruntergeladen: |
251 mal |
Profil PN Garage |
07-07-2015, 8:25 Titel: LMM am BMR |
Hatte mich oben verschrieben.
Zitat: | | Aber leider habe ich nicht den Weggeber geloggt. |
Wäre sinnvoll...  Zuerst würde ich aber alle Unterdruckschäuche prüfen.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
07-07-2015, 8:35 Titel: LMM am BMR |
Ich habe genau so ein Log von einem 2,0 CR TDI eines Bekannten bekommen. Da habe ich wie Rainer auch auf Unterdruckverschlauchung getippt. Mit der Spritze an der VTG Dose konnte diese als Ursache ausgemacht werden... Ist ja recht schnell überprüft
