Vibrieren und Weißrauch nach Start AAZ
Marzocchi
Beitrag20-03-2017, 20:44    Titel: Vibrieren und Weißrauch nach Start AAZ Zitieren
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem AAZ folgendes Problem:
Der Motor springt hervorragend an.
Nach dem Start gibt es im Leerlauf zunächst keinerlei Auffälligkeiten.
Gibt man jedoch Gas, vibriert der Motor und läuft "unrund". Außerdem kommt Weißrauch aus dem Auspuff. Bei hohen Drehzahlen, geschätzt ab ca, 3000 u/Min verliert sich das Problem.
Nach kurzem Warmfahren verschwindet das Problem ebenfalls in allen Drehzahlen vollständig.
Dennoch beunruhigt es mich.
LiquiMoli "Einspritzdüsenriniger" hat nichts gebracht.
Ich habe die Einspritzdüsen jetzt mal ausgebaut und kann äußerlich keine Auffälligkeiten feststellen.
Überlege die Düsen zum Abdrücken zu geben. Bei Bosch wird jedoch alles schnell teuer und ich möchte möglichst wenig Geld sinnlos investieren.
Habt ihr Ideen was ist zuvor noch probieren kann?
Danke und viele Grüße
Bernd
 Dateigröße:  4.15 MB
 Angeschaut:  625 mal
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Marzocchi
Beitrag20-03-2017, 22:16    Titel: Update Zitieren
So. Jetzt habe ich an einen alten KY Motor (der AAZ wohnt in einem T3..) gedacht, der noch in der Scheune liegt und mal dessen Einspritzdüsen eingebaut.
Allerdings öffnen die bei 130 Bar statt 155 Bar.
Mein ursprüngliches Problem scheint dadurch jedoch gelöst.
Also wohl doch ein Problem mit den Originaldüsen.
Die vom KY kann ich nicht drin lassen, oder?
Ich beobachte eine höhere Leerlaufdrehzahl und ein lansameres "Abtouren" beim Gaswegnehmen.
Beitrag21-03-2017, 12:08    Titel: Vibrieren und Weißrauch nach Start AAZ Zitieren
Google doch mal nach Henzo, bzw. Dieselsend
Keine neuen Beiträge Dröhn-CD - Dröhnen, Vibrieren und Klappern lokalisieren Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge G4 1,6 FSI nagelt kurz nach Start? Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GTD CFGB Pfeifen nach Start Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI keine Leistung nach Start Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kurzes Hochdrehen nach Start Diesel Motorentechnik
