Differenzdrucksensor anlernen --> Codierung II 11 n/a
1.9tdipd
Beitrag12-06-2015, 16:46    Titel: Differenzdrucksensor anlernen --> Codierung II 11 n/a Zitieren
Hallo liebe Community,
bisher konnte ich mir immer ganz gut weiterhelfen über die Suche, aber hier nun meine erste Frage.. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich möchte einen Differenzdrucksenor wechseln beim A4 8k Bj 2008. Dieser müsste dann angelernt werden über StG 01 / Codierung II 11.
(wirft einen sporadischen unplausiblem Wert)
Leider bietet er das bei mir nicht an, Feld ist ausgegraut.
VCDS ist aktuell.
Liegt es am Softwarestand des Motorsteuergerätes?
Muss der Sensor zwingend angelernt werden oder würde es auch ohne gehen?
Ich hänge mal einen Auszug vom SCAN 01 an. Vielleicht sieht jemand auf dem ersten Blick ob es an der Software liegt oder an mir.. icon_biggrin.gif
Adresse 01: Motorelektronik
Labeldatei: RKS\03L-906-022-CAG.clb
Steuergerät-Teilenummer: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B
Bauteil und/oder Version: R4 2,0L EDC H01 3173
Codierung: 0104002C18072920
Danke für eure Hilfe.
Greetz
Beitrag12-06-2015, 20:25    Titel: Differenzdrucksensor anlernen --> Codierung II 11 n/a Zitieren
Security Access oder Login nehmen.
Mit Anlernen funktioniert es früher gut, so geht es auch, dauert aber etwas.
1.9tdipd
Beitrag12-06-2015, 20:56    Titel: Login 16 schaltet Codierung II 11 auch nicht frei Zitieren
Hallo Rainer,
danke für den Hinweis. Das hatte ich leider nicht geschrieben. Ich bin vorher schon über Login 16 rein und dann mit dem Pin aus dem Tooltip von VCDS.
Diese werden auch beide akzeptiert, schalten jedoch trotzdem die Codierung II 11 nicht frei.
Ich probiere das auch noch mal und gebe ne Rückmeldung.
Zur Not wird gewechselt, dann dauert die Adaption halt länger..
Greetz
Beitrag12-06-2015, 21:08    Titel: Differenzdrucksensor anlernen --> Codierung II 11 n/a Zitieren
Wozu auch, wird der Logincode zum Zurücksetzen des Differenzdruckssensors angenommen, wars das. Der ausgegraute Button hat damit nichts am Hut, Dein Steuergerät unterstützt die entsprechende Funktion einfach nicht.
1.9tdipd
Beitrag16-06-2015, 20:58    Titel: erledigt über Grundeinstellungen / Zwangsregeneration n/a Zitieren
Heute habe ich den neuen Sensor verbaut.
Anschließend über die Grundeinstellungen angelernt (zumindest glaube ich das)
Dort gibt es einen Punkt Adaption Differenzdrucksensor und auch Differenzdrucksenor Lernwerte zurücksetzen.
Das Erste sollte wohl das Richtige sein. Auf jeden Fall läuft die Kiste wieder fehlerfrei --> Fehlerspeicher ist leer.
Ich wollte danach eine Serviceregeneration durchführen, das hat leider nicht geklappt.
Erst Freischaltung über Login 16 im 01 Steuergerät.
Dann bei Grundeinstellung Serviceregeneration Partikelfilter gewählt.
(alles grün aber startet nicht)
Ist in meinem Fall sicherlich nicht zwingend notwendig aber interessieren würde es mich schon warum es nicht geht.
Voraussetzungen:
Tank voll
Wassertemp 80 Grad
Motor an und Motorsteuergerät ohne Fehlercodes.
Greetz
Beitrag16-06-2015, 21:17    Titel: Differenzdrucksensor anlernen --> Codierung II 11 n/a Zitieren
Bei der Zwangsregeneration müssen je nach Motor unterschiedliche Bedingungen (u.a. teilweise auch "fahren") erfüllt sein, siehe z.B. https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=17091&highlight=zwangsregeneration
1.9tdipd
Beitrag17-06-2015, 18:43    Titel: Differenzdrucksensor anlernen --> Codierung II 11 n/a Zitieren
Hallo Rainer,
ich hatte das schon nach den im Link genannten Punkten probiert. Hätte also auch im Stand funktionieren sollen.
Eventuell hat auch tatsächlich ein Umgebungsparameter nicht gepasst.
Eventuell versuche ich es noch mal allerdings ist der gemessene Rußwert bei 4 g und der berechnete Rußwert bei 6 g von daher halte ich das auch für verzichtbar..
Greetz
Peter vdl
Beitrag01-08-2015, 0:47    Titel: Differenzdrucksensor anlernen --> Codierung II 11 n/a Zitieren
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen,
Ich möchte einen Differenzdrucksenor anlernen:
- Zündung AN, Motor AUS.
