Problem mit Diagnoseinterface
Go to page: 1, 2  Next
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
benjamin
Post17-05-2003, 22:11    Subject: Problem mit Diagnoseinterface Translating...
[Translating...]Guten Abend,
ich habe ein Problem mit dem Diagnoseinterface. Ein Kollege hat mir die neue Schaltung von www.dieselschrauber.de gebaut in der Firma. Sieht super genial aus. Die LED's zeigen mir an, dass Spannung vom Fahrzeug (Polo 2f) und Spannung vom PC her anliegt. Auch der LED Test von VAG COM verlÀuft fehlerfrei. Allerdings erkennt der PC das Interface nicht an. Ich hatte das Problem schonmal mit meinem alten Interface. Damals habe ich die Start Baud Zahl geÀndert und dann ging es. Nur ist das Ganze schon ewig her und ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, was ich da genau geÀndert habe.
Hier die Daten zur 'Hardware':
Diagnoseinterface nach folgender Schaltung gebaut:
http://www.dieselschrauber....apter%20trimmbar.png
Auto ist ein 2f G40
PC ist ein 800er AMD Athlon mit 512 MB Ram
VAG COM Version 30.2.2 Vollversion Deutsch
WĂ€re super nett und hilfreich, wenn jemand Rat wĂŒsste.
Gruß, Benjamin
PS: Fehler in der Schaltung können absolut ausgeschlossen werden. Es wurde auch alles nach Anleitung durchgemessen und justiert. Es muss also ein Fehler in der Einstellung von VAG COM sein.
joergs
Post18-05-2003, 8:20    Subject: Problem mit Diagnoseinterface Translating...
[Translating...]die suchenfunktion sollte dein freund und helfer sein ! es gibt da bereits zahllose postings zu diesem thema !
benjamin
Post18-05-2003, 10:41    Subject: Problem mit Diagnoseinterface Translating...
[Translating...]Hallo Joerg,
da habe ich bereits gesucht, jedoch nicht exakt dieses Problem mit Ulf's Adapter gefunden.
Gruß, Benjamin
Post18-05-2003, 16:03    Subject: Problem mit Diagnoseinterface Translating...
[Translating...]
was den Check des Adapters angeht:
http://www.dieselschrauber.de/TestOK-Adapter.zip
Viel Erfolg . . .
Gremlin
Post18-05-2003, 17:30    Subject: Problem mit Diagnoseinterface Translating...
[Translating...]also die fehlermeldung schmeisst mir mein laptop von zeit zu zeit um die ohren, vor allem wenn ich auf unorthodoxe weise programme beende. dann hÀngt sich die COM auf und ich muss das teil halt mal ausschalten.
im normalbetrieb gibts keine probleme.
bei dem super-aufbau der platine liegt doch die vermutung nahe, dass da auch ein oszilloskop greifbar ist oder ? damit halt mal die pegel nachsehen.
der bastel-DSUB-adapter ist OK ? sieht so kurzschlussgefÀhrdet aus icon_wink.gif
ich schalt VAG-COM immer auf die standardwerte wenn mal nicht hinhaut. ist meist bei Ă€lteren steuergerĂ€ten der fall. da ich fĂŒr meine kiste die settings am maximum habe (datenrate rulez) gibts halt mit uraltkisten keine kommunikation. dann auf standardwerte setzen und schon klappts...
CU Gremlin
benjamin
Post18-05-2003, 18:04    Subject: Problem mit Diagnoseinterface Translating...
[Translating...]Danke erstmal fĂŒr die Antworten. Die Adapter hat mir ein Kollege auf der Arbeit gebaut. Echt geniale Arbeit. Einen nach der Schaltung von Jeff Noxon und einen nach der neuen Schaltung von Ulf.
@Ulf: Von wo im Saarland kommst Du denn? Ich komme aus Blieskastel!
Gruß, Benjamin
PS: Werde den Adapter Test nun mal mit dem Programm machen!
benjamin
Post18-05-2003, 18:30    Subject: Problem mit Diagnoseinterface Translating...
[Translating...]Also mit dem Test Programm verlÀuft alles positiv, auch der LED Test in VAG COM geht, aber der Adapter wird nach wie vor NICHT erkannt.
Gruß, Benjamin
Post18-05-2003, 20:43    Subject: Problem mit Diagnoseinterface Translating...
[Translating...]
Hi Benjamin
Wenn der "Balkentest" positiv verlĂ€uft (bis zu welcher Baudrate?), sind Hin- und RĂŒckweg der K-Line grundsĂ€tzlich OK.
Hast Du schon versucht, die Baudrate mittels der Trimmer VR 2 und 3 zu optimieren?
