Steuergerätenummer ändern, aber wie?
michael_golf
Beitrag05-03-2017, 17:19    Titel: Steuergerätenummer ändern, aber wie? Zitieren
Hallo zusammen,
ich habe das Problem, dass mein Steuergerät des Schalttafeleinsatzes meines VW up! Bj. 2012 unter der Gerätenummer den Wert 999999 eingetragen hat.
Ohne Ändern dieses Wertes kann man keine Änderung in dem Steuergerät vornehmen.
Kann ich, wenn ja wie, die Gerätenummer des Steuergerätes mit VCDS ändern?
Danke,
MfG
 Dateigröße:  139.51 KB
 Angeschaut:  5050 mal
 Dateigröße:  132 KB
 Angeschaut:  2696 mal
Beitrag05-03-2017, 20:53    Titel: Steuergerätenummer ändern, aber wie? Zitieren
wie immer in solchen Fällen wäre ein Autoscan nützlich, damit man vernünftig auf deine Frage antworten kann, bitte diesen vor weiteren Aktionen durchführen und posten.
In den VCDS Programmeinstellungen, Reiter "Benutzeroberfläche und Identifikation" kannst Du Betriebsnummer, VZ/Importeurnummer und Gerätenummer hinterlegen. Diese Daten werden dann bei Änderungen benutzt.
Wenn es mein Auto wäre, würde ich für mich privat mir passende Werte aus dem Autoscan aussuchen und dort eintragen. Natürlich gehören da die echten Werte des jeweiligen Beriebs/Tools hinein.
michael_golf
Beitrag06-03-2017, 9:52    Titel: Steuergerätenummer ändern, aber wie? Zitieren
Donnerstag,02,März,2017,19:49:05:55520
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: RKS 17.1.3.0
Datenstand: 20170220 DS267.3
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAAZCD03xxxx KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 92000km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: AA (6N0)
Scan: 01 03 09 10 13 15 17 19 25 44 56 AD
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAAZCD03xxxx Kilometerstand: 92000km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
AD-Sensorik für Bremssysteme -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CHYB) Labeldatei: 04C-906-020-CHY.clb
Teilenummer SW: 04C 906 020 A HW: 04C 907 309
Bauteil: 1.0l R3 MPI H01 6463
Revision: U7H01--- Seriennummer:
Codierung: 00110012022400000000
Betriebsnr.: WSC 16347 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM10MPI01104C906020A 001014
ROD: EV_ECM10MPI01104C906020.rod
VCID: 193E0077184152890E-804C
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 1S0-614-517.clb
Teilenummer SW: 1S0 614 517 C HW: 1S0 614 517 C
Bauteil: EBC 460 ESP H08 0004
Seriennummer: 0070170
Codierung: 12BF247189B002F9480224F891AB404058B000
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSESP 015024
ROD: EV_Brake1UDSESP.rod
VCID: 2F6ADEAF76C5AC3940-807A
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 1S0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1S0 937 087 HW: 1S0 937 087
Bauteil: PQ25 BCM H57 0512
Revision: -9------ Seriennummer: 1009069000
Codierung: 24B8290000010000000000042C28ACD000C0400C60020000200000420100
VCID: 76E42BCBC11FDDF1C3-8022
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: 1Sx-919-475.clb
Teilenummer SW: 1S0 919 475 HW: 1Q0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 3K H03 0006
Revision: -------- Seriennummer: 32961206200274
Codierung: 100001
ASAM Datensatz: EV_EPHVA14VW1200000 001004
ROD: EV_EPHVA14VW1200000.rod
VCID: 77FA26CFCE15A4F9D8-8022
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 1S0 959 655 HW: 1S0 959 655
Bauteil: VW10Airbag009 H02 0005
Revision: -------- Seriennummer: 003G3001BK6H
Codierung: 000000000000000000000000000000003039
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW12X 001001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750.rod
VCID: 7BF23AFFF23D8099BC-802E
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB405N173JOA9NV
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB405F17754789J
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3555NRB404V0OOR8DGCR
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\1Sx-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 1S0 920 860 B HW: 1S0 920 860 B
Bauteil: KOMBI H08 0021
Revision: X0008006 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 114800
Betriebsnr.: WSC 79791 146 999999
ASAM Datensatz: EV_KombiUDSMM9RM10 A04708
ROD: EV_KombiUDSMM9RM10_A04_VW12.rod
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 1S0 937 087
Bauteil: GW-K-CAN TP20 H57 0512
Revision: -9------
Codierung: 001000
Betriebsnr.: WSC 78130 025 411142
VCID: 70E81DD3A37BF3C119-8024
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 1S0 920 860 B
Bauteil: IMMO H08 0021
ASAM Datensatz: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01702
ROD: EV_ImmoUDSMM9RM10_VW01.rod
VCID: 6ADC0FBB8DA7091157-803E
Adresse 44: Lenkhilfe (J792) Labeldatei: DRV\1Sx-909-144-44.clb
Teilenummer SW: 1S1 909 144 G HW: 1S1 909 144 G
Bauteil: EPS_ECU H30 1503
Codierung: 0001000101000000
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisNSK 009004
ROD: EV_SteerAssisNSK_009.rod
VCID: 377AE6CF8E9564F918-8062
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1S0 035 156 A HW: 1S0 035 156 A
Bauteil: Radio H35 0045
Revision: R0000000 Seriennummer: VWZAZ1M2715247
Codierung: 0000040802
VCID: 295E30B74021C2099E-807C
Adresse AD: Sensorik für Bremssysteme (J939) Labeldatei: 1S0-907-201.clb
Teilenummer SW: 1S0 907 201 HW: 1S0 907 201
Bauteil: CV-SENSOR H06 0450
ASAM Datensatz: EV_CVSen 001001
ROD: EV_CVSen.rod
VCID: 67DA768F9EB5347948-8032
Ende----------------------------(Dauer: 02:06)-----------------------------
michael_golf
Beitrag06-03-2017, 18:30    Titel: Steuergerätenummer ändern, aber wie? Zitieren
Hallo Rainer,
Ich habe das gerade mal versucht, hat aber nicht geklappt, man kann weder Codieren noch Anpassen, eben wegen dieser 999999-Nummer.
