F B Gast
08-05-2016, 9:19 Titel: Kriechstrom mit 2,8 Ampere |
Moin
Polo 6n /2
Abends eine volle Batterie eingebaut und morgens war sie leer.
Fehlersuche:
Alle Sicherungen gezogen,
alle Relais gezogen.
unnötige Arbeit....
Das Kabel von der Batterie/Streifensicherung zum Anlasser/Lichtmaschine fürt zum Übeltäter.
Abgeschraubt und nur noch Milliampere, also im Soll.
Die Lima ist es nicht, da Kabel abgeschraubt bzw. abgesteckt.
Montag schraub ich mal das Kabel am Anlasser ab, dann weiss ich mehr.
Es wird also definitiv der Anlasser sein.
Wäre das Kabel zwischendurch an Masse, würde sich die Stelle ja helleuchtend bemerkbar machen.
Meine Frage ist was genau am Anlasser kaputt sein kann?
Das dicke angeschraubte Kabel steht ja immer unter Strom, aber wie werden dort kontinuirlich 2,8 Ampere vernichtet?
MfG |
Gremlin Schrauber
Mitglied seit: 18.08.2005 Beiträge: 396 Karma: +92 / -0 Wohnort: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Premium Support
08-05-2016, 10:53 Titel: Kriechstrom mit 2,8 Ampere |
Wenn es der Anlasser ist, der die Batterie leerzieht, wird wohl der Magnetschalter einen weg haben.
Bleiben nur zwei Möglichkeiten:
-neuen AT-Anlasser, bzw. gebrauchten besorgen
-Magnetschalter wechseln
Gruß |
Profil PN Garage |
DieselBär30x Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.01.2008 Beiträge: 3560 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
08-05-2016, 17:24 Titel: Kriechstrom mit 2,8 Ampere |
Servus beinander!
Der Magnetschalter von Anlasser wird via Klemme 50 vom ZAS versorgt und nicht vom dicken "30"-Kabel.
Anlasser funktioniert sonst einwandfrei und läuft auch nicht mit, nehm ich mal schwer an?
Dann glaube ich eher an eine durchlegierte Diode der Lima, aber auch dies ist wirklich ausgeschlossen??
Viele Grüße aus München!
PS: Doppelpost hab ich mal gelöscht  1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
F B Gast
08-05-2016, 17:35 Titel: Kriechstrom mit 2,8 Ampere |
Ja.
Wenn die Lima vollständig abgeklemmt ist, bleibt die 2,8 Ampere Saugleistung bestehen.
Schraube ich das Kabel an der Streifensicherung oberhalb der Batterie ab, geht der Stromverlust runter.
Wenn das Kabel eine Verbindung zur Masse hätte, sollte man das hellerleuchtet und Funken schlagend sehen.
Montag schraub ich mal das dicke Kabel am Anlasser ab.
Ist die Verlustleistung dann weg, ist es der Anlasser und es wird ein neuer besorgt.
Nur frage ich mich was das für ein Fehler im Anlasser sein könnte das NUR 2,8 Ampere gezogen werden.
Morgen Mittag weiss ich mehr...
MFG |
Gremlin Schrauber
08-05-2016, 17:51 Titel: Kriechstrom mit 2,8 Ampere |
DieselBär30x hat folgendes geschrieben: | Servus beinander!
Am Magnetschalter ist Kl.30 von der Batterie (meiner Meinung aber ohne Sicherung!) UND Kl.50 !
Profil PN Garage |
F B Gast
08-05-2016, 20:37 Titel: Kriechstrom mit 2,8 Ampere |
Beim Polo 6n/2 ist eine Sicherung davor und du hast Recht.
Das dicke Kabel geht in den Magnetschalter, wird aber meiner Meinung nach nur durchgeschaltet und geht dann direkt in den Anlasser.
Montag weiss ich mehr.
