Glühstifte testen - 11V ?
roorback
Beitrag23-12-2010, 11:01    Titel: Glühstifte testen - 11V ? Zitieren
hallo
bin mir nicht sicher ob ihr das wisst - aber meine glühstifte sind lt. ersatzteilbeschreibung für 11Volt gebaut (volvo D5 CR motor).
kann ich die trotzdem mit 12v batterie testen - oder sind die 12v dann zu viel ?
am tdi ist das immer so schön einfach, mit ampermeter einfach auf plus überbrücken und anhand der stromaufnahem sehen, ob das ding brennt
DANKE
gruß
mdonau
1988 Audi 80
Beitrag23-12-2010, 12:09    Titel: Glühstifte testen - 11V ? Zitieren
eigendlich alle -mir bekannten- GK älteren typs haben 11V Nennspannung, zur Funktionskontrolle kurz an 12V macht denen nichts.
Bei den modernen 7V-Typen muss man aufpassen, die bekommen ein PWM-Signal.
Hat der D5 noch keine Einzeldiagnose für die Funktion der GK?
gRuß, michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
roorback
Beitrag23-12-2010, 12:13    Titel: Glühstifte testen - 11V ? Zitieren
hallo & danke
mag sein, dass er das hat - aber da braucht man spezielles equipment. zumindest hab ich für den wagen nichts was passen könnte
deshalb ziehe ich den mechanischen test vor,
thx
gruß
vwSchrauber
Beitrag23-12-2010, 16:44    Titel: Glühstifte testen - 11V ? Zitieren
Täusch dich da mal nicht icon_exclaim.gif Bei Bosch GSK hatte ich schon öfter den Fall dass die Dinger an der Regelwendel geglüht haben. Die Spitze (Heizwendel) bleibt dabei relativ kalt. In so einem Fall nimmt die Glühkerze sogar etwas mehr Strom auf icon_eek.gif
Mein Tipp daher: ausbauen, und mit Prüfkabel an die Batterie halten. Da kann man sogar 5V Glühkerzen prüfen, wenn man darauf gefasst ist. Keramikkerzen hab ich auf diese Art allerdings noch nicht versucht.
Angenehmer Nebeneffekt: beim Ausbau kann man das Gewinde gleich schmieren (Fett, oder Graphitpaste), und verhindert so ein festfressen im Aluzylinderkopf.
roorback
Beitrag30-12-2010, 14:42    Titel: Glühstifte testen - 11V ? Zitieren
hallo
alle fünf kerzen defekt. erst hab ich widerstand gemessen, nur eine hatte überhaupt einen widerstand.
dann ausgebaut und mit spannung - NICHTS.
super - BERU - erstausrüster...
die stifte gingen im übrigen fast mit der hand raus. sind ziemlich sicher die ersten, die BERU nummer gibt es garnicht mehr und wurden ersetzt.
dürfte selten im kalten gestanden aben der kleine - oder aber immer mit der heizung vorgeheizt worden sein.
gruß
Beitrag30-12-2010, 17:52    Titel: Glühstifte testen - 11V ? Zitieren
Bist Du sicher, daß man hier schmieren kann? Fett würde imho zu Kohle verbacken - und würde Graphitpaste (wenn die Pastengrundlage durchhält) die Reibwerte des Gewindes nicht so heruntersetzen, daß das Gewinde im Al ZK beim Anziehen überlastet würde? icon_rolleyes.gif
vg
Beitrag30-12-2010, 17:56    Titel: Glühstifte testen - 11V ? Zitieren
Beitrag30-12-2010, 18:39    Titel: Glühstifte testen - 11V ? Zitieren
Aha, aber wie Du sagst "speziell", was zumindest das Problem des Verkohlens vermeiden würde. Was sagt denn VAG zum Einfetten der Glühkerzengewinde ? Mein Gedankengang ist nur, daß bei gefettetem Gewinde die maximale Vorspannung schon bei niedrigerem Anzugsmoment erreicht wird.
vg
roorback
Beitrag30-12-2010, 23:14    Titel: Glühstifte testen - 11V ? Zitieren
ja, hab auch immer antiseize auf die radbolzen gesprüht. soll man angeblich nicht.
da zieh ich aber mit 11k an.
die glühstifte grad mal mit einem zehntel davon...
auf der anderen seite, jeder der mal wegen eines festgebackenen glühstiftes seinen kopf ausgebaut hat sprüht gerne... denk ich mir mal
gruß
roorback
Beitrag30-12-2010, 23:19    Titel: Glühstifte testen - 11V ? Zitieren
nachtrag:
Code:
Die Gewinde aller BERU Glühkerzen sind vernickelt. Dadurch wird ein »Festfressen« der Glühkerze zuverlässig verhindert. Das Gewinde also in keinem Fall ölen oder fetten!
quelle: beru.com
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag30-12-2010, 23:27    Titel: Glühstifte testen - 11V ? Zitieren
Das spezielle GK "Fett" von Beru hauchdünn drauf und gut.
Beru empfiehlt es trotz Vernickelung..
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
treckertom
2006 Renault Grand Espace Verbrauch
Beitrag17-03-2017, 10:05    Titel: Glühkerzenpaste = Keramikpaste Zitieren
Habe hier ein Tübchen.
Ist bei näherer Betrachtung nix anderes wie Keramikpaste...
Die hat man vielleicht schon.
tom
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag17-03-2017, 10:11    Titel: Glühstifte testen - 11V ? Zitieren
klar kann man auch machen, es ist eher eine Paste wie Silikonfett.
Hauptsache überhaupt was an die Gewinde.
vag-driver
Beitrag17-03-2017, 10:57    Titel: Glühstifte testen - 11V ? Zitieren
Ich verwende Keramikpaste.
Andreas
Keine neuen Beiträge 1,9 TDI PD Glühstifte Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zusatzheitzung - Glühstifte o.ä. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen testen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Druckdose der LDR testen Diesel Motorentechnik
