ist diese Box zu entfehlen ???
tdi-seppl
Beitrag13-05-2003, 15:03    Titel: ist diese Box zu entfehlen ??? Zitieren
will dies Box bei Ebay kaufen hat jemand erfahrungen damit ?
[Ebucht]
danke für alle antworten
tdi-seppl
Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel
Richi Rich
Beitrag13-05-2003, 15:13    Titel: ist diese Box zu entfehlen ??? Zitieren
Seit wann gibt es denn 90 und 110 PS PD?
Auserdem ist die Auktion beendet.
Beitrag13-05-2003, 15:28    Titel: ist diese Box zu entfehlen ??? Zitieren
Die TuningBox ist voreingstellt kann aber mittels einer Einstellschraube auf mehr oder weniger Leistung eingestellt werden.Also einfach einbauen und losfahren.
Ob man mit nur einer Einstellschraube an jedem Motor eine saubere Einstellung beim angegebenen Leistungszuwachs hinbekommt, bezweifle ich mal.
Die Box ist nicht für PD - Motoren, war aber auch so zu lesen.
tdi-seppl
Beitrag13-05-2003, 15:46    Titel: ist diese Box zu entfehlen ??? Zitieren
der verkäufer hat mehrer tuningboxen bei ebay
ist für einen alten b4 1z bj 94
gruß tdi seppl
Stefan
Beitrag14-05-2003, 10:27    Titel: ist diese Box zu entfehlen ??? Zitieren
also, wenn ich das sehe wird mir schlecht.
auf der homepage des verkäufers ist kein impressum angegeben,
keine adresse, keine telefonnummer und die email-adresse
ist bei gmx. das sagt mir schon alles.
von den vielen rechtschreibfehlern mal abgesehen, sind auch so viele technische fehler enthalten, daß man den eindruck bekommt, daß der typ garnicht weiß was er da verkauft. mal abgesehen davon, daß da sowieso nur 10cent-tuning drinsteckt.
ich würde lieber noch etwas geld sparen und mir einen ordentlichen (!)chip einbauen (lassen).
Beitrag14-05-2003, 11:01    Titel: ist diese Box zu entfehlen ??? Zitieren
Stefan hat folgendes geschrieben:
da hat der Stefan recht!
vergleicht man den Artikel "Vergleich Chip und TuningBox" aus der "Tuner" Homepage so kann ich mich dem Eindruck nicht erwehren, dass es der Beitrag aus der Homepage von Rainer ist und nur leicht verändert wurde. Versucht man dann noch per Rechtsklick was daraus zu kopieren bekommt man auch noch einen Copyright Hinweis. Welch ein Hohn
@Rainer
Schau dir das mal an!
http://www.realhomepage.de/members/tuningkoncept/mehr2.html
Ergänzung:
http://www.realhomepage.de/members/tuningkoncept/mehr4.html
Das Bild ist sicher aus dem Artikel "10-Cent Tuning"
Beitrag14-05-2003, 11:34    Titel: ist diese Box zu entfehlen ??? Zitieren
das ist hart... Der Autor des Artikels ist Ulf.
Stefan
Beitrag14-05-2003, 11:57    Titel: ist diese Box zu entfehlen ??? Zitieren
ja, und das bild mit dem diesel-motor und dem runden roten kreis drauf, stammt von mir ... icon_evil.gif
Avatar-Jan6K
Beitrag14-05-2003, 12:35    Titel: ist diese Box zu entfehlen ??? Zitieren
da wuerde ich vorschlagen, einfach mal an den Hostmaster oder die Abuse-Adresse des Webspace-Providers zu schreiben, dann ist die Seite schneller aus dem Netz, als dem Typen klar wird, dass man "Konzept" entweder "konzept" oder "concept", aber nicht "koncept" schreibt.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
vikinger
Beitrag14-05-2003, 12:45    Titel: ist diese Box zu entfehlen ??? Zitieren
Wenn ich das so sehe, vergeht einem echt solangsam die Lust auf ebay ... was sich hier alles an dubiosen Leutz rumtreibt und an Waren zweifelhafter Herkunft ist schon hart. Man findet z.b. Palms ohne Ladegerät und Zubehör, AKTE und Winelsa auf kopierten CDs ... Ich gewinne den Eindruck, daß Ebay sich zu einem richtigen Rummelplatz für Gauner und Hehlerbanden entwickelt hat. Und anstatt illegale Geschäfte und Betrügereien zu stoppen, fördert Ebay es gerade zu mit Ihren Privatauktionen und so weiter ... icon_confused.gif
Beitrag14-05-2003, 13:19    Titel: ist diese Box zu entfehlen ??? Zitieren
kleiner Nachtrag:
in E-Bay verkauft auch ein ehemaliges Forumsmitgleid PD Boxen. Nachdem er hier keine ordentliche Antwort bekommen hat wie so eine billig PD Box funktioniert (und sich dann abgemeldet hat), verkauft er jetzt PD Powerboxen für 42,-- Euro.
