Sensore di pressione differenziale
Nickling
Messaggio25-08-2015, 9:00    Oggetto: Sensore di pressione differenziale Cita
Ciao a tutti nel forum.
Possiedo una Smart Diesel. Adesso il sensore di pressione differenziale è guasto. Ho letto molto a riguardo in questo forum. È stato davvero utile! Grazie ancora per tutti i contributi!
Grazie a questo, sono riuscito a riprogrammare l'elettronica del mio Tiguan tramite il software, collegandomi al sensore. Ora ho altre due domande a riguardo.
1. Dopo aver sostituito il sensore, è sempre necessario "riprogrammare" l'elettronica, oppure funziona anche senza? (Smart)
2. Se la risposta è "sì", posso utilizzare anche il mio software VCDS per effettuare questa operazione sulla Smart?
Grazie in anticipo!
Saluti: Udo.
Tradotto il 23-10-2026, 5:36.
Messaggio25-08-2015, 9:05    Oggetto: Sensore di pressione differenziale Cita
Ciao Udo,
Il sensore dovrebbe, in teoria, "ri-calibrarsi automaticamente" nel Tiguan (e anche nello Smart). Comunque, l'offset viene costantemente riadattato.
Con VCDS, dopo l'apprendimento, i valori con il nuovo sensore sono immediatamente corretti; altrimenti, il processo di adattamento richiederebbe diversi cicli di guida.
Io suppongo che sia simile con la Smart. Dato che la Smart è accessibile tramite VCDS solo tramite OBD2, purtroppo non è possibile effettuare alcuna programmazione in merito.
Tradotto il 23-10-2026, 5:38.
Nickling
Messaggio26-08-2015, 9:18    Oggetto: Sensore di pressione differenziale Cita
Grazie Rainer per la risposta rapida!
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale G450: installazione/re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale del filtro antipartico... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione DPF: codice errore P2453 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore differenziale pressione T5 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Quando un sensore di pressione differenziale è guasto? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore Differenziale CFBG: Prezzi e Offerte Tecnologia Motori Diesel
