Differenzdrucksensor
Nickling
Beitrag25-08-2015, 9:00    Titel: Differenzdrucksensor Zitieren
Hallo hier ins Forum .
Ich besitze einen Smart Diesel . Bei dem ist jetzt der Differenzdrucksensor defekt . Ich habe hier im Forum schon viel darüber gelesen . Das war echt hilfreich ! Vielen Dank nochmals für alle Beiträge !
Dadurch konnte ich schon bei meinem Tiguan mit der Software die Elektronik auf den Sensor neu anlernen . Jetzt nochmal 2 Fragen dazu .
1. Muß die Elektronik nach dem Tausch des Sensors "immer" neu angelernt werden , oder funktioniert das auch ohne ? (Smart)
2. Wenn "ja" kann ich das auch mit meiner VCDS Software beim Smart machen ?
Vielen Dank im Vorraus !
Gruß : Udo
Beitrag25-08-2015, 9:05    Titel: Differenzdrucksensor Zitieren
Hallo Udo,
der Sensor sollte sich beim Tiguan (auch beim Smart) theoretisch "von alleine" neu anlernen. Der Offset wird sowieso ständig neu angepasst.
Mit VCDS ist es so, dass nach dem Anlernen die Werte mit neuem Sensor sofort korrekt sind, ansonsten würde der Anpassungsvorgang einige Fahrzyklen erfordern.
Ich vermute, beim Smart ist es ähnlich. Da der Smart mit VCDS wenn nur per OBD2 ansprechbar ist, kann diesbezüglich leider nichts angelernt werden.
Nickling
Beitrag26-08-2015, 9:18    Titel: Differenzdrucksensor Zitieren
Danke Rainer für die schnelle Antwort !
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor G450 anlernen / anpassen (TDI/DPF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2454/P2455 - DPF Differenzdrucksensor Ausgangsspannung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P2453, DPF-Differenzdrucksensor unplausibel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Der Differenzdrucksensor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T5 Differenzdrucksensor On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor(en) CFBG Diesel Motorentechnik
