benjamin Gast
17-05-2003, 22:11 Titel: Problem mit Diagnoseinterface |
Guten Abend,
ich habe ein Problem mit dem Diagnoseinterface. Ein Kollege hat mir die neue Schaltung von www.dieselschrauber.de gebaut in der Firma. Sieht super genial aus. Die LED's zeigen mir an, dass Spannung vom Fahrzeug (Polo 2f) und Spannung vom PC her anliegt. Auch der LED Test von VAG COM verläuft fehlerfrei. Allerdings erkennt der PC das Interface nicht an. Ich hatte das Problem schonmal mit meinem alten Interface. Damals habe ich die Start Baud Zahl geändert und dann ging es. Nur ist das Ganze schon ewig her und ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, was ich da genau geändert habe.
Hier die Daten zur 'Hardware':
Diagnoseinterface nach folgender Schaltung gebaut:
http://www.dieselschrauber....apter%20trimmbar.png
Auto ist ein 2f G40
PC ist ein 800er AMD Athlon mit 512 MB Ram
VAG COM Version 30.2.2 Vollversion Deutsch
Wäre super nett und hilfreich, wenn jemand Rat wüsste.
Gruß, Benjamin
PS: Fehler in der Schaltung können absolut ausgeschlossen werden. Es wurde auch alles nach Anleitung durchgemessen und justiert. Es muss also ein Fehler in der Einstellung von VAG COM sein. |
joergs Gast
18-05-2003, 8:20 Titel: Problem mit Diagnoseinterface |
die suchenfunktion sollte dein freund und helfer sein ! es gibt da bereits zahllose postings zu diesem thema ! |
benjamin Gast
18-05-2003, 10:41 Titel: Problem mit Diagnoseinterface |
Hallo Joerg,
da habe ich bereits gesucht, jedoch nicht exakt dieses Problem mit Ulf's Adapter gefunden.
Gruß, Benjamin |
Profil PN Garage |
Gremlin Gast
18-05-2003, 17:30 Titel: Problem mit Diagnoseinterface |
also die fehlermeldung schmeisst mir mein laptop von zeit zu zeit um die ohren, vor allem wenn ich auf unorthodoxe weise programme beende. dann hängt sich die COM auf und ich muss das teil halt mal ausschalten.
im normalbetrieb gibts keine probleme.
bei dem super-aufbau der platine liegt doch die vermutung nahe, dass da auch ein oszilloskop greifbar ist oder ? damit halt mal die pegel nachsehen.
der bastel-DSUB-adapter ist OK ? sieht so kurzschlussgefährdet aus
ich schalt VAG-COM immer auf die standardwerte wenn mal nicht hinhaut. ist meist bei älteren steuergeräten der fall. da ich für meine kiste die settings am maximum habe (datenrate rulez) gibts halt mit uraltkisten keine kommunikation. dann auf standardwerte setzen und schon klappts...
CU Gremlin |
benjamin Gast
18-05-2003, 18:04 Titel: Problem mit Diagnoseinterface |
Danke erstmal für die Antworten. Die Adapter hat mir ein Kollege auf der Arbeit gebaut. Echt geniale Arbeit. Einen nach der Schaltung von Jeff Noxon und einen nach der neuen Schaltung von Ulf.
@Ulf: Von wo im Saarland kommst Du denn? Ich komme aus Blieskastel!
Gruß, Benjamin
PS: Werde den Adapter Test nun mal mit dem Programm machen! |
benjamin Gast
18-05-2003, 18:30 Titel: Problem mit Diagnoseinterface |
Also mit dem Test Programm verläuft alles positiv, auch der LED Test in VAG COM geht, aber der Adapter wird nach wie vor NICHT erkannt.
Gruß, Benjamin |
18-05-2003, 20:43 Titel: Problem mit Diagnoseinterface |
benjamin hat folgendes geschrieben: | | Also mit dem Test Programm verläuft alles positiv, auch der LED Test in VAG COM geht, aber der Adapter wird nach wie vor NICHT erkannt. |
Hi Benjamin
Wenn der "Balkentest" positiv verläuft (bis zu welcher Baudrate?), sind Hin- und Rückweg der K-Line grundsätzlich OK.
