Airbag Polo 6R
Karma: +1359 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-03-2016, 10:04    Titel: Airbag Polo 6R Zitieren
das KI in unserem Polo zeigt die Kontrolleuchte für das Airbagsystem, das SG meldet dazu den Fehler
9445417 - Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag Beifahrerseite
B1020 29 [136] - unplausibles Signal
Den Fehler (sporadisch, 1x) hatte ich vor ca. 1 Monat schon mal gelöscht. Ein- und Auschalten des Beifahrer-Airbags mit dem Schlüsselschalter wird mit der Kontrolle am Armaturenbrett richtig angezeigt.
In Beiträgen im tiefen Netz finde ich als Ursache nur einen defekten Schlüsselschalter, mit Abhilfe durch Tausch.
Der Tausch des E224 wäre kein Problem, aber ich wollte vorher hier mal fragen.
Log-Polo6R_Airbagfehler.txt
 Dateiname:  Log-Polo6R_Airbagfehler.txt
 Dateigröße:  8.12 KB
 Heruntergeladen:  1195 mal
Beitrag29-03-2016, 8:39    Titel: Airbag Polo 6R Zitieren
Der Schlüsselschalter hat AFAIK 2 Kontaktsätze, deren Signale vermutlich untereinander auf Plausibilität überwacht werden. Wenn sich da z.B. einseitige Übergangswiderstände einschleichen, könnte das Dein Problem und die Lösung (Tausch des Schalters) erklären. Daher würde auch ich erstmal den Schalter tauschen.
Wie alt ist denn der Polo?
Beitrag29-03-2016, 9:04    Titel: Airbag Polo 6R Zitieren
Bj. ist 2011. Der Schlüsselschalter (E224) verbindet intern zwei Eingänge vom Airbag SG her mit jeweils zwei Widerständen (Werte unbekannt) in Serie mit Masse. Intern wird je nach Schalterstellung abwechselnd der massenseitige Widerstand eines der beide Pfade überbrückt. Die Schaltkontakte sind doppelt ausgelegt.
Im gegebenen Fall wurde der Schalter eigentlich nie benutzt.
Ich werde den Schalter mal tauschen.
Beitrag29-03-2016, 9:36    Titel: Airbag Polo 6R Zitieren
Was waere vom Ausspuelen und dem Versorgen der Kontakte mit einem Kontaktpflegemittel zu halten?
Vielleicht ist lediglich Staub und/oder eine Oxidschicht auf dem Kontaktmaterial der Grund?
Den Versuch ist's eigentlich noch wert.
Beitrag29-03-2016, 20:59    Titel: Airbag Polo 6R Zitieren
Kontaktpflegemittel klingt gut, aber mit üblichem aggressiv-reinigendem "Kontaktspray" habe ich mir mal den Drehschalter eines Multimeters ruiniert: nach ein paar Wochen waren die ehemals kupfernen Schleifer-Leiterbahnen dunkelgrau bis grünlich korrodiert. Das Multimeter habe ich nicht mehr vernünftig zum Laufen bekommen -> Schrott icon_evil.gif
Seitdem mache ich einen Bogen um reinigende Kontaktsprays. Leicht korrodierte Schalterkontakte, die sich nach ein paar Dutzend Schaltspielen (die die Korrosionsschicht wegschleifen, wenns gut geht) wieder normal verhalten, bekommen bei mir nur noch eine Imprägnierung mit säurefreiem Sprühöl.
Beitrag29-03-2016, 21:18    Titel: Airbag Polo 6R Zitieren
Ich werfe "Wellenschalteroel K" (rot) als Stichwort in den Ring.
Das kennt man im Westen ggf. unter anderen Namen.
DieselBär30x gefällt das.
Beitrag02-04-2016, 12:27    Titel: Airbag Polo 6R Zitieren
Den Schalter habe ich ausgetauscht. Mal abwarten, ob das Problem damit endgültig vom Tisch ist.
