Honda Accord Einspritzpumpe zusammenbauen
Bugeye01
Beitrag06-01-2017, 19:51    Titel: Honda Accord Einspritzpumpe zusammenbauen Zitieren
Guten Abend,
Bin gerade zu euch in das Forum gestoßen und habe gleich eine Frage bzw. benötige ich bitte eure Hilfe.
Ein Bekannter hat eine undichte Einspritzpumpe (2.0 TDI - 105ps - Diesel) jetzt hat er die Pumpe auseinandergeschraubt und eine neue Dichtung eingesetzt. Aber jetzt läuft das Auto nicht mehr, er hat aber nicht den ersten bzw. obersten Deckel abgeschraubt sondern an der darunterliegenden Stelle auseinandergeschraubt, an der stelle wo man dann den Regelschieber(?) sieht und im abgeschraubten Teil die Exzenterwelle(?)
Der Regelschieber und die Exzenterwelle wurden beide bewegt (im ausgebauten Zustand). Ich bilde mir ein das man immer vorher alles markieren soll bevor man es auseinanderschraubt. Nur wurde das nicht gemacht.
Wie kann ich die Pumpe wieder richtig zusammenbauen das das Auto wieder läuft? Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Falls Bildmaterial benötigt wird kann ich Fotos machen.
Entschuldigung falls die Fachbegriffe nicht richtig sind oder ich etwas umständlich - dumm erklärt habe.
Ich bedanke mich schonmal im Voraus.
LG.
Beitrag06-01-2017, 21:51    Titel: Honda Accord Einspritzpumpe zusammenbauen Zitieren
Ich glaube kaum, dass man die Pumpe mit Haushaltsmitteln und akzeptablen Zeitaufwand wieder zum Laufen bekommt.
Bugeye01
Beitrag06-01-2017, 21:58    Titel: Honda Accord Einspritzpumpe zusammenbauen Zitieren
hab mich jetzt ein bisschen eingelesen, aufgeschraubt wurde zwischen Mengenwerk und Pumpengehäuse. icon_biggrin.gif
Ich hatte gehofft das es eine Schablone oder Maßangaben gibt, bei Bosch werden sie doch nicht jede Pumpe auf den Prüfstand geben oder?
Danke für die schnelle Antwort.
Mfg.
Beitrag06-01-2017, 22:02    Titel: Honda Accord Einspritzpumpe zusammenbauen Zitieren
Bugeye01 hat folgendes geschrieben:
Da bei so einem Teil bereits locker 1/10mm, an der richtigen Stelle über "geht" oder "geht nicht" entscheidet, selbstverständlich. icon_wink.gif
Bugeye01
Beitrag06-01-2017, 22:26    Titel: Honda Accord Einspritzpumpe zusammenbauen Zitieren
Weißt du vielleicht zufällig was das kosten kann?
Mfg.
Bugeye01
Beitrag08-01-2017, 14:16    Titel: Honda Accord Einspritzpumpe zusammenbauen Zitieren
HAllo,
die Pumpe muss auf einen Prüfstand das ist jetzt klar. Aber dazu muss sie ja ausgebaut werden. Was muss beachtet werden? Kann ich die Pumpe Markieren das ich sie später wieder ohne Probleme einsetzen kann? Das heißt Nockenwellenrad fixieren, Riemen und Riemenscheibe der Pumpe anzeichnen, die genaue Position der Pumpe anreißen.
Ist das möglich oder kann ich diese Idee verwerfen?
Danke,
Mfg.
Beitrag11-01-2017, 10:01    Titel: Honda Accord Einspritzpumpe zusammenbauen Zitieren
Support für Dieselmotorentechnik gehört in das Forum Dieselmotorentechnik, bei dem Du als Nichtkunde keine Schreibberechtigung hast. icon_idea.gif
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einspritzdüse Honda Accord 2,0 TD Bj.1997 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VTG lader zerlegen und zusammenbauen ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge SDI-Einspritzpumpe On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z Einspritzpumpe !!! Diesel Motorentechnik
