Polo 9N3 (1,4l TDI PD) springt schlecht an, nach Standzeit
Gehe zu Seite: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
stolley
Beitrag05-06-2015, 9:59    Titel: Polo 9N3 (1,4l TDI PD) springt schlecht an, nach Standzeit Zitieren
Hallo Leute!
Mein Polo springt in letzter Zeit nach längerer Standzeit (>10 Stunden) total schlecht an. Ich muss dann immer ewig orgeln.
Für mich klingt das nach undichter Kraftstoffleitung, wodurch sie Luft zieht und Diesel zurück zum Tank läuft.
Nach den Infos hier aus den Hilfestellungen könnte es auch der Hallgeber sein. Das halte ich in Anbetracht meiner Beobachtung aber für unwahrscheinlich.
Was haltet ihr davon? Kann ich den Hallgeber via VCDS prüfen?
Und die drängendere Frage: wie kann ich das Kraftstoffsystem am besten auf Undichtigkeit prüfen?
Danke und Gruß
Wiesel
Beitrag05-06-2015, 10:54    Titel: Polo 9N3 (1,4l TDI PD) springt schlecht an, nach Standzeit Zitieren
Hast Du Dir die (vom MSTG erkannte) Kühlwassertemperatur mal angeschaut?
Wenn die 'warm' anzeigt, muss er u.U. orgeln, bis Menge freigegeben wird.
Schnelltest: Temperaturgeber abziehen - dann muss er sofort anspringen.
lg Micha
Beitrag05-06-2015, 10:57    Titel: Polo 9N3 (1,4l TDI PD) springt schlecht an, nach Standzeit Zitieren
Ebenfalls prüfen: Dichtringe am Rücklauf vom Kraftstofffilter (falls vorhanden, variiert je nach Fahrzeug).
stolley
Beitrag05-06-2015, 11:04    Titel: Polo 9N3 (1,4l TDI PD) springt schlecht an, nach Standzeit Zitieren
Wiesel hat folgendes geschrieben:
lg Micha
Super, vielen Dank für den Tipp!
Werde ich mal ausprobieren und berichten! 👍🏼
stolley
Beitrag05-06-2015, 11:06    Titel: Polo 9N3 (1,4l TDI PD) springt schlecht an, nach Standzeit Zitieren
Auch vielen Dank!
Dichtringe sind da aber nicht vorhanden, denke ich!
Beitrag05-06-2015, 11:15    Titel: Polo 9N3 (1,4l TDI PD) springt schlecht an, nach Standzeit Zitieren
stolley hat folgendes geschrieben:
Auch vielen Dank!
Sicher? Ich meine das T-Stück, welches je nach Filterbauart hingesteckt wird.
Beitrag05-06-2015, 18:03    Titel: Polo 9N3 (1,4l TDI PD) springt schlecht an, nach Standzeit Zitieren
Falls die schon beschriebenen Möglichkeiten nicht zur Lösung betragen sollten,
blieben leider noch undichte PDs.... Werte der Leerlaufruheregelung mal anschauen, ob da evt. was zu erkennen ist.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag06-06-2015, 12:19    Titel: Polo 9N3 (1,4l TDI PD) springt schlecht an, nach Standzeit Zitieren
Hallo
Überprüfe mal die Gummikraftstoffleitungen, die vom Filter über den Zylinderkopf zur Tandempumpe führen auf Risse.
Musste ich bei meinem Lupo 1,4TDI schon austauschen, hatte das gleiche Problem, seit dem Tausch keine Probleme mehr.
Gibts als Rep.-Satz komplett mit den Metallleitungen und dem Kraftstoffsensor bei VW.
Man kann natürlich auch NBR-Schlauch in Meterware kaufen und gute Schellen dazu und selber machen.
Aber auch eine undichte Tandempumpe kann zu solchen Symptomen führen, manche lecken nach außen, manche aber auch intern in den Ölkreislauf, was man nicht sofort sieht, aber am Geruch vom Motoröl(Dieselgeruch) und am steigenden Ölstand bemerken kann.
Den Knackfrosch (Kunststoff-T-Stück) hat der 9N nicht mehr im Filter, es sitzt in einem Metallgehäuse extern vom Filter am rechten Dom. Der Filter für den 9N hat nur noch 2 Anschlüsse.
Das Wasserabscheider-Rädchen mit Dichtung unten am Filter ist auch noch so ein Kandidat für Luft.
Gruß Mpire
stolley
Beitrag06-06-2015, 15:43    Titel: Polo 9N3 (1,4l TDI PD) springt schlecht an, nach Standzeit Zitieren
Hi Leute!
Vielen Dank für die reichhaltigen Tipps!
Der Kühlmitteltemperaturgeber gibt heute lt. VCDS angenehme 26,7 Grad C an.
Der kann es also nicht sein.