Hast Du schon versucht, die Baudrate mittels der Trimmer VR 2 und 3 zu optimieren?
Ich komme aus Kleinblittersdorf. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
benjamin Gast
18-05-2003, 23:23 Titel: Problem mit Diagnoseinterface |
Hi Ulf,
ich habe wie bereits erwähnt nicht besonders viel Ahnung von dieser Geschichte. Ich habe den Adapter nach Deiner Schaltung von einem Kollegen gebaut bekommen. Sieht auch super genial aus und er meinte er hat auch alles durchgemessen und alle Werte wären OK gewesen und an seinem Laptop sei der Adapter auch gelaufen. Aber bei mir tut er es eben nicht. Auch der Baudratentest verläuft ohne Erfolg. Die grüne LED blinkt zwar, jedoch ist kein schwarzer Balken zu sehen :/ Ich bin am verzweifeln.
Gruß, Benjamin |
19-05-2003, 17:17 Titel: Problem mit Diagnoseinterface |
benjamin hat folgendes geschrieben: | | . . . und er meinte er hat auch alles durchgemessen und alle Werte wären OK gewesen und an seinem Laptop sei der Adapter auch gelaufen. Aber bei mir tut er es eben nicht. Auch der Baudratentest verläuft ohne Erfolg. Die grüne LED blinkt zwar, jedoch ist kein schwarzer Balken zu sehen :/ Ich bin am verzweifeln. |
Hi Benjamin
hast Du außer der Aussage Deines Kollegen einen Beweis, daß das Ding an seinem Lappi läuft
Ansonsten kann ich nur nochmal auf die Beschreibung zur Adapter-Funktionskontrolle mit "K-Line setzen" usw. verweisen.
Wenn die "statischen" Messungen OK sind, sollte auch der Balkentest etwas anzeigen bzw. per Trimmer zu optimieren sein.
Es sei denn, es wären extrem lahme Optos eingebaut, die noch nichtmal die niedrigste Baudrate des Adaptertests schaffen . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
benjamin Gast
19-05-2003, 17:23 Titel: Problem mit Diagnoseinterface |
Hi Ulf,
ich kann mir nur auf seine Aussage verlassen. Er hat mir ja schonmal ein Interface gebaut, welches an meinem alten Lapi gelaufen ist. Diesen habe ich aber leider nicht mehr. Und das alte Interface, das mit dem Lapi gelaufen ist, läuft bei mir am PC auch nicht mehr...
Gruß, Benjamin |
19-05-2003, 17:27 Titel: Problem mit Diagnoseinterface |
benjamin hat folgendes geschrieben: | | Und das alte Interface, das mit dem Lapi gelaufen ist, läuft bei mir am PC auch nicht mehr... |
Tja, dann kommt wohl noch ein kaputter COM-Port am PC in Frage . . . kannst Du auf andere Ports ausweichen? Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
benjamin Gast
19-05-2003, 17:54 Titel: Problem mit Diagnoseinterface |
Habe eben meine Digicam an COM 1 und 2 getestet und geht auf beiden Ports. Auch am PC eines Kollegen habe ich eben getestet und es ging nicht. Keiner der beiden Adapter. Ich verzweifele wirklich so langsam.
Gruß, Benjamin |
19-05-2003, 19:08 Titel: Problem mit Diagnoseinterface |
Also Schrittchen für Schrittchen nach dem Begleittext der Adaptertestsoftware alles durchmessen, bis der Bug gefunden ist.
Ergänzend könnte man evtl. auch die Beschreibung des VAGCOM-Dialogs heranziehen.
Viel Geduld und viel Erfolg . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Maik Gast
20-05-2003, 8:50 Titel: Problem mit Diagnoseinterface |
Hi Benjamin, hatte auch mal das Problem das manche Rechner den Adapter nicht erkannten. Liegt wohl an der nicht eingehaltenen Schnittstellen Spezifikation. Versuchs doch mal mir einem Adapter mit rs232 Empänger.
Maik |
benjamin Gast
20-05-2003, 9:57 Titel: Problem mit Diagnoseinterface |
Wo bekomme ich so einen Adapter mit Empfänger?
Gruß, Benjamin |