Zum Innenleben - ein Platinchen mit vier SMD-Widerständen und zwei abgedichteten Kleinst-Wechselschaltern von Cherry (Automotive Subsub DJ), die parallel betätigt werden. Machen kann man da definitiv nichts. Abgesehen davon, in einem Schaltkreis vom Airbag-System würde ich Teile nur tauschen, nicht intern nacharbeiten.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag04-04-2016, 7:38    Titel: Airbag Polo 6R Zitieren
Servus beinander!
... Abgesehen davon, in einem Schaltkreis vom Airbag-System würde ich Teile nur tauschen, nicht intern nacharbeiten.
Irgendwo sollte der Geiz & Spieltrieb doch seine Grenzen haben.
Viele Grüße aus München!
dieselschrauber und Wiesel gefällt das.
Beitrag05-04-2016, 12:51    Titel: Airbag Polo 6R Zitieren
Auf Wunsch noch Bilder vom Innenleben des Schalters.
 Airbagschalter Polo 6R
 Dateigröße:  1003.17 KB
 Angeschaut:  4642 mal
 Dateigröße:  1.07 MB
 Angeschaut:  3747 mal
 Dateigröße:  1.22 MB
 Angeschaut:  9400 mal
 Dateigröße:  1.17 MB
 Angeschaut:  3773 mal
Beitrag20-04-2016, 20:34    Titel: Airbag Polo 6R Zitieren
Beitrag21-04-2016, 7:09    Titel: Airbag Polo 6R Zitieren
Markiere mal was Du meinst - ich schaue mir das dann mit der Steinlupe an.
Beitrag21-04-2016, 8:40    Titel: Airbag Polo 6R Zitieren
Im Bereich 2,7 cm ist besonderes bei der mittigen der 3 Lötstellen die kalte Lötstelle zu sehen.
Beitrag23-04-2016, 16:44    Titel: Airbag Polo 6R Zitieren
Ich kann da am Teil selbst nichts sehen. Die Zinnflächen sind etwas angegraut, das sollte aber altersbedingt sein.
Beitrag23-04-2016, 17:20    Titel: Airbag Polo 6R Zitieren
Ich finde auch, daß die Verlötungen der drei Kontaktstifte seltsam aussehen. Mach' doch mal ein Bild mit Blitz.
 Wirklich gut verlötet?
 Dateigröße:  18.08 KB
 Angeschaut:  2915 mal
Beitrag24-04-2016, 17:01    Titel: Airbag Polo 6R Zitieren
Ihr seht auf einem mit Mobiltelefon unscharf aufgenommenen Bild mehr als ich am Original mit Steinlupe.
Im gegebenen Fall wird bei einmaligem sporadischen Fehler die Kontrolleuchte gesetzt und bleibt. Nach zweimaligem Auftreten in großem Zeitabstand (2x in 8 Wochen) habe ich den Schalter getauscht. Ein weiterer Untersuchungsaufwand lohnt sich nicht, das wird nur akademisch. Ich will das Problem ja nur loswerden.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag24-04-2016, 17:20    Titel: Airbag Polo 6R Zitieren
Servus beinander!
@HerBärt: Wie bereits obig ausgeführt, würde ich ebenfalls vom Rumfummeln im absolut sicherheitsrelevanten Bereichen, wie Airbag-System & Co., dringendST abraten.
Der Tausch des Schalters war und ist aus meiner Sicht das einzig Vernünftige!
...trotzdem sehen die Lötstellen echt richtig kalt aus und weiter nach schlechtem/oxidiertem Lötzinn der Fertigung (Geiz und so icon_rolleyes.gif ).
Falls Du Dir (für uns) die Mühe machen möchtest und das Fahrzeug hauptsächlich im Solobetrieb unterwegs ist, wäre mal nachlöten und testweiser Wiederverbau interessant icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Kontrolle Airbag OFF glimmt ständig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Airbag STG Fehler 1317 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Airbag-Codierung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Airbag testen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Airbag Stellglieddiagnose On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Airbag-Adapter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Airbag Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