- VCDS -> 01 - Motor -> Codierung II
Den Logincode (30605) aus dem Tooltip von VCDS eingegeben
Dann bekomme ich Fenster mit: VCDS: Login ungültig-Login vom Steuergerät nicht akzeptiert-Fehler 31: Wertebereich ungültig.
 Dateigröße:  199.75 KB
 Angeschaut:  4891 mal
Beitrag01-08-2015, 10:55    Titel: Differenzdrucksensor anlernen --> Codierung II 11 n/a Zitieren
Hallo Peter,
teste bitte zuerst die VCDS Betaversion, wenn es nicht klappt schicke mir einen Autoscan des Fahrzeugs.
http://www.ross-tech.com/vcds/download/beta/current.php
Peter vdl
Beitrag03-08-2015, 0:16    Titel: Differenzdrucksensor anlernen --> Codierung II 11 n/a Zitieren
Hallo Rainer,
ich habe die Beta vers. 15.7 ausprobiert es klappt immer noch nicht
hier ist Autoscan:
Log-MI-ME 1234-WVWZZZ7MZ8V019233-101330km-alex m..txt
 Dateiname:  Log-MI-ME 1234-WVWZZZ7MZ8V019233-101330km-alex m..txt
 Dateigröße:  4.83 KB
 Heruntergeladen:  607 mal
Beitrag03-08-2015, 14:37    Titel: Differenzdrucksensor anlernen --> Codierung II 11 n/a Zitieren
Danke! Deine Konfiguration wurde an Ross-Tech weitergeleitet.
Beitrag03-08-2015, 14:52    Titel: Differenzdrucksensor anlernen --> Codierung II 11 n/a Zitieren
Wie sieht eigentlich der Differenzdruck bei Zündung an, Motor aus aus?
Bitte Differenzdruck und Offset mitteilen.
Wie hoch sind Filterbeladung und Aschemasse?
Bitte einen Screenshot der Messwertblöcke 67, 68 und der "Erweiterten ID" machen.
Peter vdl
Beitrag03-08-2015, 23:14    Titel: Differenzdrucksensor anlernen --> Codierung II 11 n/a Zitieren
Hallo Rainer,
hier sind die Screenshot der Messwertblöcke 67, 68 und der "Erweiterten ID"
Vielen Dank
 Dateigröße:  168.21 KB
 Angeschaut:  2858 mal
 Dateigröße:  174.9 KB
 Angeschaut:  2952 mal
Beitrag04-08-2015, 12:29    Titel: Differenzdrucksensor anlernen --> Codierung II 11 n/a Zitieren
Hallo Peter,
der Differenzdruck bei Motor aus steht ja bereits bei 0mbar, von daher was sollte da noch angelernt werden? Passt so.
Warum das Steuergerät das nicht mag, ist natürlich eine andere Frage, evtl. weil der Wert schon ok ist oder der Filter übervoll (Asche). Ich schaue mal, welcher Wert für die Asche noch zulässig ist.
Beitrag04-08-2015, 12:43    Titel: Differenzdrucksensor anlernen --> Codierung II 11 n/a Zitieren
Maximalwerte für Aschemassen/-volumen:
/viewtopic.php?t=20333&highlight=aschemasse
Dein DPF ist voll (max. 150g für Deinen Motor), siehe obiger Link.
Du solltest:
/viewtopic.php?t=24243
oder das Teil gegen ein sauberes ersetzen.
Peter vdl
Beitrag05-08-2015, 10:21    Titel: Differenzdrucksensor anlernen --> Codierung II 11 n/a Zitieren
Hallo Rainer,
herzlichen Dank für deine Hilfe. Ich werde in den nächsten Tagen den DPF ausbauen, reinigen und Aschemasse zurücksetzen. Dann wollte ich gleichzeitig Addiktiv nachfüllen. Und da habe ich eine Frage: gibt es eine Möglichkeit mit VCDS nachzugucken, wieviel Addiktiv im Behälter noch drin ist oder muss ich erst Behälter ausbauen um nachzuschauen. Die nächste Frage ist: was für Addiktiv kommt da rein? Kannst du mir evtl. hier ein paar Tipps geben (welche Sorte, wo man das kaufen kann etc.). Letzte Frage: wenn der Behälter gefüllt und wieder eingebaut ist, muss ich irgendwelche Parameter zurücksetzen? Besten Dank schon mal!!!
Schöne Grüße
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor G450 anlernen / anpassen (TDI/DPF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2454/P2455 - DPF Differenzdrucksensor Ausgangsspannung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Codierung und Codierung II nach Softwareupdate ausgegraut On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Der Differenzdrucksensor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T5 Differenzdrucksensor On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor Diesel Motorentechnik
