P0404 - Sistema di ricircolo dei gas di scarico: controllo del circuito, portata/comportamento (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio06-02-2016, 19:00    Oggetto: P0404 - Sistema di ricircolo dei gas di scarico: controllo del circuito, portata/comportamento Cita
Codice errore P0404, sistema di ricircolo dei gas di scarico: area/comportamento.
Possibili sintomi:
- Perdita di potenza.
- Il motore fa rumore sotto carico.
Possibili cause:
- Cablaggio o connettore del sistema EGR difettosi (interruzione o cortocircuito), oppure valvola sottovuoto del sistema EGR difettosa o non correttamente alimentata.
- Modulo AGR/valvola AGR/modulo del corpo farfallato difettoso.
- Tubi e/o radiatori del sistema EGR ostruiti o con perdite.
Soluzioni:
- Verificare il cablaggio e i connettori, nonché il sistema di depressione, relativi all'attuatore del sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR).
- Verificare il modulo AGR/la valvola AGR/il modulo del corpo farfallato.
- Verificare i tubi e/o i radiatori del sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR).
Vedi anche:
Certo, ecco la traduzione:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni, quindi non posso tradurre il testo presente in quel link.
Valutazioni - P0404 - Sistema di ricircolo dei gas di scarico: controllo del circuito, portata/comportamento
Nessun nuovo messaggio P2452 - Sensore di pressione del filtro antiparticolato d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P1405 - Malfunzionamento del sistema di ricircolo dei gas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0400 - Malfunzionamento del sistema di ricircolo dei gas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita liquido refrigerante: sensori per controllo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Verhalten GRA bei ASZ (96 kW PD) - was ist normal? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio AGR ALH 66kW: Guida e Risoluzione Problemi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Comportamento anomalo del condizionatore Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
