T5 AXB Kaltstartproblem (Schlauchkupplungen undicht)
nickx
Beitrag02-01-2015, 20:34    Titel: T5 AXB Kaltstartproblem (Schlauchkupplungen undicht) Zitieren
brauche mal wieder Eure Hilfe.
Mein T5 BJ 2005 AXB 278tkm hat leider ein Problem mit dem Kaltstart.
Wenn der Wagen über Nacht gestanden hat, und ich ihn starte springt er sofort an und geht nach einer 1sec wieder aus. Dann orgel ich 10 - 20 sec und er springt "etwas zögerlich" an.
Der Fehler trat bis vor 1 Woche nur sporadisch auf (3x pro Jahr).
Nun jeden Morgen. Aber auch nur nach >10h Stunden Standzeit.
Ob die STHZ vorher gelaufen ist oder nicht hat keinen Einfluß.
Glühkerzen sind neu, macht auch keinen Sinn da er ja erstmal läuft.
Vorförderpumpe läuft hörbar an bei Zündung ein.
NW-Sensor ist neu; da ich vor 1 Jahr ein Warmstartproblem hatte.
DiFi ist neu.
Tankentlüftung i.O.
Temperaturwerte im MSG alle plausibel.
WFS hat zwar das gleiche Fehlerbild, aber dann dürfte er gar nicht anspringen bzw. es wäre nicht temperaturabhängig, oder?
Passt "Luft im System" zum Fehlerbild?
Gibt es dazu "übliche Verdächtige" beim AXB?
Danke für Eure Hilfe.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag02-01-2015, 21:14    Titel: T5 AXB Kaltstartproblem (Schlauchkupplungen undicht) Zitieren
Klingt nach Luft im System.
Da der DiFi gewechselt wurde, würde ich auf den "Frosch" tippen.
Ansonsten Leitungen kontrollieren.
nickx
Beitrag03-01-2015, 10:54    Titel: T5 AXB Kaltstartproblem (Schlauchkupplungen undicht) Zitieren
Danke für die Antwort.
Der T5 hat keinen Frosch.
Ich habe am DiFi 4 Steckanschlüsse.
Das ist momentan auch mein Favorit.
Gibt es die Dichtungen in den Anschlüssen einzeln?
Hat der T5 ein Rückschlagventil?
Habe bisher keins gesehen.
Noch ne Frage,da ich dazu im Netz keine gescheiten Infos finden kann:
Komme ich an die Tankgebereinheit mit Vorförderpumpe ohne Tankausbau?
Wenn Nein: Wie wird der Tank ausgebaut?
Ich denke Reinigung ist bei der Laufleistung in jedem Fall angebracht.
Nick
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag03-01-2015, 11:04    Titel: T5 AXB Kaltstartproblem (Schlauchkupplungen undicht) Zitieren
Sind denn die Symptome mit dem Filterwechsel gekommen oder wurde er auf Grund dessen gewechselt?
Das Filtergehäuse müsste einen großen Dichtring haben und nicht jeder Anschluss einen!?
Dieser sollte dazu sein und auch getauscht werden, leichtes benetzen mit Diesel verhindert beim einschrauben ein verrutschen der Dichtung.
Eine Reinigung wird meiner Meinung nach nicht von Nöten sein.
Weiteres kann ich mangels T5 nicht beantworten.
nickx
Beitrag03-01-2015, 11:16    Titel: T5 AXB Kaltstartproblem (Schlauchkupplungen undicht) Zitieren
Den Difi habe ich im Rahmen der Inspektion bei 255tkm gewechselt.
Das Problem ist erst danach aufgetreten, aber erst deutlich später und nur sehr sporadisch. erstmal im Mai 14 bei 260tkm ca; dann noch 2 mal bis 12/14.
Jetzt seit einer Woche täglich.
Das mit den Dichtung ist anders als von Dir beschrieben.