MFG |
08-05-2016, 20:45 Titel: Kriechstrom mit 2,8 Ampere |
Servus beinander!
@MfG: Hab Deine Ausführungen zum Problem schon auch gelesen - sogar 2x oder jetzt auch zum Dritten.
Dennoch blieb meine Nachfrage zur ordnungsgemäßen (mechanischen) Funktion des Anlassers leider unbeantwortet.
Welches Kabel hast Du von der Batterie wo GENAU abgeklemmt gehabt? Geht das sicher zum Anlasser?
Viell. wär ein Bild hierzu ganz gut, denn wie Gremlin schon sagt: Streifensicherung zur Hauptleitung Anlasser?! ...glaub ich auch nicht wirklich
Apropos Gremlin:
DieselBär30x hat folgendes geschrieben: | ... Der Magnetschalter vom Anlasser wird via Klemme 50 vom ZAS versorgt und nicht vom dicken "30"-Kabel. ... |
Ich entschuldige mich für mein schlechtes Deitsch und hab meine Ausführung im obigen Zitat auch schon korrigiert
Nein, Grundverständnis Funktionsweise Anlasser:
Der Magnetschalter wird ausschließlich über den ZündAnlaßSchalter bestromt - ersatzweise BordNetzSteuerGerät o. ä.
Der (Halte-)Strom wird hier von mir frei geschätzt etwa 15/20A betragen.
Dieser Magnetschalter ist zuerst einmal mechanisch mit dem Anlasser-Ritzel gekoppelt, welches er (in den Zahnkranz des Schwungrades) "ausspurt" UM DANACH(!!!) die Kontakte "30" und "Anlasser-Motor" zu schließen.
Sinn: AnlasserMOTOR wird nur betätigt, wenn Ritzel auch im Zahnkranz Eingriff hat.
Folgerung: Ohne Spannung an Klemme 50 läuft der AnlasserMOTOR nicht (außer Kontakte verschweißt o. ä.).
Somit könnte ich mir jetzt spontan nicht wirklich erklären, wie ein Anlasser im Ruhezustand genau 2,8A ziehen könnte ohne nen Mux zu tun - zumindest keinesfalls dauerhaft.
Hier viell. noch ein Tipp: Bei diesem "Fehlerstrom" entstehen rd. 40W (Verlust-)Leistung, die sich eigentlich selbst mit groben Fingern aufspüren lassen müßten. Alternativ gäb's auch so IR-Thermometer, die mittlerweile schon fast jeder technisch Interessierte im Sortiment hat.
Aber ich bin mal sehr gespannt, was es nun sein wird.
Viele Grüße aus München! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
F B Gast
08-05-2016, 22:05 Titel: Kriechstrom mit 2,8 Ampere |
Genau das frage ich mich auch.
Es ist definitv das Kabel was von der Sicherung direkt zum Anlasser und dann zur Lima geht.
Ein Freund der beim Adac arbeitet hat genau diesen Punkt verifiziert.
Soll dann und wann mal vorkommen.
Wenn wir morgen Zeit finden schraub ich das Kabel vom Anlasser ab.
Ist der Fehler weg, kommt ein neuer Anlasser rein.
Der Alte bleibt zwecks Analyse hier und ich werde dann berichten.
Das dauert aber noch ne Woche.
MfG |
Hutfahrer Schrauber
Mitglied seit: 22.10.2005 Beiträge: 7830 Karma: +1102 / -0 Wohnort: BAR
09-05-2016, 8:31 Titel: Kriechstrom mit 2,8 Ampere |
Anlasser sind typischerweise als Austauschteile mit Altteilpfand zu bekommen.
Das heisst, dass der Ersatzteillieferant das defekte Teil i. d. R. haben will. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
F B Gast
09-05-2016, 18:16 Titel: Kriechstrom mit 2,8 Ampere |
Ich habe heute hochmal alles überprüft.
Es ist das Kabel auf der Batterie mit der Streifensicherung.
