Passat B5 Magnetventilstatus 2.0, dann 6.0 und 8.0
AlexanderRichert
Beitrag20-03-2016, 0:17    Titel: Passat B5 Magnetventilstatus 2.0, dann 6.0 und 8.0 Zitieren
Guten Abend lieber Autofreunde,
Hier ist mein letzter Chance. Mein Freund ist mit Fahrzeug "Passat B5 Diesel" aus dem Ausland mit Familie gekommen, leider ist auf dem Fahrt der Motor kaputt gegangen. Wir haben einen Diesel Motor-Block gekauft und die Freunde geholfen zusammen zu bauen, normalerweise hat immer gut funktioniert, da diese Freunde Ahnung haben.
Dieses mal alles zusammen gebaut, angeschlossen, aber Motor startet nicht. Ich habe mit Freunden vor Jahren Software VCDS gekauft und immer gern anderen geholfen (das was ich konnte). Dieses mal ist etwas anderes, Motor startet gar nichts. Software gibt uns keine Fehler.
Einziges was mich wundert, dass bei Magnetventilstatus 2.0 steht und beim Starten kurz auf 6.0 und dann auf 8.0 geht. Ich habe im Internet recherchiert und gefunden, dass Magnetventil Steuerkabel defekt sein kann. Wir haben ausgetauscht, kein Erfolg. Im Werkstatt können uns die nicht helfen. ADAC hat Untersuchung durchgeführt und Ergebnis: Entweder gemeinsames Plus oder Minus fehlt beim Steuerkabel, leider könnte er nicht messen.
Die Familie hat kein Geld um den Motor noch einmal auszutauschen. Bitte um die Hilfe, wie kann ich Steuerkabel ausmessen? Ich habe Multimeter. Gibt es eine Sicherung? Noch etwas, ein Nachbar kam und hat Bremsenreinigung ins Luftansaugöffnung eingesprüht, dann ist Motor angegangen, aber nur solange gesprüht war.
Bitte! Bitte um einen Rat. Danke im Voraus!
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag20-03-2016, 1:39    Titel: Passat B5 Magnetventilstatus 2.0, dann 6.0 und 8.0 Zitieren
Servus Alex!
Bitte, wie immer und überall hier so üblich und auch ständig bemängelt, Autoscan machen und hochladen!
Weiter: An was ist denn GENAU das vorig Motor bei Fahr kaputt gegangen??
Viele Grüße aus München!
AlexanderRichert
Beitrag20-03-2016, 10:08    Titel: Passat B5 Magnetventilstatus 2.0, dann 6.0 und 8.0 Zitieren
Guten Morgen,
Danke für die Hinweis. Ich fahre um 12 Uhr zum Kollegen und mache Autoscan. Was genau auf der Fahrt passiert ist ist mir unbekannt, muss ich nachfragen. Es gab eine zeitlang schwarzen Rauch und dann ist der Motorblock mechanisch defekt geworden.
Beitrag20-03-2016, 16:01    Titel: Passat B5 Magnetventilstatus 2.0, dann 6.0 und 8.0 Zitieren
bitte keine Experimente mit Bremsenreiniger mehr.
Bitte erstmal die Kraftstoffzufuhr prüfen, auch Druck der Tandempumpe. Steuerzeiten sind ok? PD-Elemente wurden richtig eingestellt?
AlexanderRichert
Beitrag20-03-2016, 16:43    Titel: Autoscan gemacht Zitieren
Autoscan habe ich gemacht. Füge ich gleich bei. Beim Steuerkabel am Brauner Draht liegt 0,5V gegenüber minuspol. Leitung von Steuergerät(Stecker) bis Motor(Stecker) 5-Polig in Ordnung(gemessen).
Log-P1320093-WVWZZZ3BZ2E262071-548870km-xxx.txt
 Autoscan
Autoscan
 Dateiname:  Log-P1320093-WVWZZZ3BZ2E262071-548870km-xxx.txt
 Dateigröße:  4.68 KB
 Heruntergeladen:  786 mal
AlexanderRichert
Beitrag20-03-2016, 16:58    Titel: Logdatei mit Magnetventilstatus Zitieren
Ich hab einen Logdatei mit Ventilmagnetstatus gespeichert. Kann man da etwas rauslesen?
