Polo 1.4 TDI extreme Start und Leerlaufprobleme
xadi1
Beitrag30-10-2006, 20:15    Titel: Polo 1.4 TDI extreme Start und Leerlaufprobleme Zitieren
folgende Probleme bringen mich echt zum Verzweifeln. Ich bitte euch alle mir ein wenig zu helfen da ich das alles entweder nicht mehr bezahlen kann oder verrückt werde.
Vor ca.9 monaten habe ich mir einen POLO 9N 1.4TDI Bj.08/2002 gekauft und hab von Anfang an nur Probleme. Das Allerschlimmste ist meistens wenn ich in den wagen einsteige und versuche den zu starten, dann brauch ich zwei bis drei mal bis er läuft.Dabei ruckelt der Ganze wagen extrem und ist bei ca.500 u/min ... dabei drück ich gas rein und raus und entweder geht er aus oder fängt an zu laufen in hohe umdrehungen. icon_smile.gif
Wenn er dann schon mal läuft ist erst mal alles super und kann meistens ca.1 Stunde fahren ohne jegliche Probleme. Jedoch passiert es früher oder später das ich an eine Ampel Anfahre und erst wenn ich an der Standlinie Komplett stehenbleibe, fallen die umdrehungen auf ca.600-700 und der ganze Wagen ruckelt extrem. So das ich die Umdrehungen mit dem Gaspedal bei 1000 halte.
Sonst läuft alles außer im kompletten Stillstand -> extremes ruckeln, wenn ich die Motorhaube offen habe, dann denke ich der Motor fällt fast Raus.
Jetzt kommt das wirklich schreckliche für mich: alle paar Tage kommt es vor das ich in den Wagen einsteige und versuche ihn zu starten und er will nicht auch nicht nach 10-20 Versuchen. Dann muss ich Gaspedal ganz reindrücken und manchmal eine minute drehen wobei er bei ca.600upm ist aber nicht angeht und drehe ihn solange weiter bis er Anspringt.
VAS zeigt 0 Fehler im Motor
Dieselfilter getauscht.
Öl und alle Filter gewechselt
Keiner weis wo das Problem ist.
Beim freundlichen haben die gesagt motor soll gewechselt werden.(Fast so teuer wie der POLO)
Also ich denke dass der Motor kaum kaputt sein kann, da er wenn er denn mal läuft echt viel Power hat und super läuft.
Manchmal läuft er den ganzen Tag ohne Probleme. Start super, Leistung Gut, alles Gut.
Der Wagen war ein Unfallwagen, aber am Motor war nichts.
Die Laufleistung ist echt extrem hoch fürn 3-Zylinder 248000.
Was ich Vermute:
1) zu Wenig Diesel Kommt an.(Verstopte Leitungen,Pumpenproblem)
2) Er zieht Falschluft an
3) Einspritzdüsen Verstopft (BIO-Diesel,Heizöl,Laufleistung
Für eine Lösung werde ich mich echt Dankbar - Zeigen
Ich habe echt noch kaum lust in das Auto einzusteigen.
Mit freundlichen Grüßen
Adrian W. (xadi1)
Nach oben Profil PN E-Mail
Dirty South
Beitrag31-01-2011, 18:07    Titel: Polo 1.4 TDI extreme Start und Leerlaufprobleme Zitieren
Hey
hat zufällig jemand eine Lösung für dieses Problem parat? Habe genau die gleichen Probleme mit meinem und ebenfalls auch schon den LMM gewechselt usw.
Da sich jetzt die nächsten 2 Wochen bei mir der 2 Zahnriemenwechsel ansteht, wäre ich für eine Lösung wirklich mehr als nur dankbar, da sich damit dann auch entscheidet ob ich das Auto behalte oder ihn lieber verkaufen sollte.
Danke Olli
Beitrag31-01-2011, 19:39    Titel: Polo 1.4 TDI extreme Start und Leerlaufprobleme Zitieren
wenn Du eine Lösung erwartest, solltest Du mehr Info liefern als der erste Poster. Der hat zwar viel geschrieben aber nichts gesagt.
Suchfunktion und Fettnäpfchenlinks etc. liefern massig Input wie weiterzumachen ist.
LG, Rainer
Dirty South
Beitrag31-01-2011, 22:11    Titel: Polo 1.4 TDI extreme Start und Leerlaufprobleme Zitieren
ja was soll ich sagen zu meinem problem finde ich auch in der suchfunkt. leider nichts was auf mein problem passt.
nochmal als kurze erklärung, mein polo springt extrem schlecht an (batterie wurde vor 1 jahr erneuert und ich fahre 5 tage die woche jeweils 70 km hin und dann auch wieder zurück zur arbeit).
zum starten:
wenn er sich dann doch mal angejuckelt hat schüttelt er sich stark und die drehzahl geht nicht über 500 min (auch nicht wenn man gas gibt) entweder er packt es oder er geht dann wieder aus und man muss nocheinmal starten. komisch ist hierbei allerdings, das er dann meist besser anspringt.
