Bugeye01
06-01-2017, 19:51 Oggetto: Riparazione pompa iniezione Honda Accord |
Buonasera.
Mi sono appena iscritto a questo forum e ho subito una domanda, o meglio, avrei bisogno del vostro aiuto.
Un amico ha una pompa di iniezione difettosa (2.0 TDI - 105 CV - diesel). L'ha smontata e sostituito una guarnizione, ma ora l'auto non funziona più. Non ha rimosso il coperchio superiore, ma quello sottostante, dove si vede lo slider di regolazione (?) e nell'area smontata c'è l'albero eccentrico (?).
La valvola di regolazione e l'albero eccentrico sono stati entrambi mossi (mentre erano smontati). Ho l'impressione che sia sempre meglio segnare tutto prima di smontarlo, ma in questo caso non è stato fatto.
Come posso rimontare correttamente la pompa per far funzionare di nuovo l'auto? Spero che qualcuno possa aiutarmi. Se necessario, posso scattare delle foto.
Mi scuso se i termini tecnici non sono corretti o se ho spiegato qualcosa in modo poco chiaro.
Ti ringrazio in anticipo.
Cordiali saluti.
Tradotto il 02-08-2026, 17:00.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
06-01-2017, 21:51 Oggetto: Riparazione pompa iniezione Honda Accord |
Dubito fortemente che si possa far funzionare di nuovo la pompa utilizzando prodotti comuni e con un tempo ragionevole.
Sottoporrei la pompa a un test di controllo presso il servizio assistenza Bosch.
Profilo MP Garage |
Bugeye01
06-01-2017, 21:58 Oggetto: Riparazione pompa iniezione Honda Accord |
Mi sono ora documentato un po', e la riparazione è stata effettuata tra il  gruppo di miscelazione e l'alloggiamento della pompa. }
Speravo che esistesse un modello o delle specifiche tecniche, visto che Bosch non può testare ogni pompa singolarmente, giusto?
Grazie per la risposta rapida.
Cordiali saluti.
Tradotto il 02-08-2026, 17:01.
06-01-2017, 22:02 Oggetto: Riparazione pompa iniezione Honda Accord |
Bugeye01 ha scritto: | | Speravo che ci fossero dei modelli o delle specifiche dimensionali, visto che Bosch non può testare ogni pompa singolarmente, giusto? | Dopotutto, anche una differenza di soli 1/10 di millimetro nella posizione giusta può fare la differenza tra "funziona" e "non funziona".
Tradotto il 02-08-2026, 17:02.
Profilo MP Garage |
Bugeye01
06-01-2017, 22:26 Oggetto: Riparazione pompa iniezione Honda Accord |
Con questo non me lo aspettavo proprio  .
Sai per caso quanto potrebbe costare?
Cordiali saluti.
Tradotto il 02-08-2026, 17:03.
Bugeye01
08-01-2017, 14:16 Oggetto: Riparazione pompa iniezione Honda Accord |
La pompa deve essere portata su un banco di prova, questo è ormai chiaro. Ma per farlo, bisogna smontarla. Cosa bisogna fare attenzione? Posso segnare la pompa in modo da poterla rimontare successivamente senza problemi? Questo significa fissare il puleggio dell'albero a camme, contrassegnare le cinghie e il pulegge della pompa, e riportare con precisione la posizione della pompa.
È possibile o dovrei abbandonare questa idea?
Grazie.
Cordiali saluti.
Tradotto il 02-08-2026, 17:04.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
11-01-2017, 10:01 Oggetto: Riparazione pompa iniezione Honda Accord |
Il supporto per la tecnologia dei motori diesel deve essere richiesto nel forum dedicato alla tecnologia dei motori diesel, dove non hai i permessi di scrittura essendo un utente non registrato.
Profilo MP WWW Garage |
