Leistungsverlust beim 1,9 TDI
Burli
Beitrag04-01-2003, 14:32    Titel: Leistungsverlust beim 1,9 TDI Zitieren
Hab e mir einen Passat Kombi 35i 1,9 TDI 1Z Motor Baujahr 08/95 gekauft.
Nun habe ich folgendes Problem:
Ab einer Drehzahl von ca. 3000 1/min regelt der Motor bei Fahrten im 4. und 5. Gang ab.
Ich erreiche dabei eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 140-150 kmh
Beim auslesen des Fehlerspeichers ist immer der gleiche Fehler eingetragen 023F sporadischer Fehler Regeldifferenz, Sorry habe leider nur das Auslesegerät KDS von Bosch zur Verfügung.
Habe schon an das Ladruckbegrenzungsventil gedacht aber das schaltet einwandfrei, zumindest bei anlegen von Bordspannung.
Hat jemand schon bei diesem Fahrzeug die gleichen Probs gehabt und kann helfen ??
Danke Burli
haehnlein
Beitrag04-01-2003, 14:56    Titel: Leistungsverlust beim 1,9 TDI Zitieren
Hi Burli,
Bei mir (Audi 80 TDI 1Z) war ein Loch in einem Schlauch zum Magnetventil->Notlauf durch überhöhten Ladedruck beim beschleunigen->konnte man "reparieren" wenn man kurz vom Gas ging. Es gab hierzu keinen Eintrag im Fehlerspeicher icon_eek.gif
Gruß Christian
Burli
Beitrag04-01-2003, 15:04    Titel: Leistungsverlust beim 1,9 TDI Zitieren
Sorry,
Ok Laufleistung 180tkm
Wenn man kurz vom Gas geht beschleunigz er wieder für ein paar sekunden und regelt dann wieder ab. Dieses kann man mehrmals wiederholen.
Danke und Gruß
Burli
haehnlein
Beitrag04-01-2003, 15:24    Titel: Leistungsverlust beim 1,9 TDI Zitieren
Burli hat folgendes geschrieben:
...das sind exakt die gleichen Symptome wie bei mir: Notlauf durch überhöhten Ladedruck->schau Dir vor allem den Schlauch der unten am Magnetventil abgeht an.....der war bei mir an einer Stelle aufgescheuert+Dichtigkeit der Schlauchanschlüsse aller Schläuche!!!!!
Und berichte bitte wenn Du den Fehler hast....das macht uns schlauer und damit den Volkswagenkonzern ärmer icon_wink.gif icon_redface.gif
Gruß Christian
Markus H.
Beitrag04-01-2003, 22:32    Titel: Leistungsverlust beim 1,9 TDI Zitieren
ziemlich eindeutig das Magnetventil.
Auch wenn Spannung anliegt, heißt das ja nicht, daß das Ventil dennoch mechanisch defekt sein könnte.
Zumindest einen kostenlosen Probetausch würde ich schon versuchen - sollte eine gute VAG-Werkstatt jeder Zeit machen.
Bevor du lange suchst!
Tauschen --> und den brutalen Durchzug jenseits von 140 km/h genießen icon_wink.gif
Burli
Beitrag05-01-2003, 14:59    Titel: Leistungsverlust beim 1,9 TDI Zitieren
@ markus
erst mal danke, aber das magnetventil scheint elektrisch und mechanisch ok zu sein. Bei anlegen von Spannung schaltet es eindeutig zwischen den zwei Ausgängen hin und her, leider. Es wäre mir das liebste gewesen wenn dieses defekt wäre.
Nun werde ich mich mal ans Schläuche überprüfen bzw. wechseln machen.
Burli
tim27
Beitrag05-01-2003, 16:53    Titel: Ventil Zitieren
mit dem messen des magnetventils kann mann nicht 100% sagen das das Ventil OK ist, bei mir war es so das das ventil zwar geschaltet hat (bei der Prüfung) aber bei der Fahrt der Ladedruck nicht eingeregelt wurde.
Ich habe das Ventil dann mit einen anderen von einen A4 gestauscht und siehe da der Ladedruck wurde dann wie serie geregelt.
Das bei mir Defekte magnetventil hat aber im A4 Funktioniert, wer weiß warum!?
