P0404 - Abgasrückführung Regelkreis Bereich/Verhalten (Lösung)
Beitrag06-02-2016, 19:00    Titel: P0404 - Abgasrückführung Regelkreis Bereich/Verhalten Zitieren
Fehlercode P0404, Abgasrückführung Regelkreis Bereich/Verhalten:
Mögliche Symptome:
- Leistungsverlust
- Motor russt unter Last
Mögliche Ursachen:
- Verkabelung oder Stecker zum AGR-Modus defekt (Unterbrechung oder Kurzschluss) oder Unterdruckdose an AGR defekt oder wird nicht richtig angesteuert.
- AGR-Modul/AGR-Ventil/Drosselklappenmodul defekt.
- AGR-Rohre und/oder AGR-Kühler verstopft oder undicht.
Lösungen:
- Verkabelung und Stecker bzw. Unterdrucksystem zu AGR-Ansteuerung prüfen.
- AGR-Modul/AGR-Ventil/Drosselklappenmodul prüfen.
- AGR-Rohre und/oder AGR-Kühler prüfen.
Siehe auch:
/viewtopic.php?t=3095
Bewertungen - P0404 - Abgasrückführung Regelkreis Bereich/Verhalten
Keine neuen Beiträge P2452 - Dieselpartikelfilter Drucksensor 'A', Verhalten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P1405 - Abgasrückführung (AGR) Fehlfunktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0400 - Abgasrückführung Fehlfunktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kühlflüssigkeitsverlust/ Geber für Regelkreis Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verhalten GRA bei ASZ (96 kW PD) - was ist normal? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge AGR-Verhalten bei ALH 66kW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Merkwürdiges Verhalten Klimaanlage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
