Schmierpfote Schrauber
Iscritto il: 31/07/2016 Messaggi: 93 Karma: +21 / -0 Località: Erfurt
27-02-2017, 1:31 Oggetto: Rigenerazione filtro antiparticolato: come fare |
Ciao a tutti, ho sostituito il DPF sul mio Touran con codice motore BLS e non riesco a resettare la massa delle ceneri con VCDS. Cosa sto sbagliando? Sarei molto grato se qualcuno potesse fornirmi una guida. Ho preso come riferimento la guida di Rainer "Regolazione della massa delle ceneri o del volume dei residui di olio", ma non sono riuscito a farla funzionare. Saluti, Wolfgang.
Tradotto il 12-09-2026, 13:32.
Profilo MP Email |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
27-02-2017, 6:53 Oggetto: Rigenerazione filtro antiparticolato: come fare |
Allora, benvenuto, e anche per te valgono le stesse cose:
1) Autoscan
2) Descrivi il tuo problema.
Rileggendo attentamente il tuo messaggio, (spero) ti renderai conto che, anche volendo essere d'aiuto, non si capisce minimamente come si possa fornire assistenza. Cosa non funziona? VCDS fornisce il seguente messaggio: quale canale non riesci a trovare? Prova a essere un po' più dettagliato.
Tradotto il 12-09-2026, 13:33.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18139 Karma: +805 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-02-2017, 9:49 Oggetto: Rigenerazione filtro antiparticolato: come fare |
... e per VCDS, per favore, includete uno Screenshot dello schermo dove si imposta la quantità di cenere o il volume di cenere. A seconda della centralina, potrebbero esserci lievi differenze.
Tradotto il 12-09-2026, 13:34.
Profilo MP WWW Garage |
27-02-2017, 18:35 Oggetto: Rigenerazione filtro antiparticolato: come fare |
Ciao a tutti, ho caricato i risultati della scansione diagnostica e degli Screenshot. Prima di smontare il vecchio DPF, ho eseguito una rigenerazione durante la guida utilizzando VCDS.
La temperatura è salita fino a 870°C, ma passando a una marcia superiore e riducendo il numero di giri, la temperatura è scesa di nuovo a 780°C. Il DPF ha preso un po' di colore all'esterno, mentre all'interno è di un colore grigio chiaro. Seguiranno delle foto. Grazie mille per il vostro aiuto. Cordiali saluti, Wolfgang.
| Descrizione: |
| Beim Test war der alte Wert wieder da. |
| Dimensione file: |
2.26 MB |
| Visualizzato: |
1614 volte |
| Descrizione: |
| Hier konnte ich nur bei "Neuer Wert" auf 0 setzen. |
| Dimensione file: |
2.26 MB |
| Visualizzato: |
740 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-NM 18-296790km.txt |
| Dimensione file: |
4.37 KB |
| Scaricato: |
918 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-NM 18-WVGZZZ1TZAW097744-296790km.txt |
| Dimensione file: |
9.14 KB |
| Scaricato: |
538 volte |
Tradotto il 12-09-2026, 13:35.
Profilo MP Email |
27-02-2017, 19:53 Oggetto: Rigenerazione filtro antiparticolato: come fare |
Sì, e?  La rigenerazione forzata non svuota il DPF, hai capito cosa stai facendo?
Leggi:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Saluti, Rainer.
27-02-2017, 20:08 Oggetto: Rigenerazione filtro antiparticolato: come fare |
Ciao Rainer, ho forzatamente rigenerato il vecchio filtro antiparticolato, l'ho rimosso e ho installato un nuovo filtro. Ora vorrei azzerare la quantità di cenere. Vorrei pulire il vecchio filtro antiparticolato e, se necessario, reinstallarlo. Saluti, Wolfgang.
Tradotto il 12-09-2026, 13:36.
Profilo MP Email |
27-02-2017, 20:16 Oggetto: Rigenerazione filtro antiparticolato: come fare |
Ciao Wolfgang, ok, va bene. Cosa indica VCDS se, quando il valore è 0, clicchi prima su "Test" e poi su "Accetta"?
27-02-2017, 21:25 Oggetto: Rigenerazione filtro antiparticolato: come fare |
Ciao Rainer, tutto è OK,  domenica ho provato a impostare il "valore di cenere" sul canale 12 a 0 nelle centraline motore, ma non ci sono riuscito. Era possibile impostare lo 0 solo nel campo "Nuovo valore", ho anche premuto "Test". "Applica" non era grigio, forse perché ho chiuso la finestra di istruzioni (la bolla).
Una guida per resettare la massa di cenere dopo la sostituzione del DPF, per un principiante di VCDS, dovrebbe essere: centralina motore, adattamento canale 12, cancellare il "nuovo valore" e inserire uno 0, premere "test", premere "accetta", fine.
Questa non è assolutamente una critica, ma solo un'idea per rendere le cose più facili per i principianti e per darvi più tempo per dedicarvi a cose più importanti. Forse, a seconda del tipo di MSG installato, potrebbe essere necessario operare in modo diverso ogni volta. Ottimo forum.  Grazie, Wolfgang.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
2.25 MB |
| Visualizzato: |
811 volte |
Tradotto il 12-09-2026, 13:38.
Profilo MP Email |
27-02-2017, 21:46 Oggetto: Rigenerazione filtro antiparticolato: come fare |
Citazione: | | Centralina motore, modifica canale 12, elimina il valore "Nuovo", inserisci uno 0, premi "Test", premi "Applica", fine. |
Bene, che abbia funzionato.
Tradotto il 12-09-2026, 13:39.