Sputnic
Beitrag20-02-2003, 10:27    Titel: Selbiges Problem Zitieren
Hallo alle Miteinander
Leider habe ich mit meinem Golf III 97 140.000 Km das selbe Problem.
Mein Mechaniker meint es wäre mal eine Tastfart zu machen wo wärend der Fahrt alle signifikanten Daten geloggt werden um dann daraus den Fehler zu ermittlen.
Mess jedoch erst einen termin ausmachen.
Mal schauen was dabei herauskommt.
Meine Vermutung geht zur Wastgate; Wastgate deffect oder so.
Markus H.
Beitrag20-02-2003, 10:57    Titel: Leistungsverlust beim 1,9 TDI Zitieren
ist ja mal vorbildlich, daß eine Werkstatt von selbst eine Meßfahrt machen möchte.
Hast Du denn Gewißheit, daß es nicht das Magnetventil zur Ladedruckbegrenzung ist?
Bei der Fehlerbeschreibung ist nämlich dieses Teil in 90 % der Fälle der Übeltäter - billig ist es obendrein.
Burli
Beitrag20-02-2003, 16:51    Titel: Leistungsverlust beim 1,9 TDI Zitieren
Eine klemmende Ladedruckregelung(Bypaßklappe) war der Übeltäter.
So zumindest die AUskunft meines Händlers bei dem ich den Wagen zur
Nachbesserung hatte.
Zum Glück müssen die ja nun mindestens 1 Jahr Gewährleistung geben und nen neuen Klimkühler gabs gleich mit dazu.
Also danke mal für alles Posts und ich hoffe ein wenig mit meiner ANtwort geholfen zu haben,
Gruß @all
Burli
Beitrag20-02-2003, 17:09    Titel: Leistungsverlust beim 1,9 TDI Zitieren
Hi Burli
wenn die Werkstatt die Klappe nur ein paarmal ganz geöffnet und geschlossen haben sollte, mag es für eine kurze Zeit gehen . . .
aber dann geht das Theater bald wieder von vorne los (wenn man meine VTG-Erfahrungen auf Deinen Fall überträgt - zum Glück mußte ich nicht für Werkstatt-Flickwerk löhnen icon_twisted.gif ).
Oder weißt Du, was die Werkstatt genau gemacht hat?
Burli
Beitrag20-02-2003, 17:16    Titel: Leistungsverlust beim 1,9 TDI Zitieren
Also so wie mir gesagt wurde, wurde die Klappe erst mal gereinigt und gangbar gemacht.
Danach mit Silikonfett die Führungsbuchsen eingefettet.
Wenn das Problem wieder auftreten sollte gibbet ja wieder die Gewährleistung.
Nur die schnellsten und am vertrauensvollsten kommen die mir net vor.
Haben doch tatsächlich um den Fehler zu finden und den Klimakondensator zu wechseln volle 4 Tage gebraucht.
Ich werde meinen nächsten Gebrauchten nur noch bei einem Markenhändler und nie mehr bei einem Hinterhofhändler kaufen, so viel hab ich zumindest mal daraus gelernt.
Burli
Beitrag20-02-2003, 17:30    Titel: Leistungsverlust beim 1,9 TDI Zitieren
Burli
Beitrag20-02-2003, 17:34    Titel: Leistungsverlust beim 1,9 TDI Zitieren
Denkste :lol
Beitrag20-02-2003, 18:19    Titel: Leistungsverlust beim 1,9 TDI Zitieren
Denkste :lol
Dann schau dir das mal an:
/viewtopic.php?t=2216
/viewtopic.php?t=1671
Das Auto hab ich im Oktober mit 16500km als Jahreswagen von einem VAG Händler übernommen.
Und du meinst bei einem Markenhändler stehst du dich besser? Na gut.
Beitrag20-02-2003, 18:27    Titel: Leistungsverlust beim 1,9 TDI Zitieren
Denkste :lol
Aus der Unfähigkeit mehrerer 'Markenhändler' sind diese Seiten überhaupt erst entstanden...
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust beim AAT Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust beim AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust beim JTD Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Leistungsverlust beim Golf III AFN Diesel Motorentechnik
