questa scatola è consigliata?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
tdi-seppl
Messaggio13-05-2003, 15:03    Oggetto: questa scatola è consigliata? Cita
Vorrei acquistare questa scatola su eBay, qualcuno ha esperienze al riguardo?
[Usato]
Grazie per tutte le risposte.
tdi-seppl
Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel
Tradotto il 12-07-2026, 11:34.
Richi Rich
Messaggio13-05-2003, 15:13    Oggetto: questa scatola è consigliata? Cita
Da quando esistono i modelli con 90 e 110 cavalli?
Inoltre, l'asta è terminata.
Tradotto il 12-07-2026, 11:35.
Messaggio13-05-2003, 15:28    Oggetto: questa scatola è consigliata? Cita
La centralina aggiuntiva è preimpostata, ma può essere regolata tramite una vite per ottenere più o meno potenza. Quindi, basta installarla e partire.
Metto in dubbio che sia possibile ottenere una regolazione precisa con un solo una vite di regolazione su ogni motore per raggiungere l'aumento di potenza specificato.
La scatola non è adatta per motori PD, ma questo era già indicato.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 12-07-2026, 11:36.
tdi-seppl
Messaggio13-05-2003, 15:46    Oggetto: questa scatola è consigliata? Cita
Auserdem ist die Auktion beendet.
Il venditore ha diverse centraline di ottimizzazione motore in vendita su eBay.
È adatto per una vecchia Audi A4 (modello 1Z) prodotta nel 1994?
Ciao Seppl.
Tradotto il 12-07-2026, 11:37.
Stefan
Messaggio14-05-2003, 10:27    Oggetto: questa scatola è consigliata? Cita
Beh, quando vedo una cosa del genere, mi sento male.
Nella pagina principale del venditore non sono presenti le informazioni obbligatorie per legge (dati aziendali).
nessun indirizzo, nessun numero di telefono e l'indirizzo email.
Con GMX, questo mi dice già tutto.
A parte i numerosi errori di ortografia, ci sono così tanti errori tecnici che si ha l'impressione che il venditore non sappia cosa sta offrendo. A prescindere dal fatto che, in ogni caso, si tratti solo di componenti economiche di bassa qualità.
Preferirei risparmiare ancora un po' di soldi e farmi installare una scheda madre di qualità.
Tradotto il 12-07-2026, 11:39.
Messaggio14-05-2003, 11:01    Oggetto: questa scatola è consigliata? Cita
Stefan ha scritto:
allora, quando lo vedo, mi sento male.
ich würde lieber noch etwas geld sparen und mir einen ordentlichen (!)chip einbauen (lassen).{MARCATORE}
Stefan ha ragione!
Confrontando l'articolo "Vergleich Chip und TuningBox" presente nella homepage di "Tuner", non posso fare a meno di pensare che sia un articolo proveniente dalla homepage di
Rainer, leggermente modificato. Tentando di copiarne una parte con il tasto destro, si ottiene anche un avviso sul copyright. Che vergogna.
@Rainer
Dai un'occhiata a questo!
Ecco la traduzione:
Integrazione:
http://www.realhomepage.de/members/tuningkoncept/mehr2.html
L'immagine proviene sicuramente dall'articolo "10-Cent Tuning".http://www.realhomepage.de/members/tuningkoncept/mehr4.html
Tradotto il 12-07-2026, 11:42.
Messaggio14-05-2003, 11:34    Oggetto: questa scatola è consigliata? Cita
Questa è dura... L'autore dell'articolo è Ulf.
Saluti, Rainer.
Stefan
Messaggio14-05-2003, 11:57    Oggetto: questa scatola è consigliata? Cita
Sì, e l'immagine con il motore diesel e il cerchio rosso sopra icon_evil.gif è opera mia...
Avatar-Jan6K
Messaggio14-05-2003, 12:35    Oggetto: questa scatola è consigliata? Cita
Suggerirei di scrivere direttamente al responsabile tecnico o all'indirizzo dedicato agli abusi del provider di hosting. In questo modo, la pagina verrà rimossa più velocemente di quanto il responsabile si renda conto che la parola "Konzept" va scritta come "konzept" o "concept", ma non come "koncept".
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 12-07-2026, 11:43.
vikinger
Messaggio14-05-2003, 12:45    Oggetto: questa scatola è consigliata? Cita
Quando lo vedo così, mi viene davvero meno la voglia di usare eBay... la quantità di persone poco raccomandabili e di merci di dubbia provenienza che si trovano è impressionante. Si trovano, ad esempio, Palm senza caricabatterie e accessori, AKTE e Winelsa su CD copiati... Ho l'impressione che eBay stia diventando una vera e propria piazza per truffatori e bande di ricettazione. E invece di fermare attività illegali e frodi, eBay le incoraggia proprio con le sue aste private e così via... icon_confused.gif
Tradotto il 12-07-2026, 11:44.
