Frage zu Stabilager Golf 3
bindpe
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-06-2016, 20:03    Titel: Frage zu Stabilager Golf 3 Zitieren
Hallo
bin gerade dabei meine Stabilager am Golf 3 zu wechseln
Nun habe ich mir neue von Lehmförderer besorgt, leider hab ich erst beim Auspacken gemerkt, dass diese nicht 2 geteilt sind, bzw. auf einer Seite offen sind
Ist das so gewollt oder ein Produktionsfehler, kann man diese einfach so wie die Originalen aufschneiden?
Danke für die Hilfe
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
vag-driver
Beitrag25-06-2016, 21:45    Titel: Frage zu Stabilager Golf 3 Zitieren
Bist Du sicher, dass es das richtige ET ist? Zerschneiden würde ich es nicht. Ansonsten hast Du nur die Möglichkeit den Stabi am Querlenker auszuhängen und das geschlossene ET durch zu schieben.
Andreas
bindpe
Beitrag26-06-2016, 7:49    Titel: Frage zu Stabilager Golf 3 Zitieren
danke für die Antwort.
Ja ist die richtige Teilenummer.
Ich denk aufschieben wird nicht gehen, der Stabi ja stark geborgen ist bis zu dier Stelle wo das Lager sitzt, die originalen Lager sind ja auch geteilt.
Spritmonitor.de
Beitrag26-06-2016, 12:30    Titel: Frage zu Stabilager Golf 3 Zitieren
Das sind die richtigen, und die lassen sich auch einbauen, Flutschi drauf und dann ist es etwas Fummelei, aber machbar, habe das kürzlich bei einem 98er Golf 3 Variant gemacht.
bindpe
Beitrag26-06-2016, 17:02    Titel: Frage zu Stabilager Golf 3 Zitieren
Hallo Rüdi,
danke für die Info.
Wie genau hast Du das dann gemacht, der Stabi ist ja stark gewinkelt und bei mir mit Rost übersäht?
Hast Du dann erst den Gummi geschoben und dann erst das Blech?
Danke
Spritmonitor.de
vag-driver
Beitrag27-06-2016, 6:36    Titel: Frage zu Stabilager Golf 3 Zitieren
Die groben Schuppen erst entfernen und etwas mit Schmirgelpapier die entsprechenden Stellen behandeln. Dann mit Fett, Silikonspray oder was vorhanden ist und gut rutscht einfetten und das Lager an die gewünschte Stelle bringen.
Wenn Du Mike Sanders Fett hast, kannst Du im Anschluss den Stabi damit gegen Rost behandeln.
Andreas
bindpe
Beitrag28-06-2016, 6:54    Titel: Frage zu Stabilager Golf 3 Zitieren
Hallo
kann es sein dass Ihr die Koppelstangen meint??
Ich meine diese Teile:
Keine Chance die Irgendwie aufzuschieben bzw. diese wieder da zwischen Motorträger und Unterboden reinzubekommen
Spritmonitor.de
Beitrag28-06-2016, 9:27    Titel: Frage zu Stabilager Golf 3 Zitieren
bindpe hat folgendes geschrieben:
Hallo
Ein Bild mit dem Logo/Copyright einer anderen Seite zu posten ist schon frech.
bindpe
Beitrag28-06-2016, 10:01    Titel: Frage zu Stabilager Golf 3 Zitieren
sorry
hab ich gar nicht geschaut
tut mit leid
Spritmonitor.de
vag-driver
Beitrag28-06-2016, 15:05    Titel: Frage zu Stabilager Golf 3 Zitieren
Dann mach doch ein Bild von Deinem ET was Du verbauen möchtest und lade es hoch.
Andreas
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Frage vom Neuling: AAZ Lader auf 1,6l TD ( Golf 2) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge non-TDI Frage Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zu MWB 11 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Frage zur AGR im ACV/T4 (Sorry) Diesel Motorentechnik
