Anpassung Aschemasse nach DPF-Tausch
Schmierpfote
Beitrag27-02-2017, 1:31    Titel: Anpassung Aschemasse nach DPF-Tausch Zitieren
Hallo ins Forum, ich habe am Touran MKB BLS den DPF getauscht und kann mit VCDS die Aschemasse nicht zurücksetzen. Was mache ich falsch? Für eine Anleitung wäre ich sehr dankbar. Die Anleitung von Rainer "Anpassung Aschemasse bzw.Ölaschevolumen" habe ich als Vorlage genommen, habe es aber nicht hinbekommen. Grüße Wolfgang
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag27-02-2017, 6:53    Titel: Anpassung Aschemasse nach DPF-Tausch Zitieren
Dann Willkommen und auch für dich gilt:
1) Autoscan
2) beschreib dein Problem
Wenn du deinen Beitrag nochmal kritisch ließt. wirst du (hoffentlich) merken, das man als hilfswilliger nicht mal im Ansatz versteht, wie geholfen werden kann. Was klappt nicht, VCDS gibt folgende Meldung, welchen Kanal findest du nicht,......versuch es nochmal etwas detaillierter
Karma: +805 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-02-2017, 9:49    Titel: Anpassung Aschemasse nach DPF-Tausch Zitieren
... und bei VCDS bitte noch einen Screenshot vom Bildschirm, wo man die Aschemasse bzw. das Aschevolumen einstellt. Je nach Steuergerät kann es leichte Unterschiede ergeben. icon_idea.gif
Schmierpfote
Beitrag27-02-2017, 18:35    Titel: Anpassung Aschemasse nach DPF-Tausch Zitieren
Hallo ins Forum, Autoscan und Screenshots eingestellt. Mit dem alten DPF habe ich vor dem Ausbauen eine Regeneration während der Fahrt mit VCDS durchgeführt.
Die Temperatur ist bis auf 870°C angestiegen aber mit einen Gang höher und weniger Drehzahl ging die Temperatur wieder auf 780°C herunter. Der DPF hat außen etwas Farbe bekommen und innen ist er Hellgrau. Bilder folgen. Vielen Dank für eure Hilfe. Grüße Wolfgang
 Beim Test war der alte Wert wieder da.
 Dateigröße:  2.26 MB
 Angeschaut:  1614 mal
 Hier konnte ich nur bei "Neuer Wert" auf 0 setzen.
 Dateigröße:  2.26 MB
 Angeschaut:  740 mal
Log-NM 18-296790km.txt
 Dateiname:  Log-NM 18-296790km.txt
 Dateigröße:  4.37 KB
 Heruntergeladen:  918 mal
Log-NM 18-WVGZZZ1TZAW097744-296790km.txt
 Dateiname:  Log-NM 18-WVGZZZ1TZAW097744-296790km.txt
 Dateigröße:  9.14 KB
 Heruntergeladen:  538 mal
Beitrag27-02-2017, 19:53    Titel: Anpassung Aschemasse nach DPF-Tausch Zitieren
Ja und? icon_eek.gif Durch die Zwangsregeneration wird der DPF ja nicht leer, hast Du denn verstanden, was Du da machst?
Lies:
/viewtopic.php?t=24243
Grüsse, Rainer
Schmierpfote
Beitrag27-02-2017, 20:08    Titel: Anpassung Aschemasse nach DPF-Tausch Zitieren
Hallo Rainer, den alten DPF habe ich zwangsregeneriert und ausgebaut und einen neuen DPF eingebaut. Jetzt möchte ich die Aschemasse auf 0 setzen. Den alten DPF möchte ich spülen und bei Bedarf wieder einbauen. Grüße Wolfgang
Beitrag27-02-2017, 20:16    Titel: Anpassung Aschemasse nach DPF-Tausch Zitieren
Hallo Wolfgang, ok, das ist gut. Was sagt VCDS denn, wenn Du beim Wert 0 erst auf "Test" und dann auf "Übernehmen" klickst?
Schmierpfote
Beitrag27-02-2017, 21:25    Titel: Anpassung Aschemasse nach DPF-Tausch Zitieren
Hallo Rainer, alles ist OK, icon_smile_thumb_up.gif am Sonntag habe ich versucht - Motorsteuergeräte ,Anpassung ,Kanal 12 den "Aschewert" auf 0 zu setzen. Es ging nicht. Nur bei "Neuer Wert" konnte man eine 0 setzen, "Test" habe ich auch gedrückt. "Übernehmen" war nicht grau hinterlegt, vielleicht weil ich die Anweisung (Sprechblase) geschlossen habe.
Eine Anleitung für Aschemasse nach DPF-Tausch zurücksetzen müsste für mich icon_redface.gif als VCDS Anfänger lauten: Motorsteuergerät, Anpassung Kanal 12, "Neuer Wert" löschen, und eine 0 eingeben, "Test" drücken, "Übernehmen" drücken fertig.
Das ist auf gar keinen Fall eine Kritik nur eine Idee um es Anfängern leichter zu machen und ihr habt mehr Zeit für wichtigere Dinge. Vielleicht ist es auch je nachdem was für ein MSG verbaut ist jedes mal anders zu bedienen. Spitzen-Forum icon_smile_thumb_up.gif icon_smile_thumb_up.gif Danke Wolfgang
 Dateigröße:  2.25 MB
 Angeschaut:  811 mal
Beitrag27-02-2017, 21:46    Titel: Anpassung Aschemasse nach DPF-Tausch Zitieren
Keine neuen Beiträge Doku Startprobleme, Anpassung Startmenge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Anpassung WFS nach Tausch der VP44 laut des VW nicht mög... Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Anpassung der Aschemasse mit VCDS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Warmstartprobleme nach MSG-Tausch 1Z -> AFN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme nach Turbo-Tausch Upload