Messaggio14-05-2003, 13:19    Oggetto: questa scatola è consigliata? Cita
piccola precisazione:
Su eBay, anche un ex membro del forum sta vendendo centraline elettroniche ("PD box"). Dopo non aver ricevuto una risposta adeguata su come funzionano queste centraline economiche (e successivamente essersi disconnesso), ora vende le "PD Powerbox" a 42 euro.
Questi dispositivi sono essenzialmente composti da una resistenza, un alloggiamento, un po' di cavi e due connettori adatti.
icon_eek.gif Forse sono troppo onesto icon_evil.gif.
Tradotto il 12-07-2026, 11:46.
tdi-seppl
Messaggio14-05-2003, 15:00    Oggetto: questa scatola è consigliata? Cita
Ora non voglio più la scatola!!!
Ciao TDI-Seppl.
Messaggio14-05-2003, 20:25    Oggetto: questa scatola è consigliata? Cita
Bertil ha scritto:
... ora vende le scatole PD Power a 42 euro.
Diese Boxen bestehen im wesentlichen aus einem Widerstand, einem Gehäuse, ein bisschen Kabel und zwei passenden Stecker.{MARCATORE}
Ciao Bertil.
Conosci per caso la funzione di una certa resistenza?
Una soluzione così semplice può funzionare solo con una piccola ottimizzazione tramite la temperatura del diesel
icon_eek.gif.
Forse sono troppo onesto icon_eek.gif:evil:.
Probabilmente hai ragione.
L'umanità (o la maggior parte di essa)
vuole essere ingannata e aspetta in realtà solo di spendere molti soldi per farlo.
In realtà, tutti quelli che non partecipano (ovviamente, dal lato dei venditori
Tradotto il 12-07-2026, 11:48.
kenny
Messaggio14-05-2003, 21:01    Oggetto: questa scatola è consigliata? Cita
@Vikinger: A proposito, ho ancora un Palm senza Palm ma con stazione di ricarica e confezione originale icon_cry.gif.
Probabilmente anche il mio è finito su eBay o in un sito simile...
Tradotto il 12-07-2026, 11:49.
Messaggio15-05-2003, 6:15    Oggetto: questa scatola è consigliata? Cita
Ciao Ulf,
So simpel kann IMO doch nur ein Mini-Tuning über die Dieseltemperatur funzen icon_eek.gif icon_question.gif ...{MARCATORE}
Esattamente così. Il sensore di temperatura del carburante viene disconnesso e impostato su un valore fisso. In questo modo, si simula una temperatura elevata del carburante all'unità di controllo motore (EDC), che a sua volta regola la quantità di carburante erogata. La potenza aggiuntiva ottenuta dovrebbe essere compresa tra 10 e 15 cavalli. Tuttavia, secondo me, questo potrebbe funzionare solo nelle giornate fredde. Nei giorni molto caldi, il motore avrà semplicemente la stessa potenza che avrebbe con il sensore di temperatura del carburante originale.
Ho "acquistato" questo componente all'asta per un vicino e gliel'ho installato. Lui è molto entusiasta (io meno). Potrei eventualmente prestarlo per alcune prove di misurazione.
Tradotto il 12-07-2026, 11:50.
Stefan
Messaggio15-05-2003, 6:54    Oggetto: questa scatola è consigliata? Cita
La messa a punto delle pompe e degli iniettori da 10 cent è un processo che... (il resto della frase manca).
Scollegare il connettore del sensore di temperatura del carburante e collegare i due contatti del connettore (non del sensore) utilizzando un... (informazione rimossa dall'autore).
L'unità di controllo del motore (EDC) 'rileva' quindi una temperatura del carburante di circa 110°C. Poiché il gasolio caldo ha una densità inferiore, con l'aumentare della temperatura del carburante, la potenza diminuirebbe. Per compensare questo, viene iniettata una maggiore quantità di gasolio all'aumentare della temperatura del carburante. Questo funziona in TUTTI i sistemi common rail, sia nelle auto come la Lupo che nella Golf 4 da 150 cavalli.
Lascerò che i nostri esperti spieghino più nel dettaglio se questa sia una soluzione sensata o sicura, considerando le già molto alte temperature dei carburanti.
Tradotto il 12-07-2026, 11:52.
Nessun nuovo messaggio LDA: Vale la pena? Opinioni e recensioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codifica: cosa significa? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cerchi: Riconoscete questo modello? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cerchi: Come farli entrare? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