LOG-01-013-015-018.CSV
 Dateiname:  LOG-01-013-015-018.CSV
 Dateigröße:  2.55 KB
 Heruntergeladen:  415 mal
AlexanderRichert
Beitrag20-03-2016, 17:41    Titel: Passat B5 Magnetventilstatus 2.0, dann 6.0 und 8.0 Zitieren
Aus dem Kraftstofffilter spritzt Diesel raus. Da ist der Schlauch zur Hochdruckpumpe. Nach der Pumpe kann ich nicht messen. Ist es möglich, das durch die Software rauslesen? Motor wurde mit der Pumpe gekauft, alter Besitzer meinte es war alles in Ordnung.
Ich gehe davon aus, dass er richtig eingestellt war. Kann man das mit der Software sehen? Gibt es Mittel mit denen man prüfen kann? Leider bin ich kein Mechaniker. Ich möchte sehr diesen Leuten helfen. Ich warte jede Sekunde auf euren Rat.
 Motorsteuergerät TDI AVB
 Dateigröße:  1.27 MB
 Angeschaut:  1832 mal
 Motor TDI AVB
 Dateigröße:  1.81 MB
 Angeschaut:  4412 mal
AlexanderRichert
Beitrag20-03-2016, 18:16    Titel: Passat B5 Magnetventilstatus 2.0, dann 6.0 und 8.0 Zitieren
Ich habe am Steuergerät Stecker ausgemessen. Zwischen braun mit grünem Strich und jedem Draht die zu Einspritzdüsen gehen 0,2 Ohm. Ist das in Ordnung?
AlexanderRichert
Beitrag20-03-2016, 19:39    Titel: Passat B5 Magnetventilstatus 2.0, dann 6.0 und 8.0 Zitieren
Zündzeit
 Dateigröße:  182.64 KB
 Angeschaut:  2077 mal
 Dateigröße:  151.34 KB
 Angeschaut:  1575 mal
AlexanderRichert
Beitrag20-03-2016, 19:55    Titel: Passat B5 Magnetventilstatus 2.0, dann 6.0 und 8.0 Zitieren
Kann jemand damit etwas anfangen?
Beitrag20-03-2016, 20:24    Titel: Passat B5 Magnetventilstatus 2.0, dann 6.0 und 8.0 Zitieren
Leider nicht. Der OBD-2 Zündzeitpunkt ist leider ohne Aussage.
Du kannst im Motorsteuergerät schauen, welche Kühlmitteltemperatur ( Messwertblock 7 ) angezeigt wird, diese sollte stimmen. Achtung, bei zu hohen vom Motorsteuergerät gemessenen Kühlmitteltemperaturen reichen die im Screenshot angezeigten rund 190rpm NICHT für eine Startfreigabe.
Für weitere Versuche solltest Du für maximale Startmenge den Stecker vom Kühlmitteltemperaturgeber abgezogen lassen.
Zu den PD-Magnetventilen:
018,0,Magnetventilstatus
; 000 = Fehlerfreie Regelung
; 002 = Regelung während Anlassvorgang
; 004 = Kleine Einspritzmenge oder Ventil AUS
; 008 = Energiegrenzen/maximaler Strom erreicht
; 014 = Spule des Einspritzventils: Kurzschluss nach Masse
; 016 = Ventilschließzeit (Begin of Injection Period = BIP) unplausibel (außerhalb Regelfenster)
; 032 = Zahl der Abtastungen zu klein
; 064 = Wandlungsfehler
; 128 = Keine Schließzeitidentifikation (Begin of Injection Period = BIP) möglich (Motor AUS ODER elektr. Fehler)
AlexanderRichert
Beitrag20-03-2016, 22:57    Titel: Passat B5 Magnetventilstatus 2.0, dann 6.0 und 8.0 Zitieren
Danke Rainer für die Hilfe. Leider bleibt Motor still. Morgen ein Mitarbeiter von ADAC bringt ein gebrauchtes Motorsteuergerät zum Testen. Er hat die Leitung gemessen und festgestellt, dass Impulsen kommen nur wenn Stecker beim Zylinderkopf abgezogen ist, wenn aber Stecker wieder drauf ist kann er keine Impulse messen. Er meint es könnten Probleme beim Steuergerät sein. Es ist dunkel und spät. Ich fahre nach Hause. Mal schauen was morgen bringt. Ich bin euch sehr dankbar.
 Messwertblöcke AVB Motor (1.9l 8V PD-TDI)
 Dateigröße:  119.16 KB
 Angeschaut:  1531 mal
 Dateigröße:  177.09 KB
 Angeschaut:  1755 mal
 Dateigröße:  179.65 KB
 Angeschaut:  1849 mal
 Dateigröße:  180.71 KB
 Angeschaut:  1573 mal
 Dateigröße:  174.81 KB
 Angeschaut:  2210 mal
 Dateigröße:  171.04 KB
 Angeschaut:  1923 mal
 Dateigröße:  177.26 KB
 Angeschaut:  2100 mal
 Angeschaut:  1760 mal
dieselschrauber und Steffen W gefällt das.