Ich habe noch herausgefunden, dass dieser Zustand, d.h. weil das Motorsteuergerät auch einen anderen Werkstattcode besitzt als die anderen Steuergeräte, auf eine mögliche Tachomanipulation hindeuten kann. Na super! icon_eek.gif
Irgendwie muss man diese Nummer doch trotzdem ändern können?
MfG
Beitrag06-03-2017, 19:05    Titel: Steuergerätenummer ändern, aber wie? Zitieren
nein, hast Du nicht herausgefunden. Weil es nämlich vollkommener Schwachsinn ist. icon_idea.gif
Möglicherweise ist 999999 komisch, ich will aber nicht ausschliessen dass das normal ist, da die Nummern bei meinen Fahrzeugen absolut Querbeet sind.
Der A3 meiner Frau wurde z.B. nagelneu von mir selbst abgeholt und hat auch unterschiedliche Kennungen. Ebenso mein A6, abgeholt mit 0km bei Audi Ingolstadt.
Interessanter wäre gewesen, welche Werte Du nun in den VCDS Programmeinstellungen hinterlegt hast.
michael_golf
Beitrag06-03-2017, 22:14    Titel: Steuergerätenummer ändern, aber wie? Zitieren
Na ja,
jedenfalls ist das so in einem Autoscan von einem anderen VW up, den ich im Internet gefunden habe, der hat auch im Motorsteuergerät WSC 31414 790 00001 stehen, ebenfalls im Schalttafeleinsatz. (Und so wie bei mir auch in fast allen anderen Steuergeräten)
Diesen Code hatte ich auch in VCDS hinterlegt, aber wie gesagt, mit dieser 999999 ist da wohl nichts zu machen.
Und dass diese 999999 normal sein könnte, kann ich mir nicht vorstellen, sonst könnte VCDS damit ja bestimmt umgehen, siehe
Fehlermeldung auf dem Bild ganz am Anfang.
MfG
Beitrag07-03-2017, 10:57    Titel: Steuergerätenummer ändern, aber wie? Zitieren
Und nochmals...
michael_golf
Beitrag07-03-2017, 11:22    Titel: Steuergerätenummer ändern, aber wie? Zitieren
31414 790 00001
Betriebsnummer 31414
VZ 790
Gerätenummer 00001
Beitrag07-03-2017, 13:59    Titel: Steuergerätenummer ändern, aber wie? Zitieren
Vielleicht wurde ja wirklich am Tacho gedreht und dieser vermurkst...
Poste doch mal, was Du bei "Erweiterter ID" angezeigt bekommst.
michael_golf
Beitrag07-03-2017, 16:29    Titel: Steuergerätenummer ändern, aber wie? Zitieren
Dienstag,07,März,2017,15:18:41:55520
Steuergerät-Teilenummer: 1S0 920 860 B
Bauteil und/oder Version: KOMBI H08 0021
Codierung: 114800
Betriebsnummer: WSC 79791
Erweiterte Identifikation/FAZIT
Identifikation: MM7-KEC
Revision: X0008006
Datum: 14.03.12
Herstellernummer: 0705
Prüfstandsnummer: 3955
Flash Status
Programmierungs Versuche(Anwendung): 0/0/0
Erfolgreiche Versuche(Anwendung): 0/0/0
Programmierungs Status: 00000000
Flash Datum: 00.00.00
Software
CAN: 02.04.06
ISO15765: 01.02.12
HiSpd Net: 01.12.01
Sonstiges
Hardwarenummer: 1S0 920 860 B
Systemkurzzeichen: J285
Bandende-Ausrüstungsstufe: ------------------
ASAM Datensatz Revision: A04708
Fahrzeug Informationen
VCDS Info:
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Steuergerätenummer???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anpassung STG 46 ändern On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Einspritzmenge ändern mit VAG-Com Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leerlaufdrehzahl ändern On-Board-Diagnose (OBD)
