Weißrauch und leichtes Ruckeln bei 2.0 TDI
Christopha3
Beitrag07-07-2015, 9:25    Titel: Weißrauch und leichtes Ruckeln bei 2.0 TDI Zitieren
habe ein Problem mit meinem 2.0 TDI CR 140PS CBBF. Tritt sporadisch auf, dass er beim Kaltstart etwas länger braucht bis er anspringt, danach weißer Rauch. Auch danach beim Fahren bis er halbwegs auf Temperatur ist. Sehr selten auch ganz leichtes Ruckeln beim leichten Beschleunigen im unteren Drehzahlbereich.
Tritt nur auf wenn er mehr als ca. 5 Stunden steht und auch bei wärmeren Temperaturen (icon_smile_thumb_up.gif5°). Auto hat 58000km Bj.2010, vor ca. einem halben Jahr Chiptuning.
Möchte jetzt mal die Injektorwerte auslesen, kann mir einer erklären wie ich das genau mache?
Vielen Dank im Voraus!
Beitrag07-07-2015, 10:15    Titel: Weißrauch und leichtes Ruckeln bei 2.0 TDI Zitieren
kannst Du feststellen, nach was der weisse Rauch riecht? Motoröl und Diesel kann man eigentlich mit der Nase recht gut unterscheiden.
Wird Kühlmittel verbraucht?
Die Schaltzeiten der Injektoren bei verschiedenen Druckstufen kannst Du in der langen Liste bei den erweiterten Messwerten ansehen.
Generell zu CR-Injektoren:
/viewtopic.php?t=26829&highlight=injektoren+pr%FCfen
/viewtopic.php?t=26307&highlight=injektoren+pr%FCfen
Christopha3
Beitrag07-07-2015, 11:11    Titel: Weißrauch und leichtes Ruckeln bei 2.0 TDI Zitieren
Riecht nach Diesel. Kühlmittel wird auch nichts verbraucht.
Danke für die links aber muss ich das bei warmen oder kalten Motor machen? Oder Motor aus?
Beitrag07-07-2015, 11:27    Titel: Weißrauch und leichtes Ruckeln bei 2.0 TDI Zitieren
Die Schaltzeiten der Nullmengenkalibrierung sind "historische" Zeiten, d.h. im laufenden Betrieb bei bestimmten Umgebungsbedingungen ermittelt. Sollten immer auslesbar sein.
Je nachdem was es für eine Schaltzeitabweichung ist, auch im aktuellen Betriebspunkt, also bei laufendem Motor.
Bitte auch die Werte der Leerlaufruheregelung mit VCDS ansehen.
Christopha3
Beitrag07-07-2015, 13:27    Titel: Weißrauch und leichtes Ruckeln bei 2.0 TDI Zitieren
Sind das die richtigen Messwerte? Ist bei kalten Motor. Und wo finde ich die Werte der Leerlaufruheregelung?
 Dateigröße:  50.97 KB
 Angeschaut:  1961 mal
Beitrag07-07-2015, 13:58    Titel: Weißrauch und leichtes Ruckeln bei 2.0 TDI Zitieren
Ja, passt! Die "Leerlaufruheregelung" sind die oberen Werte "Einspritzmengenabweichung".
Sieht für mich ok aus - denke eher nicht, dass die Injektoren etwas haben.
Dumm an sporadischen Fehlern ist, dass ohne Fehlverhalten ja auch keine auffallenden Messwerte zu erwarten sind. Du solltest Dir die Messwertnummern abspeichern (Klick auf Icon der VCDS Messwertliste rechts neben dem VCDS Programmfenster) und versuchen, die Werte mit akutem Fehlerfall nochmals zu prüfen.
Fehlerspeicher ist leer, oder?
Christopha3
Beitrag07-07-2015, 14:09    Titel: Weißrauch und leichtes Ruckeln bei 2.0 TDI Zitieren
OK danke für die schnelle Hilfe!
Keine neuen Beiträge Doku 2,5 l, 6-Zyl. / Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln BPW im A4 (TDI 8V) DPF: Beschreibung und Behebung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI AKE/AYM Ruckeln und Leistungsmangel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge V6 TDI BDH leichtes Ruckeln nach DK-Wechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Noch leichtes Ruckeln nach ESP-Tausch geblieben. (B4 mit 1Z) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ganz leichtes Ruckeln zwischen 1200 und 2000U/min 96kW PD? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Weißrauch und Startschwierigkeiten Diesel Motorentechnik
