A4 B6 2.5 Tdi Einspritzpumpe defekt
Torrn
Beitrag22-05-2018, 8:11    Titel: A4 B6 2.5 Tdi Einspritzpumpe defekt Zitieren
Leute folgendes Problem,mein Audi läuft nicht mehr Richtig. Ich vermute dass die Einspritzpumpe tot ist was meint ihr? Es ist ein A4 2.5 Tdi Bau Motor.
Aber in den Messwertblöcken kannst du ja sehen ob die Pumpe defekt ist oder? Und wenn die vielen 0er stehen ist sie in Ordnung oder???
 Dateigröße:  6.83 MB
 Angeschaut:  2077 mal
Beitrag22-05-2018, 20:07    Titel: A4 B6 2.5 Tdi Einspritzpumpe defekt Zitieren
erst mal die naheliegendsten Dinger prüfen, nämlich ob die Einspritzpumpe genug Kraftstoff bekommt und keinen Schaum ansaugt. Dann die Steuerzeiten des Riementriebs prüfen, sprich Antrieb der ESP.
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe Audi TDI AEL defekt ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AKN Fehler Einspritzpumpe defekt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 2,5TDI R5 (ANJ 80KW) - Einspritzpumpe defekt ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge schlechter Warmstart - Einspritzpumpe defekt? Diesel Motorentechnik