Beitrag20-03-2016, 23:00    Titel: Passat B5 Magnetventilstatus 2.0, dann 6.0 und 8.0 Zitieren
Was wurde genau alles am Motor gewechselt? Nur der Block, oder auch der Kopf inkl. PDE?
Nicht, dass da am Ende die falschen PDE drinstecken!
AlexanderRichert
Beitrag21-03-2016, 8:54    Titel: Passat B5 Magnetventilstatus 2.0, dann 6.0 und 8.0 Zitieren
Danke für die Infos. Tatsächlich wurden Motorblock mit Zylinderkopf und PDE ausgetauscht. Motorsteuergerät ist noch alt. Problem ist wie finde ich raus ob die Düsen kompatibel sind zum Steuergerät? Gibt es eine Regel? Ich dachte auch warum gehen Magnetventile auf Zustand 8.0
Kann man das optisch erkennen?
Steffen W
Beitrag21-03-2016, 9:07    Titel: Passat B5 Magnetventilstatus 2.0, dann 6.0 und 8.0 Zitieren
den Kraftstoffdruck im Vorlauf kannst Du bei dem Motor nicht per OBD prüfen.Dafür brauchst Du ein Manometer mit passendem Anschluss.An der Tandempumpe ist hinten ein Prüfanschluss.Du musst die Verschlussschraube entfernen und dann das Manometer anklemmen.Dafür muss beim Passat 3BG das Ladeluftrohr raus.Allerdings sind nur Sollwerte bei bestimmten Motordrehzahlen bekannt.Der Motor muss also dafür laufen.Zuvor repariere aber die undichte Stelle am Filter von der Du geschrieben hast.
Ich habe mir mal erlaubt,ein Bild von dem Manometer anzuhängen damit Du eine ungefähre Vorstellung hast.Das Teil heisst VAS 5187.
Ferner kannst Du den Widerstand zwischen den den beiden Kontakten an den Pumpe Düse Einheiten messen.Das Soll liegt bei 0,5 Ohm.Weiterhin sind am Kabelbaum im Zylinderkopf für jeden Injektor jeweils ein braunes und ein buntes Kabel.Ziehe die Pumpe Düse Stecker ab und miss die Spannung zwischen jeden braunem Kabel und Masse.(Zylinderkopf) bei eingeschalteter Zündung.Soll ist 0,1-0,4 Volt.Hinterher den Fehler wieder rauslöschen der dabei zwangsläufig gesetzt wird.
Dann kannst Du noch nach Kabelbrüchen von der PDE zum Steuergerät suchen.Das ist aber erfahrungsgemäss bei dem Modell unwahrscheinlich.
Wenn ihr das Steuergerät austauscht,wie lernt ihr das an?Hast Du den PIN der Wegfahrsperre?
Zahnriemen ist auch korrekt drauf?
Sehr wichtig aber finde ich das Posting vom Vorredner.Pumpe Düse Einheiten der Generation 1.1 und 1.3 sehen identisch aus und passen problemlos untereinander.Aber die elektrische Komponente ist nicht kompatibel.Wenn man die in ein Auto baut,wo sie nicht hereingehören,dann gibt es Probleme.Das reicht von nicht anspringen bis unrundem Lauf.Das kann ich aber schnell checken wenn Du mir die Fahrgst Nr vom Auto und die Teilenummer der Injektoren schickst.Muss nur der Ventildeckel runter.Die steht auf dem Magnetventil.Siehe Bild.
 Teilenummer PDE
 Dateigröße:  15.17 KB
 Angeschaut:  1356 mal
 Manometer Tandempumpe 8Ventiler
 Dateigröße:  16.75 KB
Passat Variant BGW 2005
Beitrag21-03-2016, 10:13    Titel: Passat B5 Magnetventilstatus 2.0, dann 6.0 und 8.0 Zitieren
Code:
davon abgesehen fallen mir wenig Gründe für einen plötzlichen Defekt des Motorsteuergeräts ein - der Motor wird ja kaum bei eingeschalteter Zündung gewechselt worden sein. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Aschemasse falsch ? Und dann ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge wenn nicht ZMS, was dann? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Diagnose -> Felhertext -> und dann?! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VTG klemmt, dann wieder frei Upload