Und: Es ist nicht der Anlasser, sondern die Lichtmaschine.
Diode durch oder sowas.
Morgen früh wird ne neue Lima bestellt/gekauft und dann kommt die schmerzfrei rein.
Frag mich nur wie ich mich so vermessen konnte...
MfG |
Herbert Profi-Schrauber
10-05-2016, 4:48 Titel: Kriechstrom mit 2,8 Ampere |
Das mit der Streifensicherung verstehe ich immer noch nicht.
Vom Pluspol der Batterie gehen zwei Kabel weg, 4mm2 an die Zentralelektrik, und 25mm2-"Dickstromkabel" vom Pluspol zum Anlasser. Am Anschluß des Anlassers mit den 25mm2 geht ein 10mm2 Kabel weiter zum Generator. Das 25mm2 Kabel wird also einmal für den Arbeitstrom zum Anlassen, und für den Versorgungs- und Ladestrom der Lichtmaschine verwendet.
Du meinst, die 25mm2 sind mit einer Streifensicherung versehen? Mach mal ein Foto.
Herbert Horch A4 8K CJCD
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
10-05-2016, 8:43 Titel: Kriechstrom mit 2,8 Ampere |
dann wird also die Lichtmaschine im Bereich des Reglers also kräftig warm bei der verbratenen Leistung? Das müsste man nach ein paar Stunden ja fast riechen können ... Gruß
Profil PN Garage |
Gremlin Schrauber
10-05-2016, 14:57 Titel: Kriechstrom mit 2,8 Ampere |
Herbert hat folgendes geschrieben: | Das mit der Streifensicherung verstehe ich immer noch nicht.
Herbert |
Beim Polo 6N2 mein ich ist es schon so verkabelt, wie bei Golf4 etc. :
-Separate Leitung zum Anlasser (aufgepresster Polschuh)
-Separate Leitung zur Lima, mit Streifensicherung bis zu 200A ??
Also nix mehr wie Golf2/3 mit Ladeleitung am Anlasser...
Profil PN Garage |
10-05-2016, 17:23 Titel: Kriechstrom mit 2,8 Ampere |
Servus beinander!
Nachdem die einst gaaanz sicher abgeklemmte LiMa nun doch nicht von der Batterie getrennt war, Bilder nicht gemacht werden wollten, ...
Würde vorschlagen, auf weiteres Feedback vom Fragesteller zu warten.
Vielleicht reicht er ja noch selbsterklärende Fotos oder die Begründung nach, weshalb eine elektrisch getrennte LiMa doch zum "Fehlerstrom" führen konnte.
Ist nicht so gehässig gemeint, wie sich's jetzt anhört!
Evtl. bringt's dem einen oder anderen was bei der Fehlersuche bei ähnlichen Problemen - zukünftig
F B Gast
10-05-2016, 22:00 Titel: Kriechstrom mit 2,8 Ampere |
Ich nehm nächstes Mal die Kamera mit in die Garage.
Ich hatte vor einigen Tagen eine Glühlampe zwischen Minuspol der Batterie und dem abgeklemmten Massekabel und das Lämpchen war fröhlich am leuchten.
Keine Ahnung wie mein Fehler aka heile Lima entstehen konnte.
Montag hab ich mit dem Amperemeter kreuz und quer gemessen und einwandfrei die Lima als Übeltäter entlarft.
Die Neue ist schon da, ist nur die Frage wann ich sie einbauen kann.
Die Tage kommt Foto und Rückmeldung.
MfG |
10-05-2016, 22:18 Titel: Kriechstrom mit 2,8 Ampere |
Servus MfG!
Die LiMa hätte man viell. mit etwas Lötkunst selbst instandsetzen können, aber gut.
Wie Gremlin schon meinte, wär diese besagte Streifensicherung schon nicht uninteressant.
Mach mal bitte Foto!
Trotzdem besten Dank für Deine Zwischenmeldung
