Herbert Profi-Schrauber
27-03-2016, 10:04 Oggetto: Airbag Polo 6R |
Il sistema di controllo elettronico (KI) nel nostro veicolo segnala una spia relativa al sistema degli airbag, e il sistema di gestione (SG) registra un errore relativo a questo.
9445417 - Interruttore di disattivazione dell'airbag per il passeggero.
B1020 29 [136] - segnale incoerenti.
Ho già riscontrato questo problema (occasionalmente, una volta) circa un mese fa e l'ho risolto. L'attivazione e la disattivazione dell'airbag passeggero tramite l'interruttore della chiave vengono correttamente indicate tramite il controllo sul cruscotto.
Nei forum online, in particolare in quelli più nascosti, ho trovato solo una causa possibile per questo problema: un interruttore di contatto difettoso, che può essere risolto sostituendolo.
La sostituzione del componente E224 non sarebbe un problema, ma volevo chiedere prima qui.
| Descrizione: |
| Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag Beifahrerseite |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-Polo6R_Airbagfehler.txt |
| Dimensione file: |
8.12 KB |
| Scaricato: |
1195 volte |
29-03-2016, 8:39 Oggetto: Airbag Polo 6R |
A quanto ne so, l'interruttore principale ha 2 set di contatti, i cui segnali vengono probabilmente controllati tra loro per verificarne la coerenza. Se, ad esempio, si verificano resistenze di contatto sbilanciate, questo potrebbe essere il problema e la soluzione (sostituzione dell'interruttore) potrebbe risiedere in questo. Perciò, anche io sostituirei prima l'interruttore.
Quanti anni ha la Polo?
Profilo MP Garage |
29-03-2016, 9:04 Oggetto: Airbag Polo 6R |
Anno di fabbricazione: 2011. L'interruttore principale (E224) collega internamente due ingressi provenienti dal sistema airbag a due resistenze in serie con la massa. A seconda della posizione dell'interruttore, una delle due resistenze collegate alla massa viene alternativamente bypassata. I contatti sono a doppio contatto.
Nel caso specifico, l'interruttore non è mai stato utilizzato.
Proverò a sostituire l'interruttore.
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7830 Karma: +1102 / -0 Località: BAR
29-03-2016, 9:36 Oggetto: Airbag Polo 6R |
Cosa ne pensate di pulire i contatti e applicare un prodotto specifico per la manutenzione dei contatti?
Forse la causa è semplicemente polvere e/o uno strato di ossido sul materiale di contatto.
Vale comunque la pena provarci.
29-03-2016, 20:59 Oggetto: Airbag Polo 6R |
I prodotti per la cura dei contatti sembrano una buona idea, ma con uno "spray per contatti" comune e aggressivo, ho danneggiato una volta il selettore di un multimetro: dopo poche settimane, le piste di contatto in rame erano diventate di un colore grigio scuro o verdognolo a causa della corrosione. Il multimetro non sono riuscito più a farlo funzionare correttamente -> rottame
Da allora, evito accuratamente i prodotti spray per la pulizia dei contatti. I contatti degli interruttori leggermente corrotti, che dopo alcune decine di cicli di accensione e spegnimento (e, si spera, rimuovendo lo strato di corrosione) tornano a funzionare correttamente, vengono da me trattati solo con un impregnante spray privo di acidi.
Profilo MP Garage |
Hutfahrer Schrauber
29-03-2016, 21:18 Oggetto: Airbag Polo 6R |
Propongo "Wellenschalteroel K" (rosso) come parola chiave.
In Occidente, questo potrebbe essere conosciuto con nomi diversi.
DieselBär30x piace questo. |
02-04-2016, 12:27 Oggetto: Airbag Polo 6R |
Ho sostituito l'interruttore. Vediamo se con questo il problema sarà definitivamente risolto.
Per quanto riguarda l'interno, troviamo un circuito stampato con quattro resistenze SMD e due micro-interruttori a levetta sigillati prodotti da Cherry (serie Automotive Subsub DJ), collegati in parallelo. Non c'è assolutamente nulla da fare in merito. A parte questo, in un circuito del sistema airbag, sostituirei solo i componenti, senza effettuare riparazioni interne.
DieselBär30x Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/01/2008 Messaggi: 3560 Karma: +101 / -0 Località: München & Passau
04-04-2016, 7:38 Oggetto: Airbag Polo 6R |
Ciao a tutti!
Herbert ha scritto: | ... A parte questo, in un circuito del sistema airbag, sostituirei solo i componenti, senza effettuare riparazioni interne.
Herbert |
Lo vedo esattamente così e non in altro modo  .
Da dovrebbe esserci un limite, in qualche modo, all'avarizia e alla giocosità.
Cordiali saluti da Monaco!
dieselschrauber e Wiesel piace questo. |
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
20-04-2016, 20:34 Oggetto: Airbag Polo 6R |
Vedo delle saldature fredde, addirittura nella tua foto  .
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Profilo MP Email Garage |
21-04-2016, 7:09 Oggetto: Airbag Polo 6R |
Segna quello che intendi, così posso osservarlo con la lente d'ingrandimento.
21-04-2016, 8:40 Oggetto: Airbag Polo 6R |
Nell'area di 2,7 cm, in particolare nella posizione centrale delle 3 saldature, è visibile una saldatura difettosa.
23-04-2016, 16:44 Oggetto: Airbag Polo 6R |
Non riesco a vedere nulla sulla parte stessa. Le superfici di stagno sono leggermente ingrigite, ma dovrebbe trattarsi di un fenomeno dovuto all'età.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18142 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-04-2016, 17:20 Oggetto: Airbag Polo 6R |
Trovo anche che le saldature dei tre pin di contatto abbiano un aspetto strano. Fai una foto con il flash.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
18.08 KB |
| Visualizzato: |
2915 volte |
Profilo MP WWW Garage |
24-04-2016, 17:01 Oggetto: Airbag Polo 6R |
Nella foto sgranata scattata con un cellulare, si vede più di quanto io riesca a vedere con una lente d'ingrandimento su una pietra originale.
Nel caso specifico, in presenza di un errore sporadico e isolato, si accende la spia che rimane accesa. Dopo che si è verificato due volte a distanza di tempo (2 volte in 8 settimane), ho sostituito l'interruttore. Ulteriori accertamenti non sono necessari, sarebbero solo una perdita di tempo. Voglio solo liberarmi di questo problema.
24-04-2016, 17:20 Oggetto: Airbag Polo 6R |
Ciao a tutti!
@HerBärt: Come già indicato in precedenza, sconsiglierei vivamente di armeggiare in aree assolutamente critiche per la sicurezza, come i sistemi airbag e simili.
A mio parere, la sostituzione dell'interruttore è stata e continua ad essere l'unica soluzione sensata!
...nonostante ciò, le saldature sembrano davvero fredde e, inoltre, si nota stagno di saldatura di scarsa qualità/ossidato utilizzato durante la fabbricazione (a causa della volontà di risparmiare  ).
Se desideri (per noi) fare la fatica e il veicolo viene utilizzato principalmente in modalità singola, sarebbe interessante provare a saldare nuovamente e a reinstallare temporaneamente  .