Getauscht wurden bisher:
Batterie, LMM, Kraftstofffilter, Luftfilter
Dachte erst, das liegt an der Tankentlüftung, wie es in einem anderen Thread beschrieben wurde, aber leider hat das auch nix gebracht und vorallem wenn das auto erst einmal lief springt er auch wieder super an. (ohne die genannten Probs)
Zusätzlich zu dem ganzen habe ich auch kaum leistung wenn der motor kalt ist (wenn ich ihn 2 min ca. im stand laufen lasse gibt sich das aber). Wenn ich versuche am Berg anzufahren, muss ich die kupplung wirklich extrem schleifen lassen damit mir der wagen nicht abstirbt (nimmt das gas nicht an unter last).
webster
Avatar-webster
2023 Kia Rio
Beitrag31-01-2011, 23:47    Titel: Polo 1.4 TDI extreme Start und Leerlaufprobleme Zitieren
keinerlei Fehler abgelegt ?
Geber für Wassertemp iO ?
scheint ja ein reines kaltlaufproblem zu sein.
mfg
Dirty South
Beitrag02-02-2011, 19:27    Titel: Polo 1.4 TDI extreme Start und Leerlaufprobleme Zitieren
nee leider nicht...
der geber für die temp funkt nicht mehr wirklich so 100% aber daran kann doch nicht die mangelnden min -1 liegen oder?
Beitrag02-02-2011, 19:48    Titel: Polo 1.4 TDI extreme Start und Leerlaufprobleme Zitieren
Dirty South hat folgendes geschrieben:
nee leider nicht...
Evtl. schon.
mario27
Beitrag15-02-2011, 16:17    Titel: Polo 1.4 TDI extreme Start und Leerlaufprobleme Zitieren
habe auch einen polo 1,4 tdi baujahr 2002,er hat jetzt 216000km drauf.
hatte vor ein paar monaten das gleiche problem,motor springt schlecht an,sehr unruhiger leerlauf ,unter last alles ok.
bei mir war ein pumpendüsenelement def.
im leerlauf spritzt es zu wenig ein ,der motor läuft nur auf 2 zyl.
unter volllast merkt man das nicht so, dass ein element nicht richtig einspritzt.
gruß
Dirty South
Beitrag16-02-2011, 14:31    Titel: Polo 1.4 TDI extreme Start und Leerlaufprobleme Zitieren
@mario27Profil anzeigen: mario27
da lag meine vermutung auch drauf, aber mein kumpel bzw. kfz mechaniker meinte, das dann auch die Asu nicht ok gewesen wäre und meine Werte seien total normal.
von der km laufleistung her, würde es ja hin kommen, hab momentan 205000 drauf und er ist auch bj. 2002.
denke wir werden das dann doch mal prüfen müssen denn die Zeit bis zum nächsten Zahnriemenwechsel rückt leider immer näher
schonmal danke für den Beitrag
Beitrag16-02-2011, 19:06    Titel: Polo 1.4 TDI extreme Start und Leerlaufprobleme Zitieren
So ein Diagnosegerät ist schon der helle Wahnsinn:
es würde Spekulationen was irgendwem irgendwann irgendwobei mal passiert ist unnötig machen....
naja man kann aber auch einfach weiter rumrätseln...oder halt alles einmal tauschen. Kann auch zum Erfolg führen. Warum machen sich die Leute überhaupt die Arbeit und schreiben was über das Vorgehen bei der Fehlersuche icon_cry.gif
Dirty South
Beitrag16-02-2011, 23:30    Titel: Polo 1.4 TDI extreme Start und Leerlaufprobleme Zitieren
ja nur wenn es nichts ausgibt was auf die oben genannten probleme passt dann hilft einem auch das beste diagnosegerät nix. Vorallem, habe ich das prob jetzt seitdem es wieder wärmer ist gar nicht mehr!
Deswegen ist es auch gerade für mich so interessant, ob andere auch das gleiche problem haben bzw. gehabt haben und wenn ja woran es lag, damit man wieder mal verschiedene andere anregungen hat, an die man(n) selber nicht gedacht hat!!!
Beitrag01-08-2016, 17:56    Titel: Polo 1.4 TDI extreme Start und Leerlaufprobleme Zitieren
Abdichtung der PD-Elemente prüfen, ebenso ob die Steuerzeiten stimmen. Auch prüfen, ob genug Diesel an der Tandempumpe ankommt und kein Schaum. icon_idea.gif
Keine neuen Beiträge Polo 86c 40 kw Bj. 92 1272 ccm AAV Drosselklappenpoti Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASZ extreme Leistungsprobleme On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 2,5 TDI (AEL) im Volvo 850 --- extreme Startschwierigkeiten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge extreme vibrationen im leerlauf beim afn Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 AEX Leerlaufprobleme "Erledigt" On-Board-Diagnose (OBD)
