VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten
Schmierpfote
Beitrag08-01-2017, 16:14    Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten Zitieren
Gesundes Neues Jahr an alle,ich habe meinen T6 im Januar bekommen . Und nun meine Frage wie kann es ich das Gurtgebimmel abschalten icon_question.gif .Vielen Dank für Eure Hilfe Wolfgang
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag08-01-2017, 16:19    Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten Zitieren
bitte Autoscan vom Fahrzeug posten!
Schmierpfote
Beitrag08-01-2017, 18:48    Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten Zitieren
Hallo Rainer, hier der Auto Scan. Ich hoffe ich habe alles richtig gemacht. Danke Wolfgang icon_thanks.gif icon_thanks.gif
Log-WV2ZZZ7HZHH091255-730km.txt
 Dateiname:  Log-WV2ZZZ7HZHH091255-730km.txt
 Dateigröße:  12.77 KB
 Heruntergeladen:  1984 mal
Beitrag08-01-2017, 19:22    Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten Zitieren
Gehst Du in Steuergeräteadresse 17 (Schalttafeleinsatz/Kombiinstrument) und dann dort den Assistenten für lange Codierung öffnen und durch die Bytes klicken.
Schmierpfote
Beitrag09-01-2017, 7:32    Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten Zitieren
Vielen Dank Rainer für die schnelle Hilfe.Grüsse Wolfgang
Schmierpfote
Beitrag09-01-2017, 18:27    Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten Zitieren
Hallo an Alle, wie kann ich in der Steuergeräteadresse 17 den Assi für Lange Codierung öffnen? Anklicken funktioniert bei mir nicht oder mache ich was falsch. Vielen Dank für eure Antworten.Wolfgang
Beitrag09-01-2017, 20:57    Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten Zitieren
Mach' mal einen Screenshot.
Schmierpfote
Beitrag09-01-2017, 22:00    Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten Zitieren
Ich habe zwei Bilder mit dem Handy aufgenommen Screenshot habe ich noch nicht gemacht. Das1.Bild ist Stg 17 und das 2.Bild 07 Codierung.
 Dateigröße:  3.91 MB
 Angeschaut:  1658 mal
 Dateigröße:  1.47 MB
 Angeschaut:  1692 mal
 Dateigröße:  2.97 MB
 Angeschaut:  4459 mal
Schmierpfote
Beitrag09-01-2017, 22:06    Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten Zitieren
Hallo, hat nicht so gut geklappt. Die ersten zwei Bilder sind 07 Codierung das dritte Bild ist STG 17 Lange Codierung. Ich muss noch viel lernen. Danke Wolfgang
Beitrag09-01-2017, 22:12    Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten Zitieren
Schön und was passiert wenn Du auf den Button "Assistent für Codierung" klickst?
Schmierpfote
Beitrag09-01-2017, 22:35    Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten Zitieren
Sorry , das habe ich mich nicht getraut. new_tomato.gif Ich muss Morgen wieder mit dem Wagen durch Thüringen fahren. Wenn ich das anklicke kommt dann irgendwann "Gurtwarnung" und das Häkchen wird entfernt? Morgen zum Feierabend werde ich es ausprobieren. Danke für die Hilfe Wolfgang
Beitrag09-01-2017, 23:34    Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten Zitieren
Schmierpfote hat folgendes geschrieben:
Solange Du die neue Codierung nicht abspeicherst, kann beim Codierungassistenten nichts schiefgehen. icon_idea.gif
Schmierpfote
Beitrag09-01-2017, 23:41    Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten Zitieren
Danke Rainer,muss ich da Zahlen eingeben oder ein entsprechendes Häkchen entfernen. Ich hab keinen Plan aber das wird schon mit der Zeit werden . Vielen Dank Wolfgang
Beitrag10-01-2017, 10:54    Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten Zitieren
Häkchen setzen oder entfernen...
Schmierpfote
Beitrag10-01-2017, 18:12    Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten Zitieren
Hallo Rainer, hat alles geklappt. VCDS und die Hilfe im Forum sind einfach Spitze.Nochmals icon_thanks.gif Rainer Grüße Wolfgang
Beitrag10-01-2017, 20:10    Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten Zitieren
Prima, vielen Dank für die Rückmeldung! Über einen Screenshot vom entsprechendem Byte in LCode würde ich mich freuen.
Keine neuen Beiträge Bremsentlüftung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ESP ausschalten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zuheizer ausschalten On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ablendlicht ausschalten ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge AGR per Schalter an- oder ausschalten Diesel Motorentechnik
