Problem mit Passat V6 TDI !!!
net-rookie
Beitrag22-05-2003, 7:30    Titel: Problem mit Passat V6 TDI !!! Zitieren
Hallo Leute, tolles Forum.
Ich habe folgendes Problem:
Ich fahre einen ´99 Passat 3B V6 TDI und habe schon 4 neue Luftmassenmesser bekommen. Immer mit einer Selbstbeteiligung (150,- Euro) bei Kulanz. Das Problem ist bei VW ja eingehend bekannt und die Ursache ist lt. Werkstatt eine Fehlkonstruktion des Luftfilterkastens. Dadurch gelangt feuchtigkeit zum LMM und der geht nach ca. 2 Monaten kaputt. Wenn Ihr glaubt man würde den Kasten bei VW tauschen, Irtum. Den soll ich selbst bezahlen (150,- Euro). Habt Ihr da Erfahrungen oder eine Lösung?
Nun mein aktuelles Problem:
November letzten Jahres habe ich einen neuen Zahnriemen (751,- Euro) und gleichzeitig einen neuen LMM (150,- Euro Werkskulanz nach Beschwerde in Wolfsburg) bekommen.
Seitdem verbraucht mein Wagen im Durchschnitt über 10l/100. Jetzt habe ich gemerkt das er auch noch stark raucht (leicht grau) und nicht mehr den vollen Durchzug hat (Endtempo auch nicht mehr)
Was kann das schon wieder sein?
Eine andere VW Werkstatt meinte es könnte ein fehler beim Zahnriemeneinbau (Steuerzeiten, Einspritzpumpe oder Turbolader) sein und ich soll zu meiner alten Werkstatt gehen, da die Nachbessern müssen.
Kann man vor die Inkompetenz der Werkstätten nicht mal einen Riegel Schieben?
Hab langsam echt die Schnauze Voll und hab mir jetzt ein Diagnosesystem bestellt.
Heute Nachmittag habe ich Werkstattermin. Bin schon gespannt, was jetzt kaputt sein soll und was das wieder kostet.
Ich hoffe Ihr habt Ratschläge !
Viele Grüße Oliver
Beitrag22-05-2003, 8:31    Titel: Problem mit Passat V6 TDI !!! Zitieren
zu Deinem ersten Punkt steht was in der Fehlerdatenbank.
/viewtopic.php?t=1266&highlight=v6+luftmassenmesser
Punkt 2 würde ich in der Werkstatt nachbessern lassen, vor dem Zahnriemenwechsel lief das Auto ja gut, oder ?
Grüße, Rainer
net-rookie
Beitrag22-05-2003, 10:34    Titel: Problem mit Passat V6 TDI !!! Zitieren
Ich werd nacher Bericht erstatten, was die Werkstatt gesagt hat.
net-rookie
Beitrag22-05-2003, 16:01    Titel: Problem mit Passat V6 TDI !!! Zitieren
So, nachdem VW ca. 90 min an meinem Wagen rumgemacht hat kam man dort zu dem Ergebnis:
Das Rauchen ist normal
Lmm ist in Ordnung
Luftfilter ist verschutzt und wurde erneuert
Dat soll ich glauben !!!!!!!!
Hoffentlich hab ich bald nen Diagnosekabel
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung Allgemeine Tipps
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Passat 3C Bj. 2009 - EPB Problem Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Problem with Passat Climatronic 96' On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Problem ZV - Passat - HILFE On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat 3C Problem mit DSP / Radio Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