Momentan habe ich das Problem, dass ich die Batterie mittlerweile leer georgelt habe, und ich daher keine weiteren Startversuche unternehmen kann. Die Gummischläuche im Vorlauf nach dem Filter hatte ich bereits ausgetauscht. Aktuell habe ich die Schläuche im Rücklauf (bis zum Alurohr) erneuert.
PDs waren zuletzt unauffällig, werde sie aber noch mal checken. Kann die Undichtigkeit (so denn eine vorhanden ist!) auch im Bereich des Tanks sein?!
Gruß!
stolley
Beitrag06-06-2015, 18:42    Titel: Polo 9N3 (1,4l TDI PD) springt schlecht an, nach Standzeit Zitieren
Hi Leute!
Mit Hilfe meines T5 habe ich den Polo nun anbekommen - nach ewigem Orgeln.
Bei der Gelegenheit habe ich mal die PDs gecheckt:
Code:
Samstag,06,Juni,2015,21:48:14:25065
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: RKS 14.10.2.0
Datenstand: 20150412
Fahrzeug-Ident.-Nr.:    KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand:    Reparaturauftrag: Verdrehwinkel+LRR
                Adresse 01: Motorelektronik  (045 906 013 E)
21:49:07 Block 013: Leerlaufruheregelung (Einspritzmengenabweichung)
  -0.54 mg/H  Einspritzm.-Abw. Zylinder 1
  -0.07 mg/H  Einspritzm.-Abw. Zylinder 2
  0.56 mg/H  Einspritzm.-Abw. Zylinder 3
Die müssten in Ordnung sein, oder? Für 279000km doch nicht schlecht, oder?!
Beitrag06-06-2015, 19:35    Titel: Polo 9N3 (1,4l TDI PD) springt schlecht an, nach Standzeit Zitieren
Sieht gut aus. Denke Du musst einfach die Stelle finden, wo Luft ins Kraftstoffsystem gelangt.
Eine Sache noch: Wenn Du mal wieder leiern musst, testweise schauen, ob Du per Diagnose ins Motorsteuergerät kommst oder die Anzeigen im Cockpit anders sind als sonst. Nicht, dass in diesen Fällen das Motorsteuergerät z.B. aufgrund Strommangel nicht richtig läuft. icon_idea.gif
Beitrag07-06-2015, 12:50    Titel: Polo 9N3 (1,4l TDI PD) springt schlecht an, nach Standzeit Zitieren
.... na ja, bei der Laufleistung kann man undichte PDs trotzdem nicht 100% ausschliessen.
stolley
Beitrag07-06-2015, 21:05    Titel: Polo 9N3 (1,4l TDI PD) springt schlecht an, nach Standzeit Zitieren
Da hast Du auch wieder recht.
Aber das müsste sich doch in der LRR widerspiegeln?
Auf jeden Fall kann ich keine Ölzunahme oder nach Diesel riechendes Motoröl feststellen.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag08-06-2015, 12:18    Titel: Polo 9N3 (1,4l TDI PD) springt schlecht an, nach Standzeit Zitieren
Mir fällt da noch der Kraftstoffkühler am Unterboden ein. Mal die Anschlußkupplungen und den Kühler selbst auf Undichtigkeit prüfen.
Es ist schon mal möglich, dass dort durch Aufsetzen oder ähnliches, Beschädigungen entstehen.
Schau mal ob die Vorförderpumpe im Tank anläuft, wenn Du die Zündung einschaltest.
Als bei mir die Schläuche rissig waren, hat die Pumpe beim ersten Einschalten immer Gluckergeräusche gemacht, diese sind jetzt seit den neuen Schläuchen weg.
Gruß Mpire
Hufe
2004 Audi A6 Avant
Beitrag09-06-2015, 22:43    Titel: Elektrische PD Zuleitungen Zitieren
Hallo zusammen,
hat denn auch jemand an den PD Kabelbaum gedacht? Der liegt ja naturgemäß im Öl herum...Nur so eine Idee vom Neuling icon_smile.gif
Grüße aus der Eifel.
stolley
Beitrag01-07-2015, 6:41    Titel: Polo 9N3 (1,4l TDI PD) springt schlecht an, nach Standzeit Zitieren
Hallo Leute!
Ich habe nun länger nichts von mir hören lassen, sorry!
Die Kraftstoffschläuche im Motorraum sind nun alle ersetzt.
Er springt manchmal trotzdem noch schlecht an, vornehmlich wenn der Tank leerer wird.
Fällt Euch dazu etwas ein?
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0, Radio schaltet nach Standzeit nicht ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI springt schlecht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI springt schlecht an nach Standzeit Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BMW E90 320d springt nach Standzeit schlecht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo 9N 1.4TDI, springt schlecht an, ruckelt, geht aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BKD springt schlecht an ruckelt nach Kopftausch Diesel Motorentechnik