Ich komme aus Kleinblittersdorf.
benjamin
Post18-05-2003, 23:23    Subject: Problem mit Diagnoseinterface Translating...
[Translating...]Hi Ulf,
ich habe wie bereits erwĂ€hnt nicht besonders viel Ahnung von dieser Geschichte. Ich habe den Adapter nach Deiner Schaltung von einem Kollegen gebaut bekommen. Sieht auch super genial aus und er meinte er hat auch alles durchgemessen und alle Werte wĂ€ren OK gewesen und an seinem Laptop sei der Adapter auch gelaufen. Aber bei mir tut er es eben nicht. Auch der Baudratentest verlĂ€uft ohne Erfolg. Die grĂŒne LED blinkt zwar, jedoch ist kein schwarzer Balken zu sehen :/ Ich bin am verzweifeln.
Gruß, Benjamin
Post19-05-2003, 17:17    Subject: Problem mit Diagnoseinterface Translating...
[Translating...]
benjamin wrote:
. . . und er meinte er hat auch alles durchgemessen und alle Werte wĂ€ren OK gewesen und an seinem Laptop sei der Adapter auch gelaufen. Aber bei mir tut er es eben nicht. Auch der Baudratentest verlĂ€uft ohne Erfolg. Die grĂŒne LED blinkt zwar, jedoch ist kein schwarzer Balken zu sehen :/ Ich bin am verzweifeln.
Hi Benjamin
hast Du außer der Aussage Deines Kollegen einen Beweis, daß das Ding an seinem Lappi lĂ€uft icon_question.gif
Ansonsten kann ich nur nochmal auf die Beschreibung zur Adapter-Funktionskontrolle mit "K-Line setzen" usw. verweisen.
Wenn die "statischen" Messungen OK sind, sollte auch der Balkentest etwas anzeigen bzw. per Trimmer zu optimieren sein.
Es sei denn, es wÀren extrem lahme Optos eingebaut, die noch nichtmal die niedrigste Baudrate des Adaptertests schaffen . . .
benjamin
Post19-05-2003, 17:23    Subject: Problem mit Diagnoseinterface Translating...
ich kann mir nur auf seine Aussage verlassen. Er hat mir ja schonmal ein Interface gebaut, welches an meinem alten Lapi gelaufen ist. Diesen habe ich aber leider nicht mehr. Und das alte Interface, das mit dem Lapi gelaufen ist, lÀuft bei mir am PC auch nicht mehr...
Gruß, Benjamin
Post19-05-2003, 17:27    Subject: Problem mit Diagnoseinterface Translating...
[Translating...]
Tja, dann kommt wohl noch ein kaputter COM-Port am PC in Frage . . . kannst Du auf andere Ports ausweichen?
benjamin
Post19-05-2003, 17:54    Subject: Problem mit Diagnoseinterface Translating...
[Translating...]Habe eben meine Digicam an COM 1 und 2 getestet und geht auf beiden Ports. Auch am PC eines Kollegen habe ich eben getestet und es ging nicht. Keiner der beiden Adapter. Ich verzweifele wirklich so langsam.
Gruß, Benjamin
Post19-05-2003, 19:08    Subject: Problem mit Diagnoseinterface Translating...
[Translating...]
Also Schrittchen fĂŒr Schrittchen nach dem Begleittext der Adaptertestsoftware alles durchmessen, bis der Bug gefunden ist.
ErgÀnzend könnte man evtl. auch die Beschreibung des VAGCOM-Dialogs heranziehen.
Viel Geduld und viel Erfolg . . .
Maik
Post20-05-2003, 8:50    Subject: Problem mit Diagnoseinterface Translating...
[Translating...]
Hi Benjamin, hatte auch mal das Problem das manche Rechner den Adapter nicht erkannten. Liegt wohl an der nicht eingehaltenen Schnittstellen Spezifikation. Versuchs doch mal mir einem Adapter mit rs232 EmpÀnger.
Maik
benjamin
Post20-05-2003, 9:57    Subject: Problem mit Diagnoseinterface Translating...
[Translating...]Wo bekomme ich so einen Adapter mit EmpfÀnger?
Gruß, Benjamin
No new posts Problem with electricity. Auxiliary heater (G6 GTD) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Aussichtsloses Problem mit ARL Turbo ***help*** Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Automatic 01N with AFN Engine - Problem with the Gearbox ... General Tips
This topic is locked, you cannot edit or reply. ODB3 Diagnosis Interface On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Keine Zugriffsberechtigung auf Diagnoseinterface 019 Golf 8 On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Which Ross-Tech diagnostic interface? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Problem behoben,neues Problem Diesel Engine Technology