Es gibt nur Dichtungen in den Steckanschlüssen.
[Edit Admin: Bitte nur Bilder hochladen, für die man die Rechte besitzt! Also fotografieren oder sein lassen.]
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag03-01-2015, 13:06    Titel: T5 AXB Kaltstartproblem (Schlauchkupplungen undicht) Zitieren
Es handelt sich also um einen Kraftstofffilter mit den Schnellkupplungen, ich konnte jetzt auf Anhieb keine Dichtungen auf dem freien Markt finden.
Zieh die Leitung doch einmal ab und messe die Dichtungen aus und ersetze sie durch Kraftstoffresistente.
Es gab auch mal einen Rückruf:
Bruch einer Schraube am Deckel der Kraftstoffpumpe.
vwSchrauber
Beitrag05-01-2015, 10:48    Titel: T5 AXB Kaltstartproblem (Schlauchkupplungen undicht) Zitieren
Die Stecker gibts bei VW einzeln, kosten auch nicht viel.
Es sind übrigens die gleichen (der 90°Winkelstecker) wie bei diversen VP37 Fahrzeugen am Tankgeber. Da nimmt man den T5 Stecker + Gummischlauch + Stützhülsen anstatt die gesamte Leitung auszutauschen (weils den Stecker z.B. beim G4 nicht einzeln gibt).
vwSchrauber
Beitrag05-01-2015, 10:51    Titel: T5 AXB Kaltstartproblem (Schlauchkupplungen undicht) Zitieren
War mal schnell im Lager:
Teilenummer 90° Stecker: 3D0 201 338 B
Teilenummer 45° Stecker: 1J0 201 338 K
Anmerkung: interessant finde ich dass der 45° Stecker eine Golf 4 Teilenummer (1J0) besitzt icon_confused.gif
nickx
Beitrag06-01-2015, 14:19    Titel: T5 AXB Kaltstartproblem (Schlauchkupplungen undicht) Zitieren
So, habe nun die zwei Schnellkupplungen (motorseitig) ersetzt.
7L6 201 338 und 1J0 201 338K
Jetzt im Nachhinein wäre es wahrscheinlich sinnvoller gewesen beide Vorlauf anschlüsse zu erneuern... icon_confused.gif
Naja, erstmal abwarten. Ich habe festgestellt, dass der T5 mit 5 bis 6 mal Zündung ein und warten bis die Vorförderpumpe aufhört zu gluckern fast normal startet.
Wenn´s jetzt immernoch ist, dann tausche ich die 3D0 201 338 B auch noch.
Was war denn das für ne Rückruf-Aktion? An welcher Pumpe bricht die Schraube?
Tandenpumpe oder Vorförderpumpe? Habe festgestellt, dass die Tandempumpe etwas stärker schwitzt.
Schonmal besten Dank für Eure Hilfe.
Ich werde berichten wie weitergeht oder ob´s nun gut ist.
btw:
Der G4 hatte solche Schnellkupplungen an der Tankgeber-Pumpen-Einheit
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag06-01-2015, 15:47    Titel: T5 AXB Kaltstartproblem (Schlauchkupplungen undicht) Zitieren
Ich glaube es war die Tandempumpe mit der besagten Schraube.
nickx
Beitrag07-01-2015, 20:29    Titel: T5 AXB Kaltstartproblem (Schlauchkupplungen undicht) Zitieren
Also heute morgen gab's keine Probleme. Man hört nun auch die Pumpe nicht mehr gluckern. Scheinbar war da sonst immer Luft drin.
Problem scheint somit gelöst.
Die Tandempumpe muss ich mir allerdings noch mal genauer ansehen. Ist doch ziemlich nass.
Besten Dank nochmal.
nickx
Beitrag08-01-2015, 11:05    Titel: T5 AXB Kaltstartproblem (Schlauchkupplungen undicht) Zitieren
hat sich heute bestätigt.