Diese Boxen bestehen im wesentlichen aus einem Widerstand, einem Gehäuse, ein bisschen Kabel und zwei passenden Stecker.
tdi-seppl
Beitrag14-05-2003, 15:00    Titel: ist diese Box zu entfehlen ??? Zitieren
jetzt will ich die box doch nicht mehr !!!
gruß tdi-seppl
Beitrag14-05-2003, 20:25    Titel: ist diese Box zu entfehlen ??? Zitieren
. . .verkauft er jetzt PD Powerboxen für 42,-- Euro.
Hi Bertil
weißt Du auch zufällig die Funktion des einen Widerstandes?
So simpel kann IMO doch nur ein Mini-Tuning über die Dieseltemperatur funzen icon_eek.gif icon_question.gif
Da magst Du wohl recht haben:
Die Menschheit (oder der größte Teil) will beschi**** werden und wartet eigentlich nur darauf, dafür auch noch viel Geld auszugeben.
Eigentlich ist jeder blöd, der da nicht mitmacht (auf der Verkäuferseite natürlich icon_twisted.gif )
kenny
Beitrag14-05-2003, 21:01    Titel: ist diese Box zu entfehlen ??? Zitieren
@Vikinger: Ich hab übrigens noch einen Palm ohne Palm aber mit Ladestation und Originalverpackung icon_cry.gif
Meiner ist wohl auch bei Ebay gelandet oder so...
Beitrag15-05-2003, 6:15    Titel: ist diese Box zu entfehlen ??? Zitieren
Hi ulf,
So simpel kann IMO doch nur ein Mini-Tuning über die Dieseltemperatur funzen icon_eek.gif icon_question.gif ...
genauso ist es. Der Kraftstoffteperaturgeber wird abgeklemmt und auf einen festen Wert gelegt. Damit wird der EDC eine hohe Krafstofftemperatur vorgetäuscht und die EDC regelt die Kraftstoffmenge nach. Die so gewonnene Leistung soll im Bereich von 10-15PS liegen. Das kann aber, meiner Meinung nach, nur an kalten Tagen funktionieren. An sehr warmen Tagen wird der Motor einfach nur die Leistung haben die er mit den Kraftstrofftemperaturgeber auch hat.
Ich habe für einen Nachbarn so ein Teil "ersteigert" und es ihm eingebaut. Der ist ganz begeistert (ich nicht). Möglichgerweise könnte ich das Teil mal für einige Messfahrten ausleihen.
Stefan
Beitrag15-05-2003, 6:54    Titel: ist diese Box zu entfehlen ??? Zitieren
10cent-pumpe/düse-tuning geht so :
stecker des kraftstoff-temperaturfühlers abziehen und die beiden kontakte des steckers (nicht des sensors) mit einem '...' (vom autor entfernt).
die edc 'denkt' dann, daß eine kraftstofftemperatur von ca. 110°c anliegt. da warmer diesel eine geringere dichte hat, würde mit steigender kraftstofftemperatur die leistung nachlassen. um dies zu kompensieren wird also mit steigender kraftstofftemp. mehr diesel eingespritzt. das klappt bei ALLEN pumpe/düse. egal ob lupo oder golf4 150ps.
ob das angesichts der ohnehin schon sehr hohen kraftstofftemperaturen sinnvoll/ungefährlich ist, lasse ich mal unsere spezialisten näher erklären.
Keine neuen Beiträge Taugt diese LDA was??! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was bedeutet diese Codierung? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wer kennt diese Felge? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bekomme ich diese Felgen drunter? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
