TDI 1Z Suche nach Streifensicherung der Vorglühanlage
TDIMaster
Beitrag15-11-2016, 8:37    Titel: TDI 1Z Suche nach Streifensicherung der Vorglühanlage Zitieren
Guten Tag liebes Forum
Mein aktuelles Problem: ein Passat 35i Facelift TDI 1Z EZ 95 Reimport.
Die Glühkerzen werden nicht bestromt- schlechtes Startverhalten ist die Folge. Leidet
Hat der Wagen nicht wie erwartet die 50A Streifensicherung an der Spritz-
Wand. An dem Platz wo man sie erwartet befindet sich nichts.
An der Endstufe für den Lüfter -neben der Batterie- ist eine Streifensicherung
Vorhanden, die hilft mir nur leider nicht. Die Sicherung für die Glühanlage ist
Nirgends zu finden. Kennt jemand dieses Problem- ich nehme an es hat mit
Dem Reimport zu tun- bei demAuto ist vieles etwas anders als gewohnt.
Ich danke imVorraus für eure Unterstützung
Nach oben Profil PN E-Mail
Hufe
2004 Audi A6 Avant
Beitrag15-11-2016, 9:54    Titel: TDI 1Z Suche nach Streifensicherung der Vorglühanlage Zitieren
Hallo TDIMaster,
anbei ein Zitat vom guten Ulf:
"Solche Probleme bereitet öfters die Vorglühsicherung, die zudem bei manchen Fahrzeugen gut versteckt ist: z.B. beim 97er Golf 3 sitzt sie als überdimensionale Flachstecksicherung schlecht erreichbar an der Oberseite der Zentralelektrik, während die Betriebsanleitung auf die Spritzwand des Motorraumes verweist.
Bei Fahrzeugen mit Sicherungskasten auf der Batterie ist die Vorglühsicherung meist dort untergebracht."
Ich würde an der Stelle noch den Temperaturfühler in Betracht ziehen. Wenn der "Signal warm" liefert, dann schließt das Relais nicht zum Vorglühen.
Beste Grüße,
Hufe
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Batterie: auf der Suche nach der Energie Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Suche nach OT Markierung am Schwungrad Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Auf der Suche nach dem mysteriösen Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät defekt, bin auf der Suche nach Ersatzge... On-Board-Diagnose (OBD)