Kein Gluckern der Pumpe mehr.
Problemloser Start.
Super.
Die Tandempumpe, habe ich erstmal gereinigt.
Sieht doch nicht so schlimm aus, wie gedacht.
Leider kann ich keinen Hersteller finden.
Wollte wissen, ob´s evtl eine der betroffenen LUK Pumpen ist.
Grauen Deckel hat sie. Steht aber nix drauf. Am Gehäuse ist auch nix zu sehen. Vielleicht ist es auch ne Billigpumpe.
Auch wenn´s gerade nicht zum Thema passt:
Beim Probelauf ist mir aufgefallen, dass bei ca. 70°C KM-Temperatur (G62) bereits die Temp am Kühleraustritt steigt. D.h. das Thermostat öffnet wohl zu früh. Die Temperatur (G62) bleibt im Stand bei ca. 73°C konstant am Kühler steigt sie dann bis auf 66°C. Im KI steht der gleiche Wert 73°C, Anzeige 90°C. Naja, die lügt ja immer...
Kann es sein, dass aus diesem Grund mein Zuheizer dauerhaft läuft?
Wie sind die Rahmenbedingungen damit dieser läuft?
Ich weiß bisher nur, dass er bei Aussentemperaturen unter 5°C aktiv ist.
Aber bis zu welcher KM-Temperatur? Die Heizung/Gebläse hatte ich aus.
Kennt zufällig jemand diese Werte?
Nick
alevuz
Beitrag09-01-2015, 9:40    Titel: Re: T5 AXB Kaltstartproblem Zitieren
nickx hat folgendes geschrieben:
Ja, sofern er genug Saft bekommt und nicht irgendein startrelevanter Sensor defekt ist: PDE undicht oder in den Kopf eingearbeitet!
Sofern noch nicht zu weit fortgeschritten hilft neu abdichten (bedingt) danach ist ein neuer Kopf fällig !
Zum Aus/Einbau benötigst du einiges an Spezialwerkzeug da der Zahnradantrieb vorgespannt werden muss!
SG
Alevuz
Touareg V10 TDI (AYH)
nickx
Beitrag09-01-2015, 10:56    Titel: T5 AXB Kaltstartproblem (Schlauchkupplungen undicht) Zitieren
Ähm, ich glaube, Du sprichst vom AXD bzw AXE bzw deren EU4-Nachfolgern.
Ich habe keinen 5-Zyl.
AXB und AXC sind die 1,9er EU3-Motoren im T5.
Soweit ich weiß ist bei diesem Motoren das Problem undichter PDEs nicht so verbreitet.
Nick
alevuz
Beitrag09-01-2015, 14:24    Titel: T5 AXB Kaltstartproblem (Schlauchkupplungen undicht) Zitieren
Ja du hast Recht habe ich überlesen!
Sorry für meine Panikmache...........
SG
Alevuz
nickx
Beitrag12-01-2015, 21:42    Titel: T5 AXB Kaltstartproblem (Schlauchkupplungen undicht) Zitieren
So, kurzer Abschlussbericht.
Motor startet nach wie vor ohne Probleme.
Nach einem Tag Standzeit ist ein leichtes Gluckern der Pumpe bei Zündung ein zu hören. Das war aber schon immer so. ggf. tausche ich die Schnellkupplung der Vorlaufleitung am Filter tankseitig doch noch.
Zum Temperatur-Problem:
Thermostat habe ich erneuert.
Kühler bleibt nun bis 90°C kalt.
Standheizung läuft dann auch nicht mehr.
Nochmals Danke für die Hilfe.
Nick
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Nebelscheinwerfer undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T6 Wischwasser verschwindet, Wischwassertank undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B2 Achsmanschette undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI ALE Kaltstartproblem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaltstartproblem 2.5 TDI V6 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaltstartproblem PD AUY Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaltstartproblem 2.5 TDI Diesel Motorentechnik
