Audi A4 6B/8E 1.9 TDI sporadische Startprobleme
robrob
Beitrag20-10-2016, 22:20    Titel: Audi A4 6B/8E 1.9 TDI sporadische Startprobleme Zitieren
Guten Tag,
hab folgendes Problem:
Bei meinem Audi A4 Bj.2002 1.9TDI 131PS hab ich immer mal wieder das Problem, dass er erst beim 2 oder 3ten Startversuch anspringt.
Kann 3 bis 10 Tage nichts sein und dann wieder jeden Tag 1 mal.
Wenn er läuft dann läuft er auch ohne Probleme.
Ist Temperatur und Wetter unabhängig.
Kein Fehlerspeichereintrag vorhanden.
Hatte jemand den selben Fehler auch schon mal und behoben?
Danke
Wiesel
Beitrag21-10-2016, 5:22    Titel: Audi A4 6B/8E 1.9 TDI sporadische Startprobleme Zitieren
Wie lange lässt Du pro Startversuch orgeln?
Sind die über Diagnose angezeigten Temperaturen plausibel?
Bitte mal einen Fahrzeuglog machen und hier einstellen.
lg Micha
Hufe
2004 Audi A6 Avant
Beitrag24-10-2016, 10:17    Titel: Audi A4 6B/8E 1.9 TDI sporadische Startprobleme Zitieren
da gab es eine TPI zu.
hatte das gleiche Problem beim AWX und AVF.
Einfach den Lichtschalter in Stellung: Standlicht oder Abblendlicht stellen, dann springt der auch an icon_smile.gif
Irgendwo kollidiert da der BUS mit dem Motormanagement. Ein Austausch des Lichtschalters hilft natürlich auch.
Ansonsten:
PD Kabel (liegen im ÖL des Ventildeckels) prüfen. Aber dann hätte er auch im Lauf Problemchen...
Beste Grüße,
Hufe
Keine neuen Beiträge VP44 von Audi A6 AKN zieht Luft, Startprobleme V6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Audi A6 2.5TDI, AEL, sporadische Startprobleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 2TDI 8E sporadische Startprobleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1,6 CAY sporadische Startprobleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startprobleme Audi AHH, ESP defekt? Diesel Motorentechnik
